Zakładając radiator 300x40x100mm jakie zasilanie będzie bezpieczne żeby nie było za ciepło?
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez brainlogout Zobacz postaZakładając radiator 300x40x100mm jakie zasilanie będzie bezpieczne żeby nie było za ciepło?
pytanie jak dobrze masz wentylowany radiator w obudowie to też dość ważne, małe otwory duże radiator na zewnątrz
Tak to narazie wyglada z plaskownikami, rozstaw plaskownikow 98mm.
Spod bedzie ''flush mount'' z radiatorami a od gory w te brakujace 2mm bedzie sobie wchodzila gorna blacha (bedzie sie opierac o plaskowniki). Radiatory juz wklejalem 4szt czernione z piekarza - 100mm.
Zdecydowalem sie ze bede jednak robil bez bootstrapu, chce przesluchac dla porownania z bootstrapem. Nie trzeba robic zadnych modyfikacji, tylko zmiana kilku elementow.
Last edited by borys; 02.04.2017, 20:24.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Prasowanke moge dorobic jak trzeba. Plytki tez mam na stanie, zamowilem cale wiadro (bo sie kilka osob zadeklarowalo ze beda brac). Ja nie mam czasu na robienie zamowienia, jak sie komus chce to niech robi zamowienie.Last edited by borys; 02.04.2017, 22:43.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
szastal
Moze gavron ma nadmiar wolnego czasuto ogarnie.
Mniejsza o to...
Narazie pierwsze 3 kawalki za mna, bias przekompensowany delikatnie (tak zeby po wsadzeniu w obudowe nie bylo klopotu), w razie czego latwo to skorygowac. Obylo sie bez klopotow, wszystko dziala od pierwszego wlaczenia. Oczywiscie plaskowniki przydaly by sie troche grubsze niz 5mm ale niestety nie mialem czasu na myslenie jak kupowalem, cale zycie w biegu. Z nowa lampa jeszcze sie troche musze pobawic. Niech sobie na na chwile pogra....
Zamieszczone przez MICHNIOR Zobacz postaBorys ta podkładka pod tranzystory to jest cięta z arkusza czy kupujesz gdzieś takie paski długie?
Zamieszczone przez mrc12 Zobacz postaTo wyglada jak taśma kaptonowa 😀
Też o tym ostatnio pomyślałem ale nie miałem pewności czy tak można, jak widać można a to oznacza świetny patent bo podobno kapton rządzi jeśli chodzi o przewodność cieplną :) Borys, czy stosujesz jeszcze jakąś pastę pod trany czy można śmiało naklejać taśmę na radiator i przykręcać bezpośrednio trany?
Zamieszczone przez MICHNIOR Zobacz postajak ta taśma stoi w porównaniu z podkładkami mikowymi?Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Zamieszczone przez borys Zobacz postaPrasowanke moge dorobic jak trzeba.
A po zakup płytki na PW pisać?Last edited by marcin55246; 03.04.2017, 18:07.
może i niewygodnie...ale coś mi się wydaje, że budując takie "potworki" to raczej szedł bym w ceramike, jako podkładki... dobrze by było też wrzucić jednak tranzystory bezpośrednio na radiator...
http://www.modushop.pl/377,radiator-...3pd04300-.html
pewnie ten mniejszy na 12cm też da radę ...tylko po co budować takiego potwora... i go nie katować hehe
w tej konfiguracji nasuwa się zamiana kolejności wyprowadzeń dla IPSa ...tak by można było przykręcić go bezpośrednio nad OPSa..
przez to nie wydłużamy sobie konstrukcjioczywiście można by to na króciutkich kabelkach zrobić "na krzyż" ......
bawolek
Juz mialem narysowana takie PCB z IPSem nad plytka OPS ale pojawia sie kwestia umiejscowienia potenciometru do ustawiania pradu spoczynkowego, trzeba bylo by zrobic dwa miejsca (prawe i lewe) i dac potek katowy. Na dodatek odleglosc pomiedzy PCB byla by okolo 10-15mm i latwo bylo by o jakies zwarcie, wiec temat odpuscilem w celu bezpieczenstwa i wygody.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
