Akkus y4
    Niestety przy twojej metodzie mój fornir się kruszy.
      Dziwne rzeczy
      marcinsywala.pl
        hermes - tak bywa przy niektorych fornirach - po prostu grubosć forniru obejmuje jego 2 "warstwy" i przyklejona częśc włokien drewna sie trzyma dobrze a ta górna - "luźna" pęka i strzępi. Wtedy najlepiej dociąc troche dalej nożykiem/skalpelem (ostrym ) a potem doszlifować papierkiem ściernym na półokrągłym, sztywnym przedmiocie.
          aeron, oczywiście masz racje. Mój powyższy post, miał emanować lekkim sakrmazmem.
          Zamieszczone przez aeron Zobacz posta
          Łudziłem się, że jest to oczywiste
          marcinsywala.pl
            Strasznie mi się ten fornir kruszy na takie igły, czy odpadające igły podczas szlifowania można potem jakoś wypełnić np twardym woskiem który sprzedają w bloczkach ?
              Zrób kit. Zmieszaj pył z forniru z lakierem lub klejem.
              marcinsywala.pl
                Zamieszczone przez Hermes Zobacz posta
                Dosyć ciemny wychodzi ten kit ale zobaczę jak będzie wyglądać za 24H.
                  Każde uzupełnianie forniru przed nakładaniem lakieru lub wosku to rzeźba w kale. Trzebe po prostu uważać i delikatnie szlifować lub przykleić taśmę.
                    Wymieszałem pył z forniru z woskiem efekt jest ładny :)
                    ---------- Post dodany o 19:09 ---------- Poprzedni post o 19:01 ----------
                    Tak się prezentują w całości. Na dniach postaram się zrobić ładne zdjęcia.
                      Ładnie wyszły podobają mi sie proste skrzynki
                      Ale te przezroczyste membrany bleee...
                        Bardzo ladne :-) a te glosniki na zywo wygladaja duzo lepiej :-)
                        <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
                          Zamieszczone przez artur008 Zobacz posta
                          Jak to się trzyma na sam wosk ?
                            Wosk stwardniał i ładnie się trzyma.
                              Widzę, ze całe Pomorze sie w akkusie zaopatruje :)
                              Michała znasz z audiomanufaktury?
                                Tak :)
                                  I jak tam wrażenia odsłuchowe po złożeniu? Napisz parę słów jak to gra.
                                    Zamieszczone przez Iceman Zobacz posta
                                    Nie wiem czy jestem dobrą osobą do oceniania.
                                    Jak dla mnie jest super, wysokie tony jak dla mnie to na pograniczu z odczuciem ostrego grania. Średni tony to jest to czym mnie zachwyciły, lepiej niż Usher Audio 8935A. Nie wiem czy dobrze ale określił bym je jako bardzo dynamiczne i szczegółowe. Co do dolnego pasma to nie mam tu mowy o jakimś zamulaniu jest sprężyści i nisko mam wrażenie jak bym słuchał większych kolumn pewnie to zasługa 2,5way.
                                    Jedyne co mi pozostało to jeszcze pobawić się z akustyką pokoju :). Pierwsze co mnie zaskoczyło ,że lepiej grają gdy są skierowany tak na pkt.przecięcia 1m za głową. Ale zapewne ma tutaj wpływ akustyki pomieszczenia.
                                      To napisz może jeszcze jakie Twoim zdaniem są ich słabe strony.
                                        Małą efektywność i większym pomieszczeniu (20m2+) będzie brakowało dołu.
                                          Dobry piec i powinno być fajnie. Miałem kiedyś Usherki S520 i fajnie grały, to ta konstrukcja podłogowa powinna też dać sporo radości.
