Im większe napięcie Tym większa moc. Ale jeśli trafo będzie za małe to napięcie będzie spadać.
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaIm większe napięcie Tym większa moc. Ale jeśli trafo będzie za małe to napięcie będzie spadać.
Zamieszczone przez gi Zobacz postaTak właśnie rozumuje i stąd pytanie czy przy 2x44V napięcia te 500VA to nie za mało ?
Dlatego zastosowałem trafo 600VA , 2x40V , nic nie siada a mocy nie brakuje , do tego jeszcze kondensatory na 63V wystarczą w zupełności mój I-Amp 200-88 gra już 3 miesiące ,zero problemów - dżwięk jest potężny i bez trudu wyciska z moich Xavianów wszystkie soki.Wejściówki na lampach ECC88 i do tego przedwzmacniacz lampowy na ECC88 ( lampy 4 parowane sztuki ).:):):)
Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz postaWiększość zasilaczy impulsowych ma zakres do 250V.https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
Dzisiaj udalo mi sie obmierzyc nowa ''kapliczke'' (jak to jeden z kolegow nazwal), generalnie jest duze pole do popisu przy robieniu malych MODow (jak sie wie w ktorym miejscu je porobic), w latwy sposob mozna pogorszyc techniczne parametry ukladu co niekonieczie przeklada sie na gorsza prezentacje dzwieku, wrecz przeciwnie, niektorym osobom (mnie rowniez) moze sie to nawet podobac. Jak przyjda czesci z tme, to popracuje jeszcze z tydzien i projekcik bedzie gotowy.
Borys, jeśli znajdziesz chwilkę...
Wróciłem dzisiaj do tematu.
No więc tak: ten CAPm zasila jeden kanał iampa na 3 parach. Drugi identyczny zasilacz zasila drugi kanał. Napięcie po mostku 62V.
Uszkadza się IRF540 po ujemnej stronie.
Poniżej mój aktualny schemat.
Na czerwono opisałem napięcia pomierzone przy wylutowanym IRF540.
Na niebiesko z uszkodzonym.
OK jest przy elementach które wylutowywałem i sprawdzałem chińskim miernikiem ESR.
Zaobserwowałem jedną dodatkową rzecz. Kiedy pod nóżki mosfeta oprócz tej zenerki zabezpieczającej dałem jeszcze drugą równolegle w przeciwną stronę, mosfet się nie uszkadzał. Napięcie na wtórnej stronie ładowało się, chociaż baaardzo powoli, po paru minutach wynosiło jakieś 3V w stosunku do masy i dalej rosło.
Natomiast natychmiast po wylutowaniu tej dodatkowej zenerki mosfet zmarł, dostał przebicia.
Tak to wygląda:
Nie wiem co jeszcze opisać. I nie wiem co dalej z nim robić. Jeśli nie wpadniesz na jakikolwiek pomysł, to po prostu wywalam wszystko z tej strony i wlutowuję nowe elementy. Bo nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić.
Jeszcze uzupełnię z ostatniej chwili. Ugs bez wlutowanego IRF540 wynosi 60V! Z wlutowanym uszkodzonym to 3mV. I jeszcze spróbowałem, wlutowanie jako zabezpieczenie dwóch zenerek przeciwsobnie w szeregu (czyli bramka, jedna zenerka, druga zenerka w drugą stronę i źródło) nie zabezpiecza przed uszkodzeniem.Last edited by Micwoj; 17.09.2017, 16:33.
Micwoj
Narazie mam tylko telefon pod reka, z tego co widze to w okolicy rezika 15k od strony dodatniej masz zwarcie do masy, taka kulka cynowa tam jest. Jezeli napiecie Vgs zmierzone mieenikiem na dolnej polowie wynoislo 60V to znaczy ze jest tam buba (moze to zwarcie do masy na 15k reziku), zenerka napewno bedzie juz uszkodzona. W sprawnym ukladzie maksymalny prad dostepny do sterowania bramki mosfeta to 1,2mA w klipie takze zenerka musi sprawnie ograniczyc napiecie vgs. Zrodlo prodowe dla ujemnej polowy zasilania znajduje sie po stronie dodatniej.
Jutro rano wkleje zupgrejdowana plytke z zenerka na pokladzie. Sprawdz to zwarcie I daj znac.
Ps
Bardzo latwo tez pomylic mps42 I 92 bo czcionka jest mala.pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
1. Zwarcia nie ma, to na fotce tak wygląda.
2. Mpsa nie pomylone, bo zasilacz działał, dostał fanaberii po zmianie kondensatorów na większe. Buba nie wykluczona, będę dalej szukał. Chociaż oglądałem już tyle razy...
Źródła prądowe wyglądają ok, spadki napięcia na rezystorach 1kr z obu stron są takie same.
Może ją powinienem skończyć z myśleniem i wymienić wszystkie aktywne elementy?
Tak czy siak, dzięki.Last edited by Micwoj; 17.09.2017, 22:48.
Micwoj
Jak mozesz, wylutuj IRF540, daj sprawna zenerke tam gdzie ma byc, podlacz zasilanie i sprawdz miernikiem napiecie Vgs --> powinno byc tam tyle ile ma zenerka czyli 15V, jezeli jest inaczej to gdzies jest buba. Z jakiegos powodu ten mosfet sie uszkadza, powody moga byc dwa:
1. Przebicie bramki
2. Zabija go prad --> np zbyt wolne narastanie napiecia na wejsciu nieodwracajacym komparatora, uklad RC ma dosyc duza stala czasowa, jezeli z jakiegos powodu ten uklad RC nie dziala to cos moze momentalnie otwierac mosfeta i moze sie ubic przy tak duzym kondzie na wyjsciu (chodz nie powinien).
Nie bedzie mnie do jutra. Jakbys chcial nowe PCB wytrawic to na stronce ponizej jest juz z wstawionymi zenerkami.
http://i-amp.cba.pl/?simple-capm-psu
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez A66Mamy chyba nowy OPS? Lampowy? Bardzo dobrze, że Borys idzie w ślady N.Pass-a. Swoją drogą, może: ZZ na PCB zasilaczy pomocniczy do lampy?
http://i-amp.cba.pl/?tube-dc-heater-psu-with-soft-start
Quasi VSHA to nie jest OPS to jest gotowa integra. Prototyp jednak powstal w wersji IPS i tak owego dzisiaj testowalem z OPS3 MOSFET.
Produktow IMD jest bardzo malo, pomiary wygladaja ladnie i czysto, nie widac zadnego syfu na oscyloskopie. Gra to bardzo neutralnie, lekko, mozna wlaczyc rano i wylaczyc wieczorem bez obawy o bol w uszach.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaSprawdziłem z samą zenerką, jest 14,4V. Co jeszcze sprawdzić zanim rozlutuję wszystko?
Zamieszczone przez awdek Zobacz postaWitam
Czy jest schemat do OPS 2 ? W pliku z pcb niestety nie został zamieszczony. PozdrawiamVolumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
