SB13PFCR25-8 + Dayton ND25FW-4 - Tanie MTM dla każdego.
    Na starcie zapoznaj się z tematem projektu w budowie:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ego#post658015
    [url=https://diyaudio.pl/i/15531/f1862769b7834033cd52b44aa8411830_1664979667.jpg][/url
    Tutaj skupie się wyłącznie na konkretach, niezbędnych do ukończenia projektu.
    Wymiary zewnętrzne obudowy: szerokość 200 mm, wysokość 440 mm i głębokość 300 mm. Materiał obudowy to typowe 18 mm. Obudowę wykonałem zacinając formatki na 45 stopni. Jeśli budujesz obudowę metoda łączenia płyt do czoła, dokładne wymiary elementów trzeba skorygować o grubość płyty, która nie zawsze wynosi dokładne 18 mm. Można użyć innej grubości po przekalkulowaniu wymiarów. Nie wykonujcie otworów i frezów pod głośniki oraz port BR, póki nie macie głośników w rękach. Trzeba je zmierzyć, bo bywają rozrzuty.
    Ścianka frontowa posiada ścięcie bocznych krawędzi pod kątem 45 stopni, można też zrobić zaokrąglenie za pomocą frezu, a jeśli nie możesz zrobić ani ścięcia, ani zaokrąglenia, to trudno.
    Wewnętrzna ścianka wzmacniająca posiada otwory, których średnica jest taka sama, jak średnica otworów pod midwoofery. Dlatego warto wykonać w niej otwory przy frezowaniu otworów pod głośnik, dzięki czemu nie trzeba zmieniać ustawień cyrkla frezarki.
    Na wewnętrzne ścianki obudowy przykleiłem maty bitumiczne z filcem. Do ich klejenia (mimo że posiadają swój klej) użyłem kleju akrylowego do wykładzin np. Osakryl. Świetnie się sprawdza przy klejeniu w obudowach gąbek, owaty, mat etc. zachowując przy tym elastyczność. Klej nakładam okrągłym pędzlem, ze skróconą rękojeścią. Pozostałe wytłumienie to kawałki gąbki lub owaty skręcone w rulon i umieszczone za midwooferami. W tym zakresie można sobie przetestować własne patenty na wytłumienie.
    Port bas refleks 68 mm 160 mm. Index 051-0016 HP 900024A
    Zwrotnica (szeregowa) jest jeszcze uproszczona względem pierwszych wariantów testowych. Nie zawiera ona kondensatorów elektrolitycznych oraz cewek rdzeniowych. Mimo że jest to dość tani projekt, to warto dopłacić do cewki powietrznej na midbasie. Ci bardziej oszczędni mogą kupić cewkę rdzeniową. Kondensator C1 i C2 może być również MKT, co pozwoli zaoszczędzić kilka zł. Rezystor R1 powinien być 10 Watowy. Cewka L2 bezwzględnie powietrzna o jak najniższej rezystancji. Jako punkty lutownicze lubię stosować prosty i tani sposób w postaci drutu miedzianego przykręcanego do formatki.
    Wykaz części zwrotnicy, bez kondensatorów:
    000-0828 Cewka ind. 0,068mH +/-5% 0,10Ω dr.1,00mm śr.33 dł.8mm
    000-1896 Cewka ind. 0,560mH +/-3% 0,220Ω dr.1,40mm śr.49 dł.30mm
    002-0760 Rezystor 2,70Ω 10W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.48/10/10 końc.Cu/Sn 0,8/31
    002-0619 Rezystor ceramiczny Ty-Ohm 6,8ohm / 6R8 / 5W
    Głośnik wysokotonowy podłączamy w odwrotnej polaryzacji!
    Zwrotnica zmieści się na niedużym kawałku cienkiego mdf czy sklejki. Użyłem standardowych terminali Kod produktu: 012-0170. Oczywiście można zamontować jakiś inny, duży terminal wg uznania. Ogólnie dostęp do środka jest dość ciasny, dlatego polecam założyć port BR na samym końcu.
    Dwa fajne budżetowe projekty :)
    Chyba idzie kryzys ...
    pokażesz realne pomiary końcowe czy tylko symulacje. Z chęcią bym polukał na wyniki na tych zwrotnicach szeregowych. Naturalnie tylko całość bo nie da się zmierzyć głośników osobno.
    szeregowe przynajmniej w teorii powinny mieć większą czułość na jakość elementów w obwodach
      Wykonuje pomiary końcowe, ale tylko w celu sprawdzenia poprawności podłączenia głośników, wychwycenia jakis potencjalnych bledow montazu. Symulacja opiera sie na pomiarach wykonanych w zakresie 360 stopni plaszczyzny poziomej, co daje bardzo dokladny obraz promieniowania glosnikow. Kolejna rzecza jest fakt, ze sa to glosniki zaprojektowane do pracy w polu dalekim, a wykonanie wiarygodnych pomiarow z powiedzmy 2-3 metrow, w warunkach amatorskich jest niemozliwe, aby mozna bylo na ich podstawie porownac symulacje. To, co mozna zrobic, to zmienic odleglosc symulacji na 1 metr i tak wykonany pomiar porownac z symulacja. Generalnie moge powiedziec, ze wykonywanie takich pomiarow nie ma zadnego sensu.
      Co do czulosci zwrotnicy, to istotnie zwrotnice szeregowe sa bardziej czule na elementy.
        Chyba lepiej zobaczyć cokolwiek niż się domyślać. Chodzi mi o pomiary z daleka, bez bramki i z odbiciami. Oczywiście wiele zależy od pomieszczenia. W dobrym pomieszczeniu możliwy jest przyzwoity pomiar od kilkuset Hz w górę. Fakt, że wykres będzie nieco pofalowany i z szumem, ale tendencja będzie prawidłowa. Znając pomieszczenie możesz spodziewać się fal stojących i przewidzieć w którym miejscu pomiar jest niewiarygodny. Możesz też dowolnie zmieniać położenie głośnika i mikrofonu obserwując w czasie rzeczywistym co się dzieje na wykresie. Nie lekceważyłbym pomiarów na żywo.
          Nie interesuje mnie pomiar głośników z pomieszczenia, bo każde pomieszczenie jest inne i wprowadza inne zniekształcenia pasma przenoszenia. Jedynie pomiar w polu swobodnym jest miarodajnym narzędziem oceny systemu głośnikowego.
          Takie pomiary mogą być wartościowe, ale w innych sytuacjach.
            Czyli jest inna niż ta co była na AVS?
              Tak, trochę inna.
                Kondensatory z rezystorami są w odwrotnej kolejności w porównaniu schematu i zdjęcia wykonanej zwrotnicy. Nie ma to specjalnego znaczenia?
                  Kolejność nie ma znaczenia.
                    Jeszcze pytanie bo przez pomyłkę zamówiłem kondensatory 180V. Wymienić?
                    Poniżej pierwsze uruchomienie na razie jest jeden.
                      Zamieszczone przez Kangurur Zobacz posta
                      Nie trzeba wymieniać, będą odpowiednie.
                        Gotowe. Wyszło w miarę dobrze. Fornir dębowy bo najlepiej wygląda i jest na sztuki we Wrocławiu na Buforowej. 100zl za 3 liście szerokości 20cm, dł 2,6m.
                          Ładnie wyszło, gratulacje. :)
