Projekt i-AMP
    tak to ta zworka ;-)
      Umknął mi gdzieś przy zamówieniu kondensator c1 3,3uF do ipsa vsha oddzielający składową stałą. Muszę coś kupić na szybko na mieście ale obawiam się, że oferta sklepu będzie mocno ograniczona. Z jakiego przedziału można tam coś wsadzić? Pewnie nic innego jak foliowy nie powinno się stosować?
      Pozdr.
      JN
        No własnie miałem pytać czy jesteś pewien, żeby robić zworkę zamiast tego kondensatora :) Najlepiej foliowy, MKP.
          Nie było żadnych odpowiednich. Rozumiem, że podłączyć wejściówki mogę i je wyregulować. Sygnału wejściowego podłączać nie będę do póki nie zamontuje tych kondensatorów.
          Pozdr.
          JN
            Poradźcie który będzie najlepszy.
            https://www.tme.eu/pl/details/mkp-x2...2/sr-passives/
            https://www.amptone.pl/p/203/1580/au...densatory.html
            https://www.amptone.pl/p/420/3632/mk...densatory.html
              Może nie do końca I-AMP, ale przez dłuższy czas używałem CFP MAD i trudno mu coś zarzucić (poza dużym offsetem na zimno), a jako że pozostawało trochę części, to planuję zrobić CFP MAD zintegrowany z OPS.
              Na razie jestem na etapie schematu, ale może i coś z tego wyjdzie.
                Tak sobie już myślę o następnych rozszerzeniach iAmpa100m i chodzi mi po głowie między innymi iDAC, próbuję oszacować na razie koszt ale nigdzie nie mogę znaleźć układu AK4490. Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie to można kupić?
                Ewentualnie jeżeli ktoś już go robił jaki mniej więcej wychodzi koszt całości, najlepiej wraz z pre i selektorem. Na obecną chwilę mam malinkę z hifi berry dac+ pro i w zasadzie jestem zadowolony ale mam wrażenie że jak podłącze do iAmpa to będzie pewien niedosyt.
                  Odnośnie zakupu kostki AK4490 to jeden ze sklepów digikey ma po 25zł z VATem. Tylko musiałbyś popytać na forum lub na AS czy ktoś nie robi zamówienia, żeby się dorzucić. Jeśli nie znajdziesz takiej osoby to musisz zapłacić około 150zł za wysyłkę (powyżej zamówienia za 200zł masz darmową wysyłkę DHLem. W Polsce czeka Cię zabawa z obsługą celną (ja czekałem lekko tydzień, bo mieli urlopy)).
                    Przy takiej cenie i braku zbiorowego zamówienia, może lepiej pokusić się o przeróbkę chińskiego DAC-a na AK4490EQ i doprojektowanie do niego selektora i pre. Opis do niego masz na AS http://www.audiostereo.pl/chinski-da.../page__st__570.
                      No widzę że jest https://pl.aliexpress.com/item/AK449...a19c1380d985-8
                      Pomyślę może wezmę to i poddam tuningowi
                        według tego:
                        mierze to napięcie i ja mam 45V kolega, który również składa równocześnie też tak ma. Wiec coś chyba nie tak?
                          Jeżeli dobrze rozumiem to tak to wygląda:
                          To bez lampy na pinie nr.8 moim zdaniem nie powinno być żadnego napięcia - mam racje?
                            Porownujesz inny IPS. Musisz się uśmiechnąć do Borysa o odświeżenie poradników
                              Nie sądziłem, że zmiany poszły tak daleko w stosunku do poprzednich płytek. Mam jeszcze jeden pomysł co może mieć wpływ na odczyt napięcia na katodzie. Możliwe że nie mam połączonych mas między płytkami.
                              Fajnie by było gdyby Borys napisał coś na temat odpalenia tej płytki jeżeli różni się on od poprzednich
                                Właśnie miałem zapytać o te masy...
                                Ja miałem podobny objaw, jak zapomniałem je podłączyć po zamianie ips'ów.
                                  Ja uruchamiałem vsha classic i nie kojarzę by tam się inaczej coś robilo. Odpal układ z żarówka w pierwotnym i spróbuj wyregulować jak człowiek :-D napięcie żarzenia musi oczywiście być, a masy ipsa łączyć się powinny w punkcie wspólnym gdzie spotykaja się wszystkie masy. Rezystor bądź zworkę laczacą masy wywalamy z ips. Ostrzegam, że jeden błąd potrafi kosztować, ale to chyba oczywiste :-D jak chcesz pomocy pokaż schemat podłączenia, nikt nie będzie zgadywał jak masz to podłączone
                                    Czy mam włożyć lampy i na nich robić pomiar napięcia katodowego czy bez?
                                    Zrobiłem pomiar bez i wyniki wyglądają następująco:
                                    ips lewy
                                    1 - 0v
                                    2: -45v
                                    3: 0v
                                    4: 48v
                                    5: 0v
                                    6: 6,3v
                                    7: -45v
                                    8: -11v
                                    9: 48v
                                    ips prawy
                                    1: 0v
                                    2: -45v
                                    3: 0v
                                    4: 48v
                                    5:0v
                                    6:6,3v
                                    7:-45v
                                    8:-8.4v
                                    9:48v
                                    numery pinów tak jak na zdjęciu wcześniejszym.
                                    Zauważyłem, że napięcia z nóżki 8 mogę regulować potkiem, więc wynika że tam jest katoda. Zmiana tego napięcia ma duży wpływ na bias.
                                    Masy ipsów w tej chwili są połączone jedynie po przez dystanse z iampem. Na obecną chwilę nic innego nie mam więc jak inaczej mogę je łączyć.
                                    Zworkę masy na ipsach mam w tej chwili zalutowaną gdy ją wywalę musiałbym połączyć masy płytek kabelkami - czy ma to w tej chwili jakieś znaczenie? - chyba nie.
                                    trochę fotek:
                                      sorry źle podałem numery pinów.
                                      ips lewy
                                      9 - 0v
                                      8: -45v
                                      7: 0v
                                      6: 48v
                                      5: 0v
                                      4: 6,3v
                                      3: -45v
                                      2: -11v
                                      1: 48v
                                      ips prawy
                                      9: 0v
                                      8: -45v
                                      7: 0v
                                      6: 48v
                                      5:0v
                                      4:6,3v
                                      3:-45v
                                      2:-8.4v
                                      1:48v
                                        Regulację robisz z włożoną lampą - punkt nr 4 z instrukcji:
                                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post460942
                                          W punkcie 13 ponownie napisane jest że wkładamy lampy :) Dobra jutro zobaczę z lampami. Chciałem się najpierw upewnić że wszystko jest ok zanim je wsadzę aby ich nie popsuć.
