suby estradowe na SW.STX.15.4.1200.8.F.S.MC
    Jak grube płyty są na zdjęciach?
      sklejka dycha?
        12 i 15mm,obudowa z 12-stki,front z 15-stki,wzmocnienia z 18-stki płyta wiórowa (bo taniej).
          Jedna obudowa prawie skończona,jutro zdjęcia.
            Będziesz robił pomiar parametrów ?
              Nie ma takiej potrzeby.
                Jeden konstrukcyjnie skończony:
                  Dobre...bedzie siata na przód? Obicie materialem czy farba?
                    Obudowa jest gotowa do malowania nitromalem (struktura),a na froncie standardowo krata + bulpren.
                      Obudowy doczekały się powłoki:
                        Struktura:
                          Na "oko" jak warnex Jedynie "ziaren" mogłoby być więcej ale to już pierdołowaty szczegół :)
                            Tutaj w ciut lepszej jakości:
                            Plus lakieru jest taki że ładnie wygląda i zawsze można go odnowić,jeśli się porysuje,zdrapie lub optucze...
                            Minus? a minus taki,że co byś nie robił i tak po czasie będzie wyglądał jak by ktoś subem orał pole :) kolumny estradowe to nie hi-end,nie przenosi się ich w białych rękawiczkach,ani w czasie transportu nie chowa się ich do skrzyń wypełnionych gąbką aby się nie porysowały... TO MA GRAĆ :p
                            JMZ ma pokrowce na te duże suby,jednak po czasie znudziło się ich zakładanie,bo i tak się rysowały,np. przy stawianiu jeden na drugi.
                              Fajnie to wygląda, co to z farba? Czym się nakłada? Jaki koszt?
                                Farba to "Nitromal",widać na pierwszym zdjęciu w 30 poście. Nakładana była wałkiem,3 warstwy aby wszystko pokryć (i jest to lepszy sposób niż pistoletem,ponieważ wałkiem nakładamy więcej farby i lepiej pokrywa). Potem lekki szlif i nakładanie "baboli" pistoletem do baranka na słabszym ciśnieniu (tu niech się bocian wypowie). Do Nitromalu trzeba wtedy dodać trochę Nitro.
                                Na dwa suby poszły prawie dwie puszki,koszt jednej to około 25-30zł.
                                  TO MA GRAĆ
                                  Primo ultimo
                                  To trzeba by zamontować nóżki bądź szyny+nafrezowania i nic się nie rysuje :)
                                    To jeden czort czy będą zagłębienia na płozy czy ich nie będzie,bo to z racji ciężaru się to wszystko rysuje. Nie raz po prostu nie da rady czegoś podnieść,więc po prostu się to przesuwa :)
                                      Cześć, zbudowałem suba na dwóch takich głośnikach czyli teoretycznie 1.7 kw 4r, i jakiś głuchy dj, pompował w nie 2 kw w klipie w małym klubie, no i niestety są lekko przypalone, charczą przy małej mocy.
                                        Teoretycznie, bo praktycznie wytrzymałość mocowa jest inna dla różnej obudowy.
                                          Wytrzymałość mocowa termiczna i mechaniczna to co innego :) Tutaj głośnik uszkodził się prawdopodobnie termicznie, możliwe że karkas spuchnął i trze o magnes. Wytrzymałość mocową termiczną realnie może jedynie obniżać obudowa tubowa front loaded, gdzie głośnik będzie pracował w ekstremalnie małej obudowie zamkniętej (często rzędu 40l dla 15cali) która dodatkowo powoduje ograniczenie Xmaxu i kiepską wentylacje cewki.
