Patrzyłeś może na topologię accu? Myślałeś nad zrobieniem czegoś mega zaawansowanego, bez żadnych półśrodków itp. ? :)
VSHA - prosta hybryda
Tak patrzylem na accu.
Najczesciej klonowane modele CFA wykorzystuja podwujny stopien wejsciowy do ciagania stopnia napieciowego w gore i dol. Zmniejsza to tez nieco znieksztalcenia (z praktyki jednego z znajomych mi forumowiczow).
To jest np tak jak bys polutowal dwie wejsciowki BG9 i zapial do jednego stopnia wyjsciowego.
Mozna robic cos bardzo rozbudowanego ale czasami zysk jest niewielki. Jak przed kazdym projektem trzeba obrac jakies zalozenia. Moje sa takie zeby miec do dyspozycji okolo 20-50W do sluchania.
Do napedzenia zestawu glosnikowego nie potrzeba elektrowni wiec jak patrze na tak przepoterznie wykonane wzmacniacze to zawsze ''przymykam jedno oko''.
Teraz zeby ulatwic sprawe to bedzie budowa modulowa, OPS + IPS (output stage + input stage). Ostatni projekt na jednej plytce to jest CFA Madness (tez dosc ciekawy).i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Pawel
Ponizej masz pliki z eagla do wersji v7, takze jak bedzie trzeba to mozesz sobie cos zmodyfikowac.
Jedna rzecz wymaga komentarza, prad spoczynkowy w stopniu koncowym nie jest niczym kompensowany, lateralne mosfety nie wymagaja kompensacji ale driver juz tak (nabiecie baza-emiter).
Dlatego po uruchomieniu bias bedzie rosl przez 3-5 min do osiagniecia nominalnej wartosci.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaPawel
Poprzedni post zgłosiłem do usunięcia, bo nie mogłem go edytować.
Zamieszczam pdfy gotowe do druku do VSHA 7 z małymi zmianami:
- ułożona warstwa opisowa,
- powiększone pady z 13 na 18mils.
Dwie wersje ścieżek > standardowa + standardowa z dodanymi "nakładkami" na pady wielkości 0,5mm, żeby przy wierceniu wiertło trafiło idealnie w środek pada.Załączone pliki
Dzisiaj dodalem tranzystorek i rezystorek do kompensacji biasu, teraz jest super. Po 20s od wlaczenia ustawiam na 150mA i po okolo 5-8 min bias spada do 142mA i tak zostaje, czujnik temperatury sledzi temperature driverow, stopien wyjsciowy nie potrzebuje kompensacji (lateralne mosfety).
Przerobie nieco plytke i zamieszcze pliki z eagla.
EDIT
Jak obiecalem pliczek z eagla, przerobilem ten co gavron mi przeslal.Załączone plikiLast edited by borys; 09.03.2015, 20:12.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Pawel
Schemat w zalaczniku.
1.Prad spoczynkowy mozesz ustawic na 150mA.
2. Tak ten kawalek blaszki jest potrzebny, zapewnia on sprzezenie termiczne.
Mozesz tez poeksperymentowac z zrodelkiem pradowym (rezystorek R6 na schemacie 3.3k do 4.7k). Ustawia on punkt pracy triody oraz zmienia nieco brzmienie.Załączone plikii-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zaciekawił mnie ten projekt. Mam już jeden wzmacniacz z projektu borys i jestem zadowolony. Co do tego mam pytanie. Jaka jest różnica w tranzystorach końcowych HITACHI a RENESAS prócz ceny. Mogę dostać parę Hitachi za 18€ ale Renesas już za 8€. W między czasie buduję fx_200 i się zastanawiam czy napędzie kolumny tym wzmacniaczem czy możesz BG9 albo coś innego.
