Lampowy wzmacniacz słuchawkowy OTL
    Witam.
    Chciałem przedstawić swoje prace na lipiec.
    Konstrukcja oparta o lampy PCL86 i klasyczny układ z audiotonu: http://audioton.republika.pl/wzm-sluch-OTL.html
    Zasilać będzie słuchawki AKG K512 i Steelsound 4h (robię dwa słuchawkowce)
    Poniżej zestawienie elementów jakie posiadam i są nieco inne niż w schemacie, aby uruchomić wzmacniacz.
    R6,R6A - 4,4k
    R8,R8A - 18k
    R11,R11A - 2x3,3k równelegle
    R12,R12A - 135R
    R13,R13A - 10k
    R15,R16 - 100R
    Dla własnego spokoju większość rezystorów jest 1W. Trafko z wyjściem 6,3V, dlatego zastosuje powielacz napięcia.
    Projekt blachy pod obudowę:
    Pracę będę na bieżąco uaktualniał w wątku.
    Zasilacz anodowego (jeszcze nieuruchamiany).
    mostek- R1 10R - 220uF - R2 220R - 100uF - podwojenie elementów na każdy kanał - R3 100R - 220nF - 47uF - R18 270k
      Fajnie się zapowiada , drogie coś takiego :mrgreen:
        Z obudową myślę, że zamknę się spokojnie w 150zł za jeden.
          Przyszła blacha. Nierdzewka szczotkowana 1,5mm. Dorobić boczki i zaczynamy lutowanie :twisted:
            Już widze że będzie piękny wzmacniaczyk.. Blacha od tego samego człowieka co przy wzmacniaczu na PCL..? Ile wogóle wyniosła Cię blacha..?
              Zamieszczone przez smerfetek13
              Od innego. Kosztów nie mogę podać nawet jakbym chciał pod ten projekt, bo brałem też blachę do Uni,Pre i EL84 SE także płaciłem za całość. Ale jak pisałem w 150zł się zamknę :wink:
                Akurat nieciekawe umieszczenie lamp w głownym strumieniu magnetowodu transformatora sieciowego co moze objawiac sie sporym przydzwiekiem od pola magnetycznego.
                  Dolphin wszystko robisz w pająku.. :?: Jak myślisz czy na pierwszy zestaw słuchawkowy to ten wzmacniaczyk będzie dobry.. :?:
                    Tak, wszystko w pająku. Jest to też mój pierwszy słuchawkowiec także odpowiedź prosta :wink:
                      I niech zgadne po wzmacniaczu na pcl według traxmana zachciało ci się więcej konstrukcji lampowych.. :?: :wink: Oby tak dalej bo robisz wspaniałe konstrukcje.. :!: :wink:
                        Nie do końca. Zajawkę złapałem jak posłuchałem go u mojego dzisiaj dobrego znajomego swoich kilku kolumn na EL34 w PP.
                          Jeszcze kilka elementów i odpalamy.
                            Dolphin jak skończysz to pożycz na testy Ja Ci sohe pożycze jak coś
                              dolphin, skąd zamawiałeś blachę szczotkowaną? potrzebuje dwa kawałki do swoich kolumn na panele kontrolne.
                                mbar, aluminiowa grubosci 2mm moze byc?
                                  Znajomy znajomego mi na laserze wyciął... :razz:
                                    tak, aluminium 2 mm będzie w sam raz :)
                                      Uruchomiłem układ i oczywiście nie odbywa się bez problemów. Anodowe mam 252V przy generalnie dużych rezystorach w zasilaczu. (jak w schemacie poniżej). No i brumik.. Rezystory w gałęzi katody zwierające do masy 3,3k równolegle każdy 1W grzeją się do tego stopnia, że nie idzie ich dotknąć. Podobnie z pierwszym 470R 10W w zasilaczu.
                                        Nikt nie jest jasnowidzem, jaki jest punkt pracy pentody?
