Projekt i-AMP
    toopcool
    Wkej cala plyte, zerknie sie jak to wyglada.
      Wtrąciłem swoje "3 grosze" w nawiązaniu do wypowiedzi " Sankeny są dosyć mocne, mam nadzieje ze wytrzymają 2x 55V. ".
      Sam pędziłem 12 cali na 2SA1216/2SC2922 .
      Na krótsze głośne granie jest OK.
      Na regularne dawanie czadu się nie sprawdzą.
      Taka parka małych TOSHIB/SANKENÓW wytrzymuje więcej.
      Jak trochę zaczniesz wyciskać mocy żeby napędzić TW22WA04 + TB1320 + RSS265-4 to może sobie odparują :-) .
        Topcool
        To bedzie do TIWow.
        Daytony ma co napedzac.
          OK
          Kilka pomiarkow z nowej plyty iamp100M, co jakis czas wkradal mi sie brum 50Hz i jego pochodne do FFT i faktycznie bylo cos slychac, strasznie mnie to irytowalo i nie za bardzo wiedzialem co jest.
          Dwie sprawy rozwiazaly problem, mianowicie zlacza dwupinowe IN zaleznie jak sie nimi ruszylo mialy od 50 do 200R i potencial masy wisial troche w powietrzu. Kolejna sprawa to przenioslem pomiary na prawa strone stołu i juz brumik schowal sie na -100dB. Teraz tak, zeby go jeszcze bardziej schowac, to przewody sygnalowe musza byc ekranowane i koncowka powinna byc umieszczona w odpowiedniej obudowie. Brum-test robie zawsze papierzakiem 2R i wkladam do niego ucho, jest totalna cisza nawet jak wydlubie cewke z glosnika i wsadze do ucha . Produktow IMD z sygnalu 3,4,5kHz brak.
            TIWy juz sie powoli szykuja na przyjmowanie batow, ale cos opornie mi zwrotnica idzie, sredniaka musialem puscic pierwszym rzedem. Na SB tez musze uwazac zeby mnie najwyzsza oktawa nie zaszczekal
              Co do średniaka, jeśli brakuje Ci efektywności od dołu, daj duży kondek szeregowy, rzędu 82-100uF i do tego dużą cewkę równoległą, nawet powyżej 6mH, dzięki temu robi Ci się takie naturalne podbicie od dołu od filtra :)
                Luszti
                Dzieki wielkie. Dowalilem okolo 90uF pierwszym rzedem na sredniaku i juz mozna powiedziec ze jest git. Michał Buble spiewa jak nalezy.
                Nie za bardzo mam doswiadczenie z 3-way (z dolnym podzialem) dlatego mi tak opornie idzie. Ale zaczynam widziec swiatelko w tunelu.
                Dziekowc bardzo bardzo jeszcze raz.
                  Narazie zwrotnica do nowego monitora wyplula to co ponizej, jutro moze cos bede sluchal. Jedyny problem jaki mam to nie moge zrobic ladnego null reverse pomiedzy wysokotonowka i sreniakiem (wychodzi rowno -6dB i dalej reverse nie chce isc). Probowalem juz przeroznych filtrow w zakresie 2kHz-3,2kHz i jak narazie nic nie wymyslilem, zaden konfig nie ma ladnego null reverse. Jaeszcze jutro wsadze na probe seasika.
                  bedziemy dzialac dalej...
                    Prawie koniec, czekam na galke z modu i na srubke kontrujaca. Mi sie podoba, wszystko :-)
                      Adam, przywieź na as. Jest się czym pochwalić.
                        Jak na razie imo to numer 1 wśród iampów
                          mam mały problem rezystory R1, R11 zaczęły się kopcić :(
                            Q4? jakieś zwarcie w tych okolicach? Ale niech mądrzejsi się wypowiedzą
                              Daj znać jeśli coś wymyślisz :P
                              dzięki borys za kawałek schematu
                              OPS uruchomiony, nie mam jeszcze IPS żadnego, więc na razie w jego roli robi jakaś prosta końcówka odpalona wcześniej.
                              Co mnie zdziwiło, potrójny Darlington o dziwo nie wzbudza się bez żadnych ceramików w jego okolicach, może problem pojawi się przy szybszych wejściówkach, limiter jeszcze nie zamontowany, bo z jego dostrojeniem pod konkretne obciążenie jest trochę roboty.
                              Wartości jeszcze na schemacie konkretnych brak, to ten sam co wrzucałem wcześniej.
                                Zamieszczone przez arkotik Zobacz posta
                                Daj foto spodu płytki, sprawdź poprawność montażu tranzystorów
                                  arkotik
                                  Jak koledzy radza, sprawdz ''zwarcia'' i jak mozesz sprawdz izolacje tranzystora od radiatora (ale domyslam sie ze juz to zrobiles). Napisz cos wiecej, kiedy to sie zaczelo kopcic, i czy zaczelo sie kopcic z bezpiecznikami wlozonymi w oprawki czy bez. Czy miales podpiety IPS czy nie, czy tylko rezystorki do sprawdzania.
                                    sprawa mojej awarii raczej się wyjaśniła
                                    podczas odsłuchów zmieniałem kable głośnikowe, przepinałem kable nie wyłączając sprzętu zrobiłem zwarcie poleciał bezpiecznik a wraz z nim zaczął fajczyć się rezystor R1 oraz R11
                                    dziwię się jednak czemu nie zadziałało zabezpieczenie mam układ uPC1237 taki gotowiec symbol A-112, no nie zadziałało :(
                                      nie zadziałało bo pewnie i na pewno nie realizuje funkcji przeciwzwarciowego zabezpieczeni, a jedynie przed DC
                                        Jeśli układ jest wykonany poprawnie i masz podłączony do rezystorów emiterowych to zabezpieczenie zwarciowe jest.
                                        Inną kwestią jest czy masz odpowiednio dobrany dzielnik rezystorowy do tego zabezpieczenia ( na schemacie R8,R9 ).
                                        Jeszcze inną jest kwestia czy w tym układzie nie ma błędu bo gdzieś czytałem że to zabezpieczenie się dziwnie zachowuje.
                                          Iamp100m w trakcie :-) male smd polutowane.
                                          A tu zabawa z 100tka, ktora dala dobre rezultaty :-) z tym zabiegiem nie ma sensu zabawa w spowalnianie tranow. Teraz siedza silver miki 47pf.
