No dolek musi byc, szczegolnie jak jest offset ale uwazam, ze obudowa jest jeszcze niedopracowana ( wytlumienie )
"Wąskie słupki" na GDN 11/30/8
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaJaka jest odległość między dwoma dolnymi? Jaki planujesz podział? Bo coś mi się wydaje, że dałeś je trochę za daleko od siebie.
Co myślicie o zrobieniu wylotu tunela na przodzie przy tej konstrukcji?Załączone pliki
http://www.salonav.com/arch/2004.11/...20graf.eps.gif tutaj masz pasmo przenoszenia najwyzszej klasy monitora studyjnego PMC AML1. Widac wyraznie jak mocno tlumione sa czestotliwosci ponizej 150hz. Tak mniej wiecej powinna wygladac odpowiedz z tunelu. Inny przyklad to 3 drozny monitor PMC IB2s http://www.eis.com.pl/virtual/images.../_PMC_BASS.jpg.
Generalnie srednie tony z tunelu musza byc wtlumione o jakies -12db i wiecej w stosunku do przedniej strony glosnika. Jesli bedzie mniej to pasmo bedzie zaburzone i dzwiek niepoprawny.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaz odleglosci 0-1cm
Ostatnio znalazłem trochę czasu więc postanowiłem ruszyć temat trochę ku końcowi..
Bazując na tzw. "skrzynce" testowej wykonałem nowe które mają służyć jako docelowe. Zmiany które wprowadziłem:
- przód i tył wykonany z MDF 22mm
- wylot TL umieściłem z przodu, wyszedł ok 3cm2 większy,
- głośniki do 0,5 drogi umieściłem bliżej siebie.
- odgroda górna wyprofilowana bardziej pod kątem tunelu.
reszta na zdjęciach..ale przejdę do meritum.
Zrobiłem pomiary pustej linni bez wygłuszenia, wynik w załaczniki. Przy okazji sprawdziłem jak zadziała wyklejenie tunelu matami bitumicznymi (na jednym ze zdjęć) i poza niewielki spadkiem przy 200hz nie zauważyłem wielkich zmian, przynajmniej w tym przypadku.
Wykres drugi przestawia wyniki jakie udało mi się osiągnąć kombinując z różnymi wersjami wygłuszenia za pomoca gąbki grubości 3cm ( tunel w przedniej i środkowej mocno wypełniny gąbką + wszystkie powierzchnie ścianek matą bitumiczną)
I to na tyle z budowy...
Mata bitumiczna w TL raczej nic nie da na tak grubych sciankach obudowy. Jest pewna zasada jakiej trzymaja sie konstruktorzy TL. Albo stosujemy grube dechy, co zwieksza mase obudowy ale pozwala na mniejsza ilosc mat tlumiacych, albo dajemy cienkie scianki i atakujemy dodatkowymi materialami tlumiacymi. W Twojej obudowie lepiej nakleic wykladzine na scianki niz maty bitumiczne, choc mozna sprobowac to i to.
Generalnie jest ok, ale glosniki chyba juz maja tutaj swoj kres. Nizszego basu sie tu nie wyciagnie.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaGeneralnie jest ok, ale glosniki chyba juz maja tutaj swoj kres. Nizszego basu sie tu nie wyciagnie.
Do deklarowanego przez producenta fs+55Hz trochę im brakuje..
Aż wstyd sie przyznać ale z powodu braku czasu...prace jeszcze trwają. Poza tym ostatnio walczyłem trochę z systemem pomiarowym.
Co do obudów to są na etapie podkładu (ostateczna wersja biały połysk) i zostało jeszcze zrobienie cokołów.
Na chwilę obecną jest to obudowa zamknieta ale, ze względu na małą pojemność będę robił otwór stratny po pierwszych pomiarach. Z moich doświadczeń z tymi głośnikami wynika że będzie potrzebny.
Końcowa wersja zwrotnicy wyklaruje sie oczywiście po pierwszych pomiarach, ale wszystko wskazuje że będzie to pierwszy rząd.
Mam nadzieję że skończe to niebawem..
