Dzięki dolphin za propozycję, chętnie to Tobie powierzę, ale póki co wolałbym żeby układ przetestowało jeszcze pare osób.
Preamp 2.2 na PGA2311
Witam.. Dolphin123 był chętny na zajęcie się grupowym zamówieniem płytek pod pre 2.2 a ja rozmawiałem z mkulem na PW i projekt może powoli iść do realizacji lecz niech jeszcze autor oraz dolphin123 się wypowiedzą w tej sprawie.. To może w niedalekiej przyszłości dojdzie do grupowego zamówienia..
W obecnej wersji - takie PCB jakie są do ściągnięcia z mojej strony pre działa bez żadnych zastrzeżeń, ale po rozmowach z Irkiem wprowadziłem kilka istotnych poprawek i zamierzam wprowadzić jeszcze kilka. Dodatkowo chciałbym zrobić możliwość podłaczania dowolnego pre, który możnaby odłączyć przekaźnikami, tyle, że to wymagałoby zmian w elektronice (dołożenie portexpandera) i co za tym idzie zmian w sofcie, który już nie będzie pasował do obecnej wersji.
Zamieszczone przez smerfetek13.. Ja osobiście uważam że obecna wersja jest wystarczająco rozbudowana a dodatkowy pre jak w moim przypadku zazwyczaj będzie wstawiany na stałe..
są też pewne plany modernizacji pcb głównego ;p...
problem jest taki że trzeba by najpierw zrobić prototyp, a potem zamawiać płytki ;p
ja do połowy licpa np nie mam na to czasu, Mkulowi troszkę się nie chce, zresztą ma też swoje zajęcia heh
dotychczasowa wersja oczywiście działa... i ma się dobrze choć poprawki są ważne ;p i np ja swoją wersję jak tylko będę miał czas na pewno "przebuduję" według nowego projektu ...
są też wreszcie obudowy do naszych "zabawek" ........foty wkrótce (muszę najpierw je dostarczyć Michałowi ;p)
oj smerfetek ... wymyślasz coś a nie masz pojęcia co było wcześniej ..albo co jest teraz......ani nawet o co się rozchodzi i co jest tu ważne ...
zasilacz jest całkiem nowy, miedzy innymi po to by wprowadzał mniejsze zniekształcenia i tętnienia z sieci do układu, plus dołożonych parę udogodnień..... tak się składa że właśnie zasilanie i umiejętne prowadzenie masy jest tu kluczowe ....
tego samego tyczą się poprawki w pcb głównym ;p ...
Przyglądałem się dzisiaj płytce i jedyne co zamierzam zrobić to dołożyć przekaźnik do sterowania selektorem kolumn, domyślnie tym Irka z kompletem zabezpieczeń i postaram się poprawić prowadzenia masy, które są dość rozgałęzione. Największym problemem będzie oczywiście wytrawienie i przygotowanie PCB, bop nie cierpię tego robić. Tym samym pre w obecnej wersji będę mógł po kosztach odstąpić, tyle, że przestanę rozwijać soft do tej wersji, ale u mnie działa bezbłędnie podobnie jak u Bawołka. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to piszcie, tyle że pamiętajcie, że dołożenie niewiadomo czego nie jest już możliwe, bo po prostu mam zajęte wszystkie wyprowadzenia uC i musiałbym albo z czegoś zrezygnować, a wszystko wydaje sie potrzebne, albo dołożyć portexpander i komplikować PCB co wydłuży czas testowania, a projekt już i tak sie ciągnie strasznie długo i chętnie zająłbym się wersją w SMD i cyfrowo sterowanym filtrem do suba, na które na razie nie mam czasu.
Zamieszczone przez mkulJeśli macie jeszcze jakieś sugestie to piszcie
zbyszek wszystko można zrobić, tylko, że robię to wszystko sam, w dodatku tylko w wolnych chwilach, więc idę na pewne kompromisy. Elementy są blisko siebie, żeby płytka była mała, jednocześnie odległości są na tyle duże żeby nic nie zahaczało o siebie i żeby podczas wciskania przycisku nie ruszyć np. enkodera. Jedyne co można zrobić to wyprowadzić na szpilkach mikroswitche i enkoder i wtedy można je będzie umieścić na osobnych PCB, których pewnie też musiałoby być kilka wersji żeby każdemu dogodzić.
Zamieszczone przez mkulzbyszek wszystko można zrobić, tylko, że robię to wszystko sam, w dodatku tylko w wolnych chwilach, więc idę na pewne kompromisy. Elementy są blisko siebie, żeby płytka była mała, jednocześnie odległości są na tyle duże żeby nic nie zahaczało o siebie i żeby podczas wciskania przycisku nie ruszyć np. enkodera. Jedyne co można zrobić to wyprowadzić na szpilkach mikroswitche i enkoder i wtedy można je będzie umieścić na osobnych PCB, których pewnie też musiałoby być kilka wersji żeby każdemu dogodzić.
Tak, przeglądałem dokumentację i modyfikacja przedniego panela tak żeby rozdzielić przyciski i gałkę dowolnie na panelu nie będzie trudna i zrobię to na dniach nie tracąc uniwersalności, PCB frontowe będzie miało wyprowadzenia na dwa PCB z przyciskiek i jedno z enkoderem. Ale pojawił się inny poważny problem, który chyba uniemożliwia kontynuacje projektu, a już napewno grupowego zamówienia PCB - od dłuższego czasu nie ma w Polsce PGA2311. Jedynie w TME wersja SMD w nieciekawej cenie. Jeśli wiecie coś w tej kwestii to napiszcie, podobnie jeśli znacie podobny, głównie z uwagi na parametry audio i montaż przewlekany element to również napiszcie.
Fajna konstrukcja, ale mam pytanie czy soft jest pisany w C?
PGA2311 można zamówić jako sample od TI przesyłka dociera w jakieś 5 dni.
http://www.phuelektronik.pl/imlist.html?ID=pk0 tu są PGA i są w niskiej cenie...
Uploaded with ImageShack.us
Z tego co wiem to pulka już ustawił dobrze, ale niech będzie dla pozostałych.
