Tylko, że mam problem, bo nie mogę dostać podkładek izolacyjnych do tych mosfetów. Czy mogę ustawiać prąd spoczynkowy bez radiatora?
Subwoofer na STX GDN 30-500-4 AP
Chyba na Dąbrowskiego coś też jest, bo znalazłem na Allegro - warto się tam wybrać? Albo inny sklep, byle blisko dworca albo Korfantego.
Radiator już mam, nabyty w Nowym Elektroniku.
Brakuje mi tylko podkładek izolujących i tulejek pod śruby M3, choć z tym można jakoś chałupniczo pokombinować
Prędzej na ul. Plebiscytowej, ale Dąbrowskiego krzyżuje się z tą ulicą to pewnie jest to jakiś sklep na rogu ulic. Niestety na Plebiscytowej nie mają takiego wyboru jak w nikompie, chociaż pamiętam, że w którymś z tych sklepów kupowałem kiedyś jakieś podkładki mikowe.
Szkoda zachodu, jeśli przyjedziesz autobusem to nie ma sensu lecieć na Plebiscytową, lepiej od razu do Nikompa. Z dworca jest to ok. 50m.
Kupiłem już podkładki i założyłem radiator. Połączone mam wszystko jak na zdjęciu
tj, miernik prądu na ujemnej szynie, na dodatniej rezystor 24 Om. Kręcenie potencjometrem niczego na amperomierzu nie zmienia, a chyba powinno. Cały czas jest takie wskazanie
zakres to 10mA, jak zmienię na 250mA to wskazówka tylko lekko się odchyla od położenia początkowego. Napięcie na każdym irfp250 jest. Co jeszcze robię źle?
Czy opisane problemy mogą mieć przyczynę w niewłaściwym wlutowaniu diody D2 (lm385 1.2) mam na niej napięcie 0,6V a powinno być chyba 1,2 z tego co czytałem gdzieś. Jeszcze jest rezystor R40 o wartości 620 Om a powinien być 560 tak jak R45 (jutro postaram się kupić jednego 560). Czy to moga być przyczyny braku napięcia na rezystorach emiterowych po jednej stronie końcówki mocy?
Cięgle brak napięcia na dwóch grupach rezystorów emiterowych, na nóżkach tranzystorów połączonych z tymi rezystorami występuje napięcie 14,6V a na dwóch pozostałych tranzystorach, których rezystory emiterowe mają napięcie (ok 55mV) jest napięcie 30,2V. Nie wiem już sam, może tak ma być? Spróbuję podać sygnał i podpiąć głośnik.
Tranzystory mocy są ok, bo na każdym jest napięcie baza - emiter prawie 0,6V. Jak pisałem już wcześniej dwa tranzystory mocy mają napięcie ok 30V kolektor - baza i 0,6V baza - emiter oraz na rezystorach emiterowych napięcie około 56mV. Dwa pozostałe mają około 14,7V napięcie kolektor - baza i 0V baza - emiter oraz nie ma napięcia na rezystorach emiterowych.
Gdzie szukać przyczyny? Wlutowana niewłaściwie dioda, albo rezystor o złej wartości, czy spalony element?
EDIT:
Czy punkty A powinny być połączone? Tak wynikałoby ze schematu ideowego. Bo jeśli tak...
