Klony PA-600 plus suby na STX 15-800-4
    jaki tani crossover polecacie ?
      Najtaniej to:
      http://guitarcenter.pl/catalog/naglo...r-x-pro-cx2310
      Warto poszukać używek bo ten sprzęt zasadniczo się nie psuje.
        czyli tam jest odcięcie <25Hz a później podział pomiędzy sub / sat np 100 Hz ?
        tak to działa ?
          Tak, ewentualnie monofoniczne 3drogi.
            to wracając do subów ile im trzeba dać mocy? postanowiłem dwa zrobić
              Wzmacniacz z przedziału 2x400-800 wat.
                Coś takiego mi wyszło,
                na żywo wyglądają lepiej, no a to czego sie obawiałem w niektórych miejscach kocyk sie popaprał chociaż nie jest źle, czarnym markerem zamazałem i na oko tego nie widać.. ogólnie lala
                  nie podoba sie ? :)
                    Ze względu na swój kształt :) No ale sprzęt PA ma grać a nie wyglądać,jak gra to jest git :)
                      hehe dzieki
                        Złożyłem dzisiaj jednego suba i kiepsko to gra, ale mam nadzieje że dlatego żę pod uni czyli z braku mocy
                          Jaki głośnik użyłeś, jaka aplikacja, jaka filtracja?
                            stx 15,800,4 >150Hz obudowa br z tego tematu i nie wygłuszone
                              Daj cięcie 80hz minimum 12db a najlepiej 24db/oktawa, powinno być dużo lepiej.
                                jest lepiej i o dużo, właśnie za wysoko mi grał i tak jakby pukał ..
                                drugiego skręcam za tydzień bo czas mnie nie goni... a miałem taki burdel w pokoju że nie szło strzymać he ..
                                  To git :) Głośniczek napewno jeszcze zmieni brzmienie, estradówka zwykle potrzebuje 10-20 godzin solidnego grania aby sztywne zawieszenie nabrało odpowiednich właściwości. A paczuchy ładne, na przyszłość do skręcania płyt jednak polecam czarne wkręty do rigipsów.
                                    dzieki ale zostało mi konfirmat to skorzystałem.. teraz tylko myślę jak to pomalować żeby się to wszystko pochowało..
                                    czym zazwyczaj się wykańcza ? chciałbym czarne z jakąś struktura ale żeby lak był twardy
                                    najlepiej wałek/pędzel bo nie mam kompresora
                                    a tak w ogóle to w Castorami w Katowicach mają margines błędu 2mm hehe kilka płyt miałem nie równych i też pilnikiem będę musiał popracować ...
                                      Bez kompresora struktury nie zrobisz. Możesz spróbować pomalować wałkiem nitromalem, to najtańszy lakier przeznaczony do robienia struktury ale nie wiem jaki będzie efekt. Konieczne przy tym jest pokrycie całej pow. odpowiednią szpachlą do lakierów nitro bo inaczej lakier może się kruszyć. Najprościej będzie obić zwyczajnie kocem :)
                                        koc by może i przeszedł ale u mnie tylna ścianka nie jest wpuszczona.
                                        i ciężko by było tam to wszystko równo podocinać..
                                        poczytam jeszcze , może załatwię od kogoś kompresor..
                                          Jeśli nie przyłożysz się do szpachlowania szpachlem dwuskładnikowym (nie wodnym) utwardzanym chemicznie,to gwarantuje Ci że w miejscach łączenia płyt lakier popęka,i nawet nie pomogą wkręty co 5cm. Oczywiście to też będzie zależało od eksploatacji tych że paczek,nasze paczki tego nie przeżyły a były zrobione dobrze... zresztą sam na oczy widziałem jak cały firmowy zestaw miał na każdym kancie białą ramkę,pęknięcie wzdłuż w każdym miejscu łączenia płyt :) widać nawet firmy sobie z tym nie radzą.
                                          Zaprzyjaźniona firma kupiła paczki Pol-Audio,mieli do wyboru lakier albo koc,firma zaproponowała koc z racji tego że to były monitory odsłuchowe... i mieli rację,ich paczki są jak nowe a nasze wyglądają jak by grały w remizie kilkanaście lat :)
