Projekt i-AMP
    Na tym PCB jak widzę elementy THT to tylko: czerwone WImy, 4 kondensatory elektrolityczne, złącze IDC. Reszta elementów to SMD :)
      No i te czerwone wimy to na 99% elementy filtru dolnoprzepustowego :) o nie właśnie mi chodzi. Kondensator SMD to np. C35
        Z przyczyn niezależnych odstąpię kit iAmpa 200 (pcb iAmpa200+elementy , 2 x Cliffjumper MK2+elementy ,pcb A9 Ratchet
        Po kosztach zakupu
          Miłego dnia wszystkim :)
          Dziękuje Borys !
            To 5par jest już dostępne ?
            Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
              Prawdopodobnie Borys zamówił na razie tylko kilka sztuk, nie jestem pewny.
              Zamówiłem, teraz się zastanawiam gdzie ja mam chłodzenie do tego znaleźć
              Jest jeszcze takie złocidełko:
              Dobrze że nie dostałem jeszcze BOMu do tego bo bym chyba do pracy nie poszedł
                Mój 3P nabiera masy :)
                CDN...
                  IPS - OPS będziesz miał na przewodach?
                    Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                    TAK na przewodach ok 10cm długości w poscie 1987 są fotki montażu wstepnego i ogółny zarys całości, jeśli jutro uda się odebrać elementy z lakierowania proszkowego wkleje zdjecia "finalnej pokrywy" :)
                      Jak kto odwazny to mozna powiedziec ze 5parek jest dostepne, musze skrobnac tylko BOM jak dzieci pojda spac a ja jeszcze bede na silach.
                      Zastanawialem sie jak zrobic chlodzenie/obudowe, kupilem sobie 4szt takiego radiatorka:
                      https://www.piekarz.pl/pl/?item=46047
                      OPS5 bedzie zamontowany na dwoch plaskownikach 5mm x 40mm x 380mm i bedzie laczyl ze soba dwa radiatorki, czyli bok obudowy bedzie gotowy. Jak to wyjdzie w praniu to sie uwidzi.
                      Pozdr
                        Bedzie ok, z tym że używałem 10mm grubych:
                          Ja też 10mm grube i szerokie na 40mm dawałem.
                            No chyba faktycznie 10mm lepsze, jak wzialem do reki ten plaskownik 5mm x 40mm to taki troche lichawy sie wydaje. Skrece na nim, jak nic z tego nie bedzie to kupie 10tke.
                            Dzieki
                              Borys wspominałeś kiedyś coś o wejściówce na bazie jakiegoś Sonego ES. Coś ruszyłeś?
                                Tak, IPS juz dawno jest gotowy, nazwa kodowa to BG7 V1.2
                                http://i-amp.cba.pl/?bg7-v12
                                Jako para wejsciowa pracuja 2sk170 ale jezeli ich nie ma to mozna zalutowac BJT + trzeba zwiekszyc wartosci rezystorow degeneracyjnych (zeby zmniejszyc nieco loop gain i zachowac zapas fazy i wzmocnienia).
                                  Jak odsłuchowo wypada ta wejściówka?
                                    Raczej jasne dynamiczne, jasne brzmienie, duza ilosc mikro-detali, duzo tla. Takie dosyc klasyczne wydanie. Co prawda jeszcze nie probowalem z mosfetami (za jakis tydzien dwa bede mial mosfetowa wersje gotowa), z nimi domyslam sie ze powinno byc nieco lagodniej.
                                      Powoli do przodu:
                                          Pany został komuś ceranik 10nF/100V oraz duży rez 10om 2W x22mm, ten do cewki i może termistor NTC100k? Cholera, przyszły graty z TME i pare rzeczy brakowało.
