Ten czerniony będzie lepszy.
Projekt i-AMP
Generalnie na 8 ohm, ale 4 ohm też nie wykluczone.
Zastanawiam się też czy można by zastosować trafo 2 x 42V lub 2 x 43V pod obciążeniem, oczywiście kondensatory na 80V celem uzyskania większej mocy na 8 ohm. tak z 2 x 180W jakbym uzyskał było by fajnie. Lecz czy przy takim nap będzie kolo 2 x 65VDC. Czy OPS jak i IPS w standartowej konfiguracji będą poprawnie działać.
Czy lepiej nie kombinować i dać tak jak jest trafo 2 x 40V ?.Last edited by mrc12; 12.03.2017, 11:37.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaNie jestem pewien czy dobrze liczę ale przy napięciu 42V AC będzie okolo 57V DC.
Przy 43V AC będzie około 59V DC.
W takim przypadku jeszcze konki na 63V wystarczą.
Ale zakładając, że kondki na 80V to czy reszta przy napięciu powiedzmy 65VDC będzie działać poprawnie ?.
"bez obciążenia" tzn przy bardzo cichym graniu też przysiądzie?
swoją drogą. jakąś tam tolerancję kondy też chyba mają. rozumiem że 63V to jest nap dla nich 100% bezpieczne a przektoczenie lekkie może ale nie musi ich uszkodzić (życie na bank skróci).Last edited by Szczery81; 12.03.2017, 12:38.
Dla elektrolitow warto zostawic tak z 10% wolnego napiecia nad glowa.
Wiekszosc IPSow nie potrzeba modyfikowac zeby je zasilic wyzszym napieciem (okoloce 65V). W A9 mozna by ewentualnie przeliczyc wartosc rezystorka w zasilaczu pomocniczym, tak zeby rozdzielic troche straty cieplne.
Pamietac nalezy ze im wyzsze napiecie zasilania tym wieksze straty cieplne + wiekszy radiator.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Oprócz Borysa nie czytać co napisałem :)
Panowie, co wyście się tych kondensatorów uczepiliście się :).
Zakładamy, że daję na 80V i spokój. Pytam o pozostałe elementy. takie jak rezystory i ich moc, diody zenera i inne elementy. Ogólnie o całą konfiguracje :). Zakładamy że bez obciążenia będzie 65V które przy mocnym graniu będzie przysiadać. Ale też przy spokojnym będzie 65VDC.Last edited by mrc12; 12.03.2017, 13:30.
Zamieszczone przez mrc12 Zobacz postaOprócz Borysa nie czytać co napisałem :)
Zamieszczone przez SowaZ Zobacz postaPo co Ci w ogóle ekran między uzwojeniami? Ekranuje się z zewnątrz, aby nie siał zakłóceń na sygnałhttps://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
Nie na temat...Ekran elektrostatyczny - bo tak się ów element nazywa, jest zwykle na wyposażeniu transformatorów bezpieczeństwa (zwłaszcza produkowanych dla medycyny), często widziałem go w starszych trafach (głównie niemieckich) wymontowanych z przemysłowych urządzeń.
Jego zadanie to przede wszystkim ochrona przed przepięciami i ewentualne wyrównanie potencjałów.
Dzisiaj rzadko stosowany bo nie ma specjalnie potrzeby (poza wymienionymi specjalistycznymi), a koszt jest, dodatkowo lwią część rynku transformatorów EI mają transformatory z dzielonym karkasem, które uniemożliwiają takie rozwiązanie.
Ogółem jak przewidujemy częste trafianie pioruna w pobliskie linie napowietrzne to dość ciekawa opcja, warto dopłacić ^^ (przepraszam musiałem).
