FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
    Ponizej plytka pod jedna pare bipolarow - ta co ja uzywam (z bardzo maluska zmiana)
      Można spis elementów - dla leniwych? Oczywiście odnośnie wersji bipolarnej :-)
      Dziękuję.
      Po za tym kawał dobrej roboty kolego Borys.
      Jakieś uwagi czy propozycje co do użytych elementów jak i napięcia zasilania?
        Witajcie,
        Panowie biorę się za wytrawianie, z tego też powodu kupuję do tego 2 trafka na które aktualnie zbierane jest zamówienie. Chciałem was jednak zapytać, czy ma jakieś większe znaczenie warstwa miedzi? mam laminat i ma on warstwę 35um nada się? będę go i tak wrzucał do środka cynującego. Jednak jeśli 70 um coś znaczącego by zmieniło to poczekam ;d Jeszcze co do wersji, rozumiem, że ta wersja na lateralnych mosfetach jest najlepsza, zarazem najdroższa (nie chodzi mi tu o moc tylko o jakość)? Mam zamiar zrobić taki mały hi-end więc mogę troszeczkę dołożyć. Jeśli wszystko się zgadza to pobieram paczuszkę bodajże ze strony nr6 i zaczynam zabawę. Dzięki za wyjaśnienie
          Bajor23
          Na stronie 6 tak to paczuszka pod latfety, na tej plytce mam finalna wersje ktora juz siedzi w obudowie. 35um - ja uzywam takiego laminatu i jest ok, dodatkowo sciezki pradowe mozesz delikatnie pociagnac cyna z ''lutownicy''. Nie wiedzialem ze jest srodek cynujacy, musze obczaic temat. Nie wiem ktora wersja jest najlepsza, napewno laterale to sa jedne z najlepszych tranzystorow audio z dodatkowa zaleta ze sa prawie kuloodporne (nie przekroczysz na nich max pradu - po prostu dadza ile moga i tyle).
          Jak bedzie czas to napisze instrukcje do tego 4 parowego wynalazku ale najpierw bede musla plytke zrobic.
            A proszę bardzo:
            http://allegro.pl/gansa-preparat-do-...327408310.html
              gi
              dzieki za link
              Ponizej roznica miedzy wyjsciem a wejsciem versia irfp z bootstrapem
                Jakie trafko dla tych 4ech par ? :)
                Licząc od dwóch i trzech par? :)
                Mam na myśli głównie napięcia i VA :)
                  Zamieszczone przez morozaw Zobacz posta
                  Zerknij sobie na tabelkę mocy u Zbiga, tak samo będzie to wyglądać. Są tam napięcia podane i jakie moce osiągniesz, a trafko najlepiej było takie ile tej mocy chcesz wydusić i nawet z zapasem lekkim.
                  ---------- Post dodany o 12:05 ---------- Poprzedni post o 11:03 ----------
                  LightSound
                  Tak zebys sie nie nudzil to plytka dla ciebie. Zerknij tak chociaz czy wsio bedzie ci pasowalo.
                  Dzięki wielkie borys Co prawda pisałem żebyś nie zmieniał pinoutu, bo dokupie Toshiby, ale wlutuje je jak radzisz, albo zrobię druciarnie jak się będą grzały przy 2ohm
                  Druga sprawa to:
                  Jeszcze zerkne ile trzeba bedzie pradu na 4 bazy tr koncowych przy obciazeniu 4r i 2r i zobacze czy styknie pradu z drivera. Narazie mam zbiasowany rezystorem 68R, wiem ze toshiby nie potrzeba gleboko biasowac wiec moze nawet 220R styknie - sprawdze przemierze i dam znac.
                  Trzecia to czy emiterowe muszą być 5W? Bo się obawiam że nie wejdą, chciałem druknąć obraz płytki, to drukarka coś szwankuje i lecę u kogoś wydrukować.
                    Nie, wystarczą 3W metalizowane.
