Filtr do suba - po raz pierwszy
    Chcialem zrobic sobie filtr do suba, nigdy jeszcze zadnego aktywnego filtru nie robilem wiec przydala by sie jakas pomoc.
    Wstepnie naszkicowalem sam filtr.
    Zauwazylem ze musze troche ograniczyc dzialanie subsonica (gorna wartosc graniczna jest zbyt wysoko).
    Narazie jest tylko sam filtr bo nie wiem jak sie zabrac za calosc.
    OPCJA nr 1.
    1. Sumator wejsc L i R na rezystorach
    2. Bufor (jeden OPamp)
    3. Gain amp (jeden OPamp)
    4. Phase amp (z przelacznikiem 180 stopni, jeden OPamp)
    5. Low pass filtr nr1 (jeden OPamp)
    6. Low pass filtr nr2 (jeden OPamp)
    7. Subsonic filtr (jeden OPamp, potenciometr mozna zastapic rezystorem)
    OPCJA nr 2.
    1. Sumator wejsc L i R na opampach (dwa OPampy jako bufory)
    2. Sumator na rezystorach.
    Ktora z opcji bedzie lepsza ?
    Czy F3 dla subsonica 15Hz do 30Hz bedzie ok ?
    Czy F3 dla filtra 50Hz - 120Hz bedzie ok ?
    Dzieki
    Subsonic filtr ustawiłbym na F3=20Hz. Albo i 30Hz zależnie czy ta konstrukcja ma być dedykowana do twojego jednego przetwornika czy "publiczny, dobroczynny" projekt :) Jeżeli regulowany to dla mnie przedział pasma jest OK.
    górną dałbym max 150Hz.
      Subsonic bedzie regulowany potkiem 13-35Hz (F3) ale jak ktos nie potrzebuje to wystarczy wlutowac odpowiedni rezystorek zamiast potka i ustawic np na 20Hz.
      Ponizej przykladowe ustawienie, subsonic na 20Hz i zwrotnica na 140Hz (potek P1 na maksa skrecony)
        hmmm tak się zastanawiam, po co regulować odcięcie subsonica, skoro i tak nie słyszymy tych częstotliwości? A jak ma chronić zestaw głośnikowy to niech chroni najlepiej czyli ustawił bym na stałe między 20 a max 30Hz. Ewentualnie ON OFF.
        Do caraudio nie wiem czy ktoś zastosuje ten schemat, tam ma membrana latać jak szmata, (dBDrag)
          Oj a kolega miał styczność ze wzmacniaczami CA do subwooferów ?
          Wszystkie mają subsonic.
          I ta szmata to tylko w dresowozach zasilanych Firstami 1600W wyczesanymi okazyjnie na allegro .
          A ciśnieniówka to już zupełnie inna klasa i nie ma nic wspólnego ze złosliwie wspomnianą szmatą - choćby ze względu na koszta sprzetu
            po prostu nie jestem fanem tych systemów audio, gdzie przetwoniki mają górne zawieszenia o łącznej powierzchni większej od samej membrany...
              El_liero
              Wydaje mi sie ze taki regulowany subsonic (moze w szerszym zakresie, tak do 40-50Hz) moze przydac sie do mniejszego woferka np 8" albo w jakims systemie PA.
                ja tu tylko sprzątam:)
                Ale 50Hz uważam za zdecydowanie za wysoką częstotliwość docięcia.
                  Regulowany subsonic dobry pomysl:-) choc te 50hz faktycznie duzo:-)
                    pane akustyki .
                    jak sama nazwa wskazuje subsonik ma odfiltrowywać częstotliwości subsoniczne czyli z poza pasma audio .
                    Czyli poniżej 20Hz .
                    Amen .
                      Po ciul wam ten subsonic? Ręka w górę kto będzie słuchał winyli z subem?
                        Składowe subsoniczne są na wielu dostępnych utworach .
                        A im droższy przetwornik tym bardziej warto pomyśle o ochronie
                          Subsonic ma odfiltrowac to czego i tak nie slyszymy ale jest tez inna kwestia, niektore glosniki np 8'' i tak nie beda odtwarzac poprawnie zakresu 30-35Hz takze mozna je delikatnie tutaj odciac i gale na wzmaku podkrecic troche dalej.
                          Jeszcze raz --> kto nie bedzie chcial to poprostu wystarczy nie lutowac potka i zamiast niego dac odpowiedni rezystor (podam jaki) i bedzie 20Hz.
                            może "gain stage" jakiś dodać? Jakby komu za mała amplituda napięcia była an wyjściu.
                              Płynna regulacja fazy ?
                                EL_liero
                                Ten pierwszy potek po lewej to gain, max x10 powinno wystarczyc. Obydwa wejscia sa buforowane osobnymi opampami.
                                toopcool
                                Plynna regulacja fazy --> jeszcze nie wiem jak ja zrobic ale jak tylko czas pozwoli to postaram sie ja dorobic.
                                Daj znac jak ten wavecor sw27 sie sprawuje bo jestem ciekawy.
                                Narazie bardzo wolno ale do przodu prace trwaja nad kolejnym wynalazkiem, idzie wolno bo tym razem robie wiecej testow odslochowych.
                                  http://diyaudio.pl/showthread.php/22...t-by-raven1985
                                      Kit advance elektronic ?
