nik156
Jak masz to wklej schemat do OPS2. Ja juz nie mam dokumentacji na dysku. Generalnie cala dokumentacja jaka mialem z eagla poszla razem z dyskiem twardym.
Przyszla dzisiaj paczka z tme, skonczylem lutowac zasilaczyki pomocnicze do lampki. Jakos tak lyso wygladaja bez LEDow, trzeba bedzie jakies dodac
Podziękowania Koledze Marcinowi za udostępnienie schematu do Ops2. Czy ktoś z was posiada płytkę pcb do Ops2 ?
Już pytałem w ogłoszeniach, nikt nie ma na sprzedanie.
Jeśli sam nie umiesz wytrawić, zleć to komuś. Poszukaj na aledrogo, są oferty odnośnie zrobienia PCB.
Quasi VSHA - mozna powiedziec ze juz mozna grzac zelazka i lutownice. Ponizej kompletny projekt z prasowankami. W razie jakiegos updejtu najbardziej aktualna wersja bedzie na stronce ponizej:
Może ją powinienem skończyć z myśleniem i wymienić wszystkie aktywne elementy?
No i z pomocą Borysa się udało. Po przelutowaniu całości dalej uszkadzało mi mosfeta. Okazało się że trzeba było zwiększyć czas narastania napięcia referencyjnego (zmieniłem kondensator 2.2 na 22uF). Najwyraźniej przy zwiększonym kondensatorze końcowym, prąd udarowy powodował przebicie. Po usunięciu usterki przerobiłem jeszcze on zasilacze na stabilizowane i sobię teraz słucham. Fajnie jest :)
Witam , kolejny i-amp 100 powstaje w wersji na tranzystorach bipolarnych wejściówki bg7 i vsha na rezystorach dale rn kondensatory silver mica nichicon mouse fine gold, vishay , JFX premium film cap , Audiophiler Ciekawe czy zadziała na dużym prądzie spoczynkowym . Może ładnie zagrałoby w klasie A te pierwsze kilka lub kilkanaście wattów
Słuchajcie pamięta ktoś które mundorfy były polecane na wejściowe?
LuSzTi zdaje się dał białe mcapy (kilkanaście zeta).
Ktos pisał ze czarne dały jeszcze lepszy efekt. Jaki to był model.
Ipsy moje to Jetfire i na ecc82.
Kuna nie mogę znaleźć postu. Ktoś pisał że ewidentnie czarne zamiast mcapów! Były 3x droższe.
Ze strony Mundka wychodzi mi że Mcap ZN albo właśnie Supreme.
Podziękował.
Czy wejściówka A9 ma większe wzmocnienie niż Symetrii? Aktualnie korzystam z tej drugiej i stwierdzam, że moje źródło ma słabszy sygnał niż standardowo i muszę rozkręcać potencjometr prawie na maksa.
