Zbig MOSFET 3.0 - SyMOS
    Kurcze dziwna sprawa, ja robiłem na swojej wersji płytki rożne dziwne rzeczy, palec to standardowo, źle podłączony przedwzmacniacz czy tam filtr i nic mi sie nie paliło... nawet jak do irf530 nie dałem podkładki to sie nic nie spaliło, ale miałem wtedy żarówy w szeregu.
    Arassek zrobił kompletny wzmacniacz i chyba też nic nie mówił o tym.
    Porównaj sobie z moją wersją czy masz jakieś duże zmiany w długościach ścieżek
      Twoja płytka jest zdecydowanie bardziej kompaktowa. Nie twierdzę, że nie popełniłem jakiś baboli w prowadzeniu ścieżek (prowadzeniu, nie poprawności połączeń), nie mam w tym żadnego doświadczenia. Na co dzień zajmuję się elektroniką jądrową a ten wzmak to taki sobie odskok w wolnych chwilach. Ale cóż, na błędach się człowiek uczy. Pytanie na jakiej płytce zrobił swojego SyMosa Jacek Zieliński. Jeśli na płytce projektu zbiga to oznaczałoby, że jest coś na rzeczy i wzmacniacz nie jest do końca dopracowany.
        Tak, ja mam na płytkach autora projektu.
          U mnie finisz. Po przeniesieniu do "czystego" tzn. normalnego pomieszczenia wzmak się uspokoił. Test palca mu nie straszny. Katowałem końcówkę (a w zasadzie obie) generatorem i nie zauważyłem najmniejszych oscylacji. Oscylacje na prostokącie po dołączeniu do obciążenia kondensatora 1uF są według mnie w normie. Teraz czas na "odsłuchy"
            Myślę, że u mnie jest podobna sytuacja. Wszystko leży na komodzie bez żadnej obudowy a obok stoi komputer i cała domowa instalacja WiFi. Już kiedyś myślałem aby na czas "testu palca" wyłączyć to wszystko i sprawdzić jeszcze raz. Coś w tym chyba musi być bo tu kopci się zobel a postawiony w tym samym miejscu i uruchomiony BG9 spalił mi przy pierwszym włączeniu ceramiczne STX-y.
              Jakieś cyrki. Moje wzmacniacze stoją sobie obok komputera i plazmy. Wszystko spięte wifi... Przy kiepskich IC słychać czasem zakłócenia. Ale przy ekranowanych nie...
                Przeciez to niemozliwe zeby od wifi czy kompa uszkodzil sie wzmacniacz.
                  Oczywiście, że nie. Nikt nic takiego nie twierdzi.
                    Test palca wlasnie na tym polega zeby zebrac jak najwiecej zaklocen. Wzmacniacz nie moze od nich sie wzbudzic. Jesli zobel na wyjsciu sie pali to wzmacniacz sie wzbudza i to na bardzo duzej amplitudzie!
                    Niestety kompensacja wzmacniacza to zmudna robota. Nie da sie tego zasymulowac a wplyw projektu plytki jest dosc znaczacy. Pomiary i testy tez sa dosc trudne. W zasadzie to nikt z nas nie ma odpowiedniej aparatury pomiarowej zeby cokolwiek zmierzyc. Nalezaloby wykreslic charakterystyke przenoszenia wraz z faza az do punktu wzmocnienia 0 czyli w praktyce az do 5-10Mhz!
                    Dobrze by bylo sprawdzic dokladnie uklad na plytce autora. Ja moge tylko w wolnej chwili zmontowac ta koncowke na plytce uniampa, bo schemat jest dokladnie taki sam.
                      Dlatego amatorskie konstrukcje zawsze będą obarczone większymi lub mniejszymi niedoskonałościami, bo jak nie można się czegoś zmierzyć to trudno temu przeciwdziałać. Oczywiście wiedza i doświadczenie konstruktora pozwalają ograniczyć wady konstrukcji do minimum, ale zapewne nie w 100%.
