Tani zestaw do pracy na TDA2050
    chcesz kupic nowy toroid do tego?
    przeciez to drogo wyjdzie :/
      Nie bardzo mam z czego wymontować jakiś stary transformator, a używanego też za półdarmo nikt nie odda - miedź jest w cenie. Nowy o mocy 100-120W kosztuje ok. 60-70zł. Planując zbudowanie zestawu nastawiłem się na niski budżet, jednak od początku byłem świadomy, że jakieś koszty jednak ponieść muszę.
        Odezwij się wieczorem, jakieś trafo EI pod Twoją aplikację powinienem znaleźć u siebie, będzie sporo taniej a i lepiej nie potrzeba.
          Fajnie - dzięki - odezwę się :-)
            Oto moja płytka wyjęta właśnie z trawienia.
              Trochę cienkie te punkty pod kostkę, chyba musisz powygnać nóżki ale był lepszy lut.
                No trochę za cienkie zrobiłem. Przy drugiem kanale trzeba będzie poprawić. Tak wygląda moja płytka oczyszczona z tonera rozpuszczalnikiem oraz płytka już zlutowana.
                  juz chcialem pisac ze w ogloszeniach masz tanie szerokopasmowki, ale jedna uszkodzona :???:
                    Szkoda. Ale może coś się trafi jeszcze. Na razie czekam na trafko :-)
                      Transformator mam już w domu, tylko jeszcze muszę wykonać zasilacz. Czy oprócz diód prostowniczych i kondensatorów powinienem umieścić w zasilaczu symetrycznym jeszcze jakieś elementy?
                        Bezpieczniki oraz kondensatory 100nF równolegle z filtrującymi.
                          To elementy na zasilacz.
                            Robisz monobloki?
                              Będzie jeden mostek w zasilaczu - drugi kupiłem na zapas.
                                To schemat zasilacza:
                                  Hmm dość ciekawy...
                                    Widok płytki:
                                    Połączenie masy do poligonu będzie z drugiej strony płytki przy pomocy przewodu.
                                      Przydałyby się rezystory równolegle- rozładowujące kondensatory.
                                        O tym nie pomyślałem. Chyba znowu czeka mnie wycieczka do sklepu.
                                          Plik do naprasowania w wersji bez rezystorów rozładowujących poniżej. Wrzucam też zdjęcie jak wygląda wydruk i poukładane na nim elementy.
