Niedrogie monitory STX -- GDN 17-100-8-SC + GDWK 10-200-8-PJ
    17/100SC i PJtka ?? Jak odczucia i moim zdaniem trochę daleko "centra akustyczne" czyli głośniki :) Fajna Yamaha seria 5 ?? Ten stolik pod TV bym odnowił....bardzo stylowy mebelek i nadaje charakteru ;] zetrzeć lakier do forniru, bejca lakier... albo politura... :)
      Jest tam 17-140- SCX, gra nawet fajnie, Yamaha to seria 7, stolik pod TV musi iść do odnowienia ;p Co do kolumn położyłem dwie warstwy bejcy i na to politura na razie 12 warstw. Co do odległości głośników jest 2 cm. musiałem tak dać bo gdyby było 1 cm, dziwnie by wyglądało
        Ja stoję trochę w tyle za baczkiembb, skrzynki już całe ofornirowane, PJ'ki doszły. Zostało mi zrobić frezy pod głośniki i je wkręcić, potem lakierobejca na połysk prawdopodobnie albo jakoś je zabarwię troszkę na czerwonawo :)
        Jako że jeszcze nie mam frezów głośniki prawdopodobnie przesunę je troszkę wyżej niż ma baczekbb i zbliżę je do siebie (max 1cm odstepu).
        Narazie nie miałem dostępu do frezarki więc zrobiłem zwrotnice. Wykonane na płycie pilśniowej 4mm, każdy kondensator, opornik, cewka i kable poprzypinane tzw. zipami żeby nic nie latało luźno :) Wygląda to tak:
          Dziś miałem troszkę więcej wolnego czasu więc zrobiłem frezy pod głośniki, wyszło jak dla mnie w miarę dokładnie :)
          Przymiarka głośników do frezów:
          Zwrotki gotowe do założenia, zalane klejem na gorąco żeby wszystko było sztywne i zaizolowane:
          ---------- Post dodany o 21:23 ---------- Poprzedni post o 17:07 ----------
          Zdążyłem dzisiaj jeszcze porobić otwory na śruby :)
          Pytanie: jak tłumić obudowę? Gdzie kłaść gąbkę i jaką gubość? Czy wzmocnienia (poprzeczki w obudowie) tez owinąc gąbką?
            Zamieszczone przez koszykbb Zobacz posta
            jak tłumić obudowę?
            Zamknięta mocniej, br czasem wcale.
            Zacznij od tylnej ścianki i gąbka nie jest tu najlepszym materiałem.
            Nie, tłumienie ma zwiększyć pozorną objętość skrzyni i zmienić punkty rezonansu ścianek wraz ze spadkiem ich amplitudy.
              Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
              A co jest dobrym materiałem?
              http://nowyelektronik.pl/searchsklep...g%B3o%B6nikowy
              moze coś takiego?
                Zamieszczone przez baczekbb Zobacz posta
                Matą możesz wykleić ścianki. Ale lepiej zwykłą z Allegro po 4-5 złotych za arkusz a nie przepłacać za tą w linku.
                Ponadto zamiast gąbki proponuję wełnę owczą Monacora - oznaczają ją MDM3 - jedno opakowanie w zupełności wystarczy na monitory.
                  Zamieszczone przez Przemek Zobacz posta
                  no a ta?:
                  jest po 8 zł a do sklepu mam 4 minuty drogi samochodem. zamawiając na allegro muszę doliczyć koszty wysylki
                    maty czyli takie coś: http://allegro.pl/app-boll-maty-wygl...439773233.html a wełna czyli takie : http://allegro.pl/monacor-mdm-3-weln...438597295.html ;]
                      Ale to ma wytłumić matą i wełną? np. boczne matą a tył wełną? czy tylko kupić albo wełnę albo mate?
                        W Twoim przypadku te maty nie są w ogóle potrzebne. Ścianki mają tak małe powierzchnie, że wytłumianie ich ewentualnych rezonansów mija się z celem - dodatkowo jeszcze masz wzmocnienie w środku. W tym przypadku to strata pieniędzy (tym bardziej, że to raczej budżetowa konstrukcja). Możesz wyłożyć ścianki gąbką, tą z "muldami" którą wcześniej pokazałeś (ale to i tak droższa wersja) lub przykleić owatę na ścianki. Owata najlepiej nie jakaś cienka tylko tak z 3 cm. Dobrą opcją jest też zielona mata tapicerska (taki pseudo filc o grubości około 5-10mm, można go dostać w hurtowniach tapicerskich) na ścianki i do tego jeszcze owata.
                          zgadzam się z dabyl-em, maty stosuje się do usztywniania ścianek, a w tym wypadku mają za mała powierzchnie. ta wełna owcza za 20 zł to według mnie dobry pomysł, starczy spokojnie na dwa monitory.
                            Wcześniej przedstawiałem zdjęcia kolumn po bejcy "orzech" oraz 12 warstwach politury - matowe, teraz przeszły znaczne zmiany, bejca mahoniowa, oraz zrobiony wysoki połysk przy użyciu politury, oto efekt mojej pracy:
