Projekt i-AMP
    Jakie wejsciowki pod 100M sa dostepne? Trzeba by uporzadkowac nowe wynalazki w osobnych projektach :)
      Kazda wejściówka podejdzie do ops2,3,4 iamp100 iamp200. A ile ich jest.. Borys pewnie sam nie wie
        Panowie,
        dodatkowo - dla tych co jednak słyszą więcej (nie chcę tu robić wojny, każdy ma swoje poglądy na temat tego czy coś gra czy nie) polecam zrobić boczniki wzmacniacza. Jest bardzo duża zmiana in plus.
        Za tą radę, muszę podziękować użytkownikowi Adam_85!!
        Sceptykom, zalecam spróbować tego moda, przed wydawaniem wyroków.
          dla nie kumatych. gdzie się taki "rezystor" wpina? w szeregu z zasilaniem czy obciążeniem?
            nie rezystor a kondensatory :) Adam niech napisze gdzie dokładnie :)
              Wlasnie policzylem, jest z 8 opublikowanych i z 10-12 nie opublikowanych.
                O rany....
                Będą jeszcze dalsze publikacje?
                Coś wspomniałeś o wejsciowce na bazie jakiegoś Sonego ES.
                  Ja daje 100nf pod odsprzegi do tranow koncowych, na podparcie ipsow i ewentualnie na wejsciowke. Choc na wejsciowkach w niektorych miejscach w ogole mozna sie pokusic na wymiane elektrolita na foliaka.
                    ............ Trzeba by uporządkować nowe wynalazki w osobnych projektach :)
                    Fajnie by było jak by został uzupełniony temat:
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-krok-po-kroku
                    Każdy miał by dostęp i informację co i jak.
                      Majstrujemy dalej, juz wczesniej gdzies wklejalem przyrzad do giecia wyprowadzen tranikow. Dziala jak zloto.
                        Dzisiaj udalo mi sie nie zlamac gwintownika w radiatorze oraz zalutowac sankeny.
                          No i sankeny graja, niestety nie bylo fajerwerkow ale obiecuje ze na sylwestra beda
                          Radek fishera na 100mm wysoki, w warsztacie 6 stopni, radek pokazuje 28 bias 100mA + dwa glosniki 8R.
                          ...ole ide cos cieplego sie napic, ciagnie po rajtuzach jak jasna cholera.
                            po co farelka, chłodzine aktywnie oporniki 4r jako obciążenie zamiast głośników i pełna mocwzmacniacza :)
                            Borys, mówią że szewc bez butów chodzi. Ty się po paru latach chyba wreszcie swojego gotowego iampa doszekasz... Tfuuuu! obym nie zapeszył.
                              Micwoj
                              Farelki nie trzeba, podkrecilem bias na 200mA na kazda parke tranzystorow i dalem Volume na 1/3 od razu temperaturka w laboratorium skoczyla do gory
                              Szczery81
                              Testowa buda juz prawie gotowa, czekam na pokretla i moge niesc do domu. Jak wyjdzie OK to trzeba bedzie gdzies na laserze wyciac.
                                To już wiem po co ludzie te wielkie klasy A budują:) Wszystko przez brak C.O. w warsztacie :)
                                  Wlasnie polutowalem sobie stereo Jetfire. Taka mala wskazowka, w TME sa BC556C i BC546C kupilem sobie po jednym woreczku i jezeli ktos szuka w miare dobrze dobranych par NPN/PNP to naprawde idzie cos z tego wybrac, wzmocnienie maja kolo 480 obydwa typy. Z woreczka po 25szt wydaje mi sie ze uda sie dobrac na spokojnie 20par. W reszte miejsc tez mozna wsadzic te same BCki i nic nie cudowac.
                                  Delikatne fajne granie z mocnym basikiem (nie za bardzo do zamulonych kolumn).
                                    O patrz, a mi się nigdy nie udało znaleźć takiej pary...
                                      A co byś borys polecił na większe napięcie, KSE340/350 + 2N5551/5401 będzie ok? Mam 52V i BC-ki mogą być na styk, a kto wie czy później nie zapragnie się jakieś większe trafo.
                                        ampli
                                        Jezeli ci chodzi o jetfire to BCki beda OK, przod jest zakaskadowany do 15V a BCki toleruja kolo 60V wiec do 70V bedzie git. Mowa o BC556/546.
                                        Do stopnia napieciowego mozesz uzyc:
                                        -KSA1120A
                                        -KSA1142 - mniejsze cob
                                        -2sc2229
                                        -2sc2705
                                        W notach katalogowych znajdziesz sobie drugi tranik do pary.
                                          To fajnie, bo mam jeszcze mnóstwo BC547/557, a one mają mniejsze napięcie niż 546/556, mimo wszystko dorzuciłem jeszcze wspomniane BC-ki w TME, jedynie problem jest z tymi drugimi, bo żadnego z nich tam nie ma, a wolałbym wszystko ogarnąć w jednym sklepie, bo i tak sporo rzeczy już mam...
                                          Na schemacie widzę BD139/140, dużym przewinieniem będzie ich zastosowanie?
                                          Jetfire bym zrobił i może CFP Mad albo w odwrotnej kolejności.
