VSHA - prosta hybryda
    Głównie chodziło mi o zbiorówke na te laterale, bo większość części i tak mam w szufladzie lub w sklepie na rogu. | lampami to zbiorowka chyba nie ma sensu, bo każdy będzie chciał z innej firmy
      Zasilacz na kondensatory fi 30mm, narazie wyszlo takie cos jak ponizej.
      Przekaznik na 24V, tranzystor od zasilacza 24V bedzie znacznie mniej grzal. Doszla jeszcze jedna zenerka na branke mosfecika (u mnie dziala dobrze bez tej zenerki ale w razie draki niech sobie tam bedzie).
      Jeszcze musze sie troche zastanowic nad wartosciami rezystorow.
      Od spodu mozna zalutowac rezystory miedzy kondensatorami, np SMD.
        Czyli PCB można już robić, zmieni się wartość rezystora, ale nie jego obudowa/rozmiar? :)
          gavron
          PCB raczej mozna juz robic, sam juz sobie jedno wytrawilem zeby wszystko sprawdzic.
          Mini lampka juz sie testuje.
          Tak wygladaja ORI laterale z ebaya:
            Za te wszystkie projekty wzmacniaczy i innych ustrojstw możne zorganizujemy ściepkę forumową i kupimy borys'owi jakiś ładny radiator do testów ?
            Powiedz tylko jakie rozstawy otworów pod śruby Ci powiercić :P
              Natan
              Dzieki ale nie potrzeba mi radiatorow ale wolnego czasu owszem :P
              Uzywam pozostalosci po komputerach samochodowych, nawet lepiej jak jest maly radiator bo wygodniej mi sie sprawdza jak sie wzmacniacz zachowuje w funkcji temperatury.
              Ponizej zasilacz na kondensatorki 25mm, dodalem zenerke na bramke mosfecika i przekaznik jednak 24V, bedzie znacznie chlodniej na plytce. Pliczek z eagla takze kazdy sobie moze pogrzebac i wydrukowac co i jak chce.
                Jeśli jest ktoś zainteresowany lampami, podstawkami i tranami końcowymi to zapraszam do zbiorowych zamówień. Nie każdy tam zagląda, więc informuje.
                Mam nadzieję, że nie dostanę za ten post zakazu pisania..
                  Dzisiaj uruchomilem mala plytke pod miniaturowe lampki.
                  Mialem z nia maly problem, mianowicie uzylem zamiennie 2N5xx1 zamiast MPSA i (prawdopodobnie dlatego) pojawil sie ladny 2.6MHz sinusik 3V na wyjsciu.
                  Zeby to ogarnac musialem dodac drugi kondensatorek (Millera) w stopniu napieciowym (byl jeden to teraz sa dwa). Dodane sa tez na plytce zenerki zabezpieczajace bramki (ja ich nie mam i tak, jeszcze mi sie nie udalo uwalic tych co sa wbudowane w mosfety).
                  Cala dokumentacjia w paczuszce.
                  Zeby troche to wszystko ogarnac:
                  -VSHA --> to wersja podstawowa, od ktorej zaczela sie zabawa
                  -VSHA_HD 4 --> wersja HD na lampe typu 12AU7 lub 12AU7A
                  -VSHA_HD 5 --> wersja HD na lampe miniaturowa np 6N16B
                  Jeszcze dodam moze miejsce na zenerki i dodatkowy kondensatorek (w razie draki) do wersji 4 i pozniej zamieszcze plyteczke.
                    Jak już poprowadzisz wszystkie ścieżki to możesz sobie powiększyć pady do lutowania, przyjemnie sie lutuje a wierci jak marzenie
                    tu sie to robi jak dobrze pamiętam
                      Tylko jak borys zwiekszysz to przy T3 i T4, a dokładniej zworka między tymi ranami, może zwierać do T4 :) Trzeba by wszystko przejrzeć po zwiększeniu padów, żeby fajerwerków nie było (edit > design rules > restring
                      Cewka ma być taka sama jak do BG9 czy większa?
                        Cewka moze byc taka sama.
                        Jak cos i tak bede zamieszczal pliki z eagla to sobie poprawicie, ja tam mistrzem eagla niestety nie jestem.
                        Dla wyjasnienia, ponizej trafko z nawinietym uzwojeniem do grzalek lamp. Kolejny plakacik to sposoby podlaczenia.
                          Panowie jak juz jakies lampki ida w ruch to moze przydal by sie lampowy VU meter.
                          Tanio mozna kupic bargrafy nixie IN-9 lub IN-13
                          poszukajcie sobie na youtube nixie IN-9 lub IN-13 albo magic eye.
                            Zasilacz do VU metera juz dziala, trzeba go tylko troche zoptymalizowac.
                            Zasilanie 15V, na wyjsciu spokojnie mozna ustawic nawet 200V, w stanie spoczynku ukladzik pobiera narazie okolo 60mA, mosfet zimny, koszt zasilacza pewnie okolo 10-15pln.
                            To ostatnie zdjecie nie jest moje :P (ja mam wiekszy bajzel na stole operacyjnym)
                              Kiedyś mnie męczył VU Meter na lampach nixie, ale nigdy nie mogłem znaleźć dobrego i z możliwością skopiowania projektu, więc możliwe, że się skuszę jak już będzie gotowe :)
                                O tak, czad. Trzeba o tym pomyśleć. Lampki mają charakterystykę liniową?
                                  Jacek
                                  Te IN-9 sa dosc liniowe, IN-13 pewnie troche mniej liniowe. Mozna sobie notke sciagnac.
                                  Ja bede mial jednak problem jak zamienic liniowa skale na logarytmiczna w dosc prosty i tani sposob.
                                  Prosty sterownik juz mam gotowy ale niestety charakterystyka jest liniowa.
                                    Nie bez powodu o to pytałem i myślę, że nie będziesz miał z tym problemu. Odszukaj w sieci Praktyczny Elektronik nr 12 z 1993 roku, str 26 i wszystko stanie się jasne. Jest to niejako kontynuacja do artykułu o diodowym wskaźniku wysterowania z pamięcią (Peak Hold) z poprzedniego numeru. Wskaźnik robiłem i działał, układu logarytmującego nie. Przeczytaj oba artykuły nie wykluczone, że pierwsza część też Cię zainteresuje. Może nie w całości ale np. część wejściowa.
                                      Borys. Bez obrazy.Robisz bałagan. Ciągnij temat wzmacniacza, lub go zakończ.
                                        Dzieki za skany !!
                                        Chyba jednak zdecyduje sie na logarytmizacje na diodzie albo tranzystorze, musze najpierw jakis prototyp wydlubac.
                                        Pozdr
