Projekt i-AMP
    Faktycznie pyli masakrycznie ale jestem stolarzem , mam odpowiednie maszyny - a to jest HDF twardsza wersja Mdefu.Malowanie tego to też długi i upierdliwy proces ale w tym przypadku to tylko ozdobna nakładka na wlaściwą obudowę.:biggrin:
      Zamieszczone przez gothye Zobacz posta
      Może ktoś podesłać na PW BOM do OPS5 lub schemat ?
      Jak borys wyrazi zgodę, to powysyłam wszystko temu, kto chce.
        Dawaj smialo marcin. Ja narazie nie mam czasu skonczyc. Z rodzina troche czasu trzeba spedzic.
        Pozdr
          Ile mocy ma ops5? Zaczynam mieć ochotę na jakiegoś mocniejszego ops'a i ips'a by się dobrało. Może coś by mi się bardziej spodobało niż accuklon
            Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
            Ile mocy ma ops5?
            Zależy jakie dasz zasilanie. Ja mam 61VDC i dam radę estradówki dobrze rozpędzić. Ipsa daj jakiego chcesz, ja mam CFP-mad i fajnie gra, trzyma głośniki za mordkę :)
            Borys, ok się robi :) Podsyłać mi maile, to powysyłam. :cool:
            Aha, co tam z prasowanką do OPS3? bym sobie złożył w ramach relaksu
              No i I-Amp 200-88 skończony ostatecznie .....:):):)
                medpak myślałeś może o pleksie pod siatką, żeby się kurz nie zbierał?
                  Na razie zobaczę jakie temperatury będą wewnątrz obudowy , teraz po 8 godzinach grania jest 38-40 stopni,oczka siatki dobrałem tak by odprowadzały max. ciepła z radiatora i z lamp. A kurz to nie problem ,czyszczę regularnie wszystkie swoje wzmacniacze.
                    OPS5
                    Chłopaki, ja posiadam tylko BOM, prasowankę i widok ścieżek z elementami. Nie mam schematu, ani innych projektów Borysa :razz: poprosiłem tylko o pliki do OPS5 i tyle dostałem, i płytkę z tego również zrobiłem :thumbup:
                    Tranzystory 2SC4883A i 2SA1859A Sankeny kupiłem na aledrogo od ELMAG(merlin_64), 2SC2837, 2SA1186 Też ma. 2SC5200 2SA1943 miałem, to wlutowałem.
                    33uf/100V - TME, ja brałem z aledrogo, tańsza wysyłka. Brać jak najmniejszej średnicy.
                    Pytałem Borysa o zastąpienie Bat46 na Bat41.
                    "Tak mozesz zastapic bat46 na 41, wez tylko miernikiem ustawionym na diode sprawdz spadek napiecia do przodu, powinien pokazac okolo 300-350mV"
                    Przy zmianie KSC1845, KSA992 na inne, patrzeć na wyprowadzenia! Borys zaproponował szybki 2sa1145 i dobrać sobie do pary jakiś NPN. (Borys, może być 2SC2705?)
                    OPS z bootstrapem różni się 4 rezikami i trzeba wstawić 2 duże elektrolity i zamienić c28,c29 z 1uF na 330pF. Ogólnie też dźwiękiem, jak mówi Borys, ale nie sprawdzałem, mam bez bootstrapu, zaufałem Borysowi, a to był strzał w 10.:rolleyes:
                      Borys zdradzisz Boma do OPSa nowego? Będę zamawiać graty i chciałbym mieć wszystko na stole w razie czego.
                        Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                        Holgin
                        Prasowanki juz sa prawie gotowe,tylko musze je polaczyc w jeden plik bo zas bede mial skrzynke zawalona pytaniami jak to zrobic, wiec zrobie ladnie od A do Z i bedzie cacy.
                        Pozdr
                        Też czekam na nowego opsa, ale chwile można wytrzymać
                          Musicie mi dac troche czasu. Rodzina wazniejsza a lutowanie nie zajac, nie ucieknie. Za to bedzie jeden schemat ekstra do driverow na irf610 i 9610.
                            Panowie do cfp-madness-v15 kondensator C4 jaki może mieć zakres wartości do prawidłowego działania?
                              gucio
                              C4 mozesz dac 3,3uF. Jak nie masz malej wimy to daj sobie po prostu duzy zwrotnicowy w te pady co sa na PCB
                              Dzisiaj skrobnalem maly opis i dokumentacje z gerberami do GrandMOSa:
                              http://i-amp.cba.pl/?grandmos
                              Jak dozyje do jutra to skrobne do OPS5.
                                Maly opisik do Ironhide. Reszte bede wklejal jak bedzie czas.
                                http://i-amp.cba.pl/?ironhide
                                  Czy w OPS5 rezystory bramkowe tranzystorów mocy (2SA/2SC5200) mogę zastąpić zworkami ?
                                    Tranzystory bipolarne nie posiadają bramki.
                                    Nie, nie można.
                                      Jest dostępny mały mody do A9D. Trzeba podmienić dwa rezystory na pcb, R26 na 1,5 kOhm oraz R36 na 100 Ohm. Ciekaw jestem Waszych opinii :)
                                      Grado SR125i
                                        IPSU
                                        które części należy wymienić w IPSU aby wydłużyć opóźnienie załączenia głośników ?
                                          allegro.pl/radiator
                                          Słuchajcie a taki / tego typu radiator się nada?
                                          np. do i100-ki :)
