Projekt i-AMP
    Iamp100m działa od kopa, zero problemów z uruchomieniem pod warunkiem, że się wie co się robi. Tak samo przy i200, nie znam łatwiejszych końcówek do odpalenia.
    Wkleiles tak zdjęcia, że można z nich wywnioskować tyle co nic. Pokaż cały ops góra / dół.
      fotki góra/dół
      https://www.dropbox.com/sh/nkkv2cu8t...72Ds_J3ra?dl=0
        Zamieszczone przez shady Zobacz posta
        A ta śrubka przy rezystorze to tak w jakimś określonym celu leży?? I te zdjęcia mogły by być lepszej jakości
          Przypadek. Rozkręcałam do zdjęcia i musiała tam wpaść.
          Pozdr.
          JN
            Bo to, że nie miałeś masy na złączach spk_gnd świadczy o tym, ze zadziałało zabezpieczenie głośników. Odcinana jest masa przez mosfety. Jak ty zwarles na pałę to różne ciekawe rzeczy się mogły dziać... I przede wszystkim masy spk_gnd są osobne..
            Patrzyłeś chociaż jakie diody świecą?
              Też na to już wpadłem ale to mniejszy problem. Co prawda wydaje mi się ze nie paliła się ta dioda od protektu. Jutro jeszcze to sprawdzę. Ten protekt załącza się gdy pojawi się dc na wyjściu?
              Pozdr.
              JN
                Można się opierać na tym schemacie http://iamp.diyaudio.pl/?simple-capm-psu
                T2 T4 T7 T8 - w iampie one są?
                Kurde musi być gdzieś przyczyna problemu z tym napięciem ale przydałby się właściwy schemat.
                Pozdr.
                JN
                  Potencjometr sprawdzałeś na wyłączonym zasilaniu?
                  Podaj napięcia na zasilaniu. Mosfety od capm masz dobre wlutowane na gałęzi, która nie działa?
                  Jakiej pasty i podkładek używasz?
                    Protect nie ma nic do DC na wyjściu. Jak jest DC na wyjściu dioda spk się nie świeci.
                      Potencjometry sprawdziłem są OK.
                      Podkładki mam z tego kompletu: https://www.tme.eu/pl/details/to220-...zet/stonecold/
                      Napięcie jak pisałem wcześniej jest trochę rozbieżne:
                      Na wyjściu z trafa:
                      37.8V
                      37.8V
                      Za mostkiem:
                      V+ = 50.7V
                      V- = -46.8V
                      Chociaż wczoraj jak sprawdzałem było coś koło 1V różnicy.
                      Mosfety jak widać te same i pasta.
                        Na wyjściu z trafa:
                        37.8V
                        37.8V
                        Za mostkiem:
                        V+ = 50.7V
                        V- = -46.8V
                        Mierzysz za mosfetami, czy przed? Jak masz ustawiony capm?? Ja nie mogę rozczytać co jest na drugim mosfecie. Oba są 540N?
                          No fotka faktycznie za mała ale możesz mi wierzyć na słowo że są takie same. Napięcie mierzę tak: czerwona sonda do bezpiecznika czarna do masy (signal gnd)
                          Pozdr.
                          JN
                            Ale w capm z tego co pamiętam daje się 540 i 9540
                              Projekt i-AMP
                              hmm... no to mamy chyba rozwiązanie.
                              Zaraz podmienię tego mosfeta i zobaczymy co się stanie.
                              Pozdr.
                              JN
                                Nooo... :)
                                  Teraz jest ok zaraz wyreguluje wszystko od nowa i może w końcu coś pogra
                                  Pozdr.
                                  JN
                                    Nie gra, ani jeden ani drugi kanał. Tak jakby coś z tą masą nadal nie tak.
                                    Pozdr.
                                    JN
                                      Nadal działa zabezpieczenie.
                                        Tak tez nie grają. Jak być powinno prawidłowo? Tylko power ma się świecić?
                                        Pozdr.
                                        JN
                                          Power i spk powinny grać. Masz inny IPS?
                                          R18 masz wlutowane na IPS?
