Projekt i-AMP
    Zamieszczone przez arkotik Zobacz posta
    IPS BG7
    czy w tej wejściówce tranzystory wejściowe T1, T2, 2SK170 można zastąpić BC 546B w bomie Była wzmianka o takiej ewentualności ale czy ten wariant został przetestowany?
    Mam taki plan aby wybudować wzmaka na dwóch I-amp200 w mostku kolumny 4R pytanie jakim zasilaniem można potraktować I-amp200 co by nie wysadzić tranzystorów końcowych?
    Miałem pre bufor na tych 2sk i grają bardzo przyjemnie. Nie są jakieś wybitnie drogie i trudno dostępne więc tym bardziej bym z nich nie zrezygnował bo urzekają graniem
      BG7 powinien dobrze chulac na BCkach. Moze mi sie uda i w IPSsie przelutuje na BCki i sprawdze zeby bylo na 100%.
      Bedzie mala errata do Jetfire V1.1, drobna zmiana, beda potrzebne dodatkowo dwa kondensatory 10pF na IPS. Polutowalem w sumie 5 szt tej wejsciowki z roznych tranzystorow i z OPS3 mialem klopot z oscylacjami o niskiej amplitudzie ale za to wysokiej czestotliwosci. Z i100,i200,i100M nie zaobserwowalem tego zjawiska. Dolozenie dwuch kondensatorkow zalatwia ladnie sprawe. Jak bym zapomnial wkleic to prosze mi przypomniec na PW.
        Ponizej obecny stan Cliffjumperka w wersji MK2. Schemat i reszta pomiarkow.
          Czy:
          Czy po prostu w obu iPS będą zmiany ?
            Borys wykonał nową wersję cliffjumpera w smd.
            W skrócie oddzielne tematy.
              BIG ROMAN
              Zmiana w jetfire jest prosta, wystarczy dolutowac od spodu po 10pF pomiedzy srodkowymi nogami (nr2) tranzystorkow: T8----T7 oraz T10---T9.
              Cliffjumper MK2 to calkowicie inny IPS.
                He he .
                Wydawało mi się że poplątały Ci się wejściówki.
                Dzięki.
                  Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
                  He he .
                  Dzięki.
                  A no poczesci masz racje, jak widac na fotce to po lewej zakrecilem starego cliffjumpera a po prawej nowego hehe.
                    Borys
                    mam I-Amp 100 chcę dołożyć potka na wejściu 50k Alps do regulacji głośności, jaki zastosować bufor/preamp na wejściu, coś najbardziej neutralnego ?
                      arkotik
                      Cos najbardziej neutralnego to moze jakis OP-ampik z dobrym zasilaniem, potek lepiej 10kR ale jak juz masz 50k to lepiej go dac przed preamp, i sam preamp dac z wzmocnieniem moze cos kolo 3x .
                        Zależy jeszcze co chcesz podpinać, iAMP100 u mnie musiałem ściszać.
                        Wejście preampu ma wzmocnienie x0,5 potem, wszystkie bufory x1, a i tak jest trochę za głośno kiedy mam interfejs 0dB by nie ściszać cyfrowo.
                          W iamp100 zamiast elektrolitow z bocznikami 100nf do odsprzegania tranow koncowych dalem jeszcze na probe foliowce 4,7uf. Bylo to konsultowane z Borysem. Nie wiem czy jest jakas roznica, moze odrobine na korzysc foliakow. Jednak zbyt wnikliwie nie porownywalem. Przy okazji zamieszczam to rozwiazanie w ops4. Dodatkowo Borys wspomnial zeby na drivery dac po 100pf w celu poprawienia stabilnosci.
                          Adam,
                          Może znalazłbyś chwilkę i na schemacie, nawet czerwonym długopisem naniósł co zmieniasz. Właśnie rozkręcam swojego iampa żeby mu dołożyć trafo i capM, mógłbym przy okazji wprowadzić twoje zmiany.
                            możecie podesłać PW Bom do I-Amp 100M
                            mam pcb a brakuje mi Bom
                              arkotik
                              Mail juz poszedl. Gavronowi sie nudzilo i podliczyl ten BOM oraz dodal linki do tme i alle.. takze jak wklei bedzie troche latwiej ogarnac czesci.
                              Pozdr
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post494110
                                BOM + linki i100m
                                *komentarze do tego proszę zamieszczać w temacie Borysa "Projekt i-AMP"
                                  Z tego co widzę to 15000uF raczej na 63V ( na granicy z trafem jakie proponujesz , żeby nie było BOOM ) , a 4700uF dałeś na 63V :-)
                                    Teraz cena bardziej sie zgadza.
                                      Ma ktoś BOM do IPSU V6.0?
                                      Jak mogę to proszę podesłać na maygaywer(małpka)gmail.com
                                        Poprawione na link do 63V, kwota też poprawiona, jedynie opis został stary na 50V.
                                        Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz posta
                                        Napisz do Borysa o ile od niego brałeś płytkę.
                                          [QUOTE
                                          Napisz do Borysa o ile od niego brałeś płytkę.[/QUOTE]
                                          Borys nie udostepnia,bez kupowania pcb.