                      Irku to byłoby super, jakbyśmy mogli poznać Twoją opinię na temat tego wzmaka...
                        To nie znaczy jednak, ze wszystko to co zaprojektuja duze firmy jest bez wad. Widzialem testy audiofilskich wzmakow co sie wzbudzaly na obciazeniu pojemnosciowym. O braku zabezpiezcen nie wspominajac. Mialem w naprawie jednego zwarcie na kolumnie spowodowalo ze wzmak zaplanal zywym ogniem. Bylo miejsce na bezpieczniki ale wstawili po audiofilsku zwory :)
                        Zamieszczone przez DiscoLED Zobacz posta
                        Niestety wolna chwila u mnie nie istnieje :) Gdybym ja mial to juz dwno bylby n-mosfet 300 uniamp 300-1000, gotowe projekty leza od ok 10lat.
                        Wiec jak ktos chce to moze mi podeslac wzmaka na pomiary. Co moge to pomierze.
                          irek
                          Ja kiedys mialem podobny problem z wzbudzaniem sie na wysokich czestotliwosciach z palcem na wejsciu (uzywam kabla wejsciowego 2,5 metra).
                          Kompensacja wygladala OK, przebiegi prostokatne ladne do 200kHz (z pojemnoscia tez nie bylo dramatu).
                          Problem lezal w samym wejsciu, nie wiem czy to do konca poprawne jak baza tranzystora ''widzi'' pojemnosc z fitrlu RF (220pF w tym przypadku), wiec dolozylem w szereg przed baza rezystor1k i juz test palca byl OK. Nie za bardzo potrafie to wytlumaczyc ale 1 mi taki zabieg pomogl.
                            Bardzo dobrze, ze znalazles problem i go rozwiazales. Faktycznie w niektorych firmowych koncowkach stosowany jest rezystor szeregowy. Slyszalem o problemach wzmacniaczy zwiazanych z tym wlasnie kondensatorem, choc ja akurat slyszalem, ze jak go nie ma to jest problem :)
                            Tak wiec projektujesz, testujesz, modyfikujesz tak zeby bylo dobrze. Jak ktos idzie na skroty, bo szybciej to powstaja rozne kwiatki :)
                            Klopot zawsze lezy w znalezieniu potencjalnego problemu. Zwyle amatorzy konstruktorzy ograniczaja sie do podlaczenia glosnika, posluchania chwili i stwierdzenia, ze dziala :)
                              Ten rezystor 1k to przed jaką bazę Q6 czy Q13 (schemat z postu 5) poproszę o rysunek dla laików. A ta pojemność 220pF to C15 co na schemacie z postu 5 ma wartość 100p?
                                podaj adres na pw to ci podesle
                                  Zamieszczone przez niebieski9 Zobacz posta
                                  Bazy Q6 i Q13 są połączone. Chodzi o wstawienie opornika 1k miedzy te połączone bazy a pojemność C15 100p (schemat z postu 5). Oczywiście przecinając wpierw ścieżkę między nimi.
                                    Zbig
                                    Czy możesz zamieścić opis uruchamiania? Coś mi nie wychodzi.
                                      Zbig cos rzadko tu zagląda. Ale uruchamianie to chyba najlatwiej przez żarówy, póżniej prąd tak wstępnie, jak działa to sprawdzasz czy nic sie nie pali. Jak jest dobrze to podłączasz bezpośrednio do zasilania. I jeszcze raz prąd i kontrola elementów. Jak juz pogra to sprawdzasz profilaktycznie prąd.
                                        Długo nic nie działo się w temacie, dlatego pewnie zbig tutaj już nie zagląda. Byłby by dobrze, aby jako autor, odniósł się do naszych problemów/uwag.
                                          Napisz Mu PW - może ma włączone powiadomienia mailem
                                          marcinsywala.pl