                      Druga sprawa to:
                      Co nie wejdzie :P - wejdzie wejdzie
                      Pinout masz pod toshiby wszedzie (wyjsciowe, bias, driver stage, vas - tutaj montaz od gory + kawalek blaszki na nie).
                      Vas mozna dac np mje34/350 i zalutowac od spodu (opcja 2 to toshibki od gory)
                      Jak bedzie wsio ok to wieczorkiem machne prasowanke taka jak trzeba.
                        Wiem wiem o co chodzi - mam MJE jak pisałem, więc bez problemu :)
                        A może w finalnej wersji można by było zrobić dwa rozstawy pinów koło siebie, tak by w jeden rozstaw pasowały Toshiby, w drugi KSE/MJE? Wtedy jedne nie używane zostawały by puste, a nóżki i tak są na tyle długie że by dostały. Miejsca na PCB by raczej starczyło - ale to taka luźna sugestia.
                          Tak mi się przypomniało bo niektórzy tutaj chcieli zasilać tą końcówkę 2x 24V transformatorem z zamówienia - u mnie przy testowaniu na zasilaniu +-31 VDC przy 2 Vpp sygnału wejściowego mam na wyjściu 47 Vpp czyli 16,6 Vrms więc matematykę i wyobraźnie jak to pod obciążeniem będzie wyglądać zostawiam wam bo fizyki się nie oszuka.
                          Nie wystarczą 3W metalizowane.
                          Szczerze mówiąc to ja to zrozumiałem tak, że 3W nie wystarczą - w Polskim języku niestety ważne są przecinki.
                            PS
                            Gdzie te trafka 2x24V mozna zamowic ?
                            ---------- Post dodany o 19:40 ---------- Poprzedni post o 19:38 ----------
                            PS
                            Dupa ze mnie - jest oddzielny dzial. Sorki
                              1. Raven jeśli masz symulację wersji mosfetowej, to zerknij jaki prąd dają tranzystory od VAS. Mnie wychodzi 5,6mA, reszta niby się zgadza...
                              2. Może głupie pytanie, ale jeśli jeden tranzystor bd140 daje np 11mA prądu, a bd139 pochłania np tylko 9mA, to co wtedy? Popłynie tylko 9mA i wszytskie tranzystory zadowolone?
                              3. Obecnie jestem na tym etapie:
                              Tranzystory bd139/140 polutuje jak założe do nich jakiś radiator (aluminiowy kątownik?). Dziś bawiłem się w parowanie ich. BD140 mają straszny rozrzut (od 130hfe do 250 przy 13 zbadanych sztukach)
                              4. 3lite, to trafo będzie za małe?
                                Za słabe, wzmacniacz bez boostrapa kradnie po 7V z każdej połówki.
                                Nie chce Ci nic mówić ale parowanie stopnia napięciowego jest co najmniej bez sensu.
                                Co do radiatora to także w Toshibach jest on wymagany (minimalny) i u mnie tak to wygląda:
                                  Dlaczego? Wg mnie skoro jest taka możliwość to czemu nie...
                                    Tylko czas stracisz a efektów nie uzyskasz za bardzo.
                                      Super odpowiedź... Dużo się dowiedziałem z tego postu.
                                        Ale czego oczekujesz w odpowiedzi? Jak sam widzisz masz rozrzut pobieranego prądu przez dodatnią i ujemną połówkę i jak wszystkiego super nie sparujesz to parę elementów nic nie zmieni.
                                          Jaki rozrzut pobieranego prądu? Jeśli chdzi o pytanie nr z postu nr 234 to było to czysto teoretyczne pytanie (jak widac na zdjeciu nawet nie wlutowałem tych tranzystorów, a jesli chodzi o symulację to tam było 5,6mA, a nie 9 lub 11). Składając ten wzmacniacz przy okazji chciałbym sie czegoś nauczyć, żeby to nie były tylko takie klocki lego. Dlatego też oczekiwałem od Ciebie bardziej rozbudowanej wypowiedzi, żeby dowiedzieć się dlaczego akurat w tym wypadku parowanie tranzystorów stopnia napieciowego nie ma sensu.
