Witam.Dzisiaj zamówiłem nowy Stx SW.STX.12.2.500.2x4.
Docelowo ma to grać w aucie u szfagra w Opel astra 2. Muzyki słucha różnej od disco polo po hiphop.
Bedzie to napędzane carpower hpb1502 więc powinno go nieźle rozruszać:) Zastanawiam się tylko czy dać budę closed czy BR. Zależy mu trochę na miejscu,ale ja bym go jednak zaaplikował do br 45 litrów netto ,bo lepsze zejście bedzie,a zamknięta skrzynia może go nie zadowolić.Teraz tylko czekać na przesyłkę:)
A tu trochę danych na zachęte:
http://www.diyaudio.pl/images/attach/jpg.gif
SW.STX.12.2.500.2x4.F.S.PP
. Specifications:
. Optimal for Car Audio subwoofer application
. 12" nominal diameter
. 500 W Program Power
. 300 W AES Power Handling
. 2x4 Ohm Nominal impedance
. 89 dB Sensitivity
. Water protected cone
. Voice coil former material - aluminum
. High stability steel basket
. High linear displacement6 range
. High mechanical displacement range
. Ventilated voice coil gap for reduced power compression
. Recommended enclosure: 45L@35Hz - Bass Reflex or 30L Closed
. Specifications:
. 89 dB Sensitivity
