Projekt i-AMP
    Wlasnie rozkminiam jak to wszystko zmiescic na jednej plycie, nie bedzie latwo przy elementach THT. Zamowienia nie mam czasu robic bo i tak juz sie wypstrykalem z wolnego czasu.
    Zamowie z 20-30 plytek jak cos bo zasilaczyk bedzie juz nie do pobicia.
      Zrobić to modułowo (PSU oddzielnie, gołe zabezpieczenia oddzielnie i co tam ci jeszcze przyjdzie do głowy, można tak pewnie sklecić rozbudowany sterownik do wzmaka (vu, selekcjoner, motopotek, etc)) łatwiejsza też pózniej zmiana każdego elementu :-)
        Wiesz ile wtedy bedzie tych modolow, ile polaczen. Udalo mi sie zrobic i-PSU ktore jest male zwarte i ma wszystko co dusza zapragnie na pokladzie, ewentualnie mozna sobie zasilacza pomocniczego nie lutowac.
        Zabezpieczenie na mosfetach musi byc blisko kondow i punktu star, tak wiec musi byc na tej samej plycie. Najprosciej bedzie mi po prostu przerobic i-PSU tak zeby dolozyc jakos tam dwa mosfety i kawal blachy + elektronike.
        Cos sie wymysli
          Borys widzę że masz zmienione PCB dla i-AMP100 .
          Wstawiłeś tam zabezpieczenie zwarciowe ?
          No i dla IPS również widzę że zmieniłeś .
          Mniej rezystorów i niektóre o większej mocy w IPS ?
            Roman
            iAMP100 --> jest nowsiejsza wersja pcb (MOSFET/BJT) taka jeszcze bardziej uniwersalna.
            IPSy tez sa ulepszone, np A9 dostal nowy stabilizowany zasilacz i poprawiony druk, reszta tez cos tam ma nowego.
            PS
            Ja zasilacz widze tak --> miedzy innymi zeby nie zostawiac na lodzie tych co maja juz i-PSU, postanowilem dorobic przystawke do istniejacego zasilacza (duzo tutaj kompromisow niestety ale powinno byc OK).
            Przystawka bedzie w pelni kompatybilna z innymi zasilaczami ale juz pinout nie. Plytki PCB bedzie mozna sobie ladnie polaczyc drutem 1.5mm^2 (taki jak jest w instalacji elektrycznej w domu), wystarczy zrobic ladne mostki i nie trzeba sie bedzie bawic z skrobaniem lakieru. Przystawka bedzie miala wymiary 8cm na 10cm i bedzie mozna na niej zrobic rowniez pelna stabilizacje.
            Taki konfig ma tez dodatkowy plus w postaci 4-rech kondow na wejsciu zasilacza, trzeba patrzec w note katalogowa ile ripple moga nasze kondensatory zniesc (4szt powinny byc nadwyraz ok na stereo).
            Druk jeszcze musze sporo poprawic ale tak wstepnie to wyglada tak jak ponizej, radiator bedzie mozna dac prosty plaskownik albo typu litera C tak jak na moim wczesniejszym zdjeciu (musze tylko dorobic jakies mocowania).
            Czyli razem do kupy bedziemy mieli mega kombajn:
            -2x zabezpieczenie zwarciowe
            -2x zabezpieczenie termiczne
            -zabezpieczenie DC
            -szybkie rozlanczanie glosnikow
            -opoznione wylanczanie glosnikow
            -zasilacz +/-15V zabezpieczony przed zwarciem (patrz filmik na YT)
            -przekazniki na mosfetach
            -multiplikator pojemnosci/stabilizacja (wzmak bedzie widzial kilka faradow pojemnosci)
            -sam nie wiem co jeszcze
            -ufffff
            Jak to widzicie ??
              Tak bedzie wygladal nowy OPS3:
              W przystawce do zasilacza zmienilem nieco raster tranzystorow w to220 na 3,5mm, znacznie latwiej sie to bedzie lutowalo i jest wiecej miejsca na sciezki. Radiator bedzie mozna zamocowac na otworach montazowych (bedzie mozna tez go wygiac w ksztalt litery C i zamocowac na 4 otworach).
                dla diyerów, gdzie każdy chce sobie wybrać swoje opcje, modułowość jest fajna. Ale jak to wszystko trzeba upchnąć w obudowie, to zaczyna być kłopotliwe.
                Opisz trochę, jak to działa, może masz jakiś fragment schematu żeby złapać koncepcję?
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance_multiplier
                  http://sound-au.com/tcaas/jlhcapmult.htm
                    Micwoj
                    Zeby bylo latwiej to wkleje tylko gorna polowe schematu:
                    Kolega 3lite wkleil klasyczne rozwiazanie multiplera (link2 jest dobry do przeanalizowania).
                    Napisze tak bardziej po chlopsku. W takim rozwiazaniu napiecie wchodzi kolektorem i wylazi emiterem, rozwiazanie bardzo dobre do malych pradow, napiecie odniesienia jest pakowane na baze (niestety plynie tutaj prad bazy wiec sa pewne ograniczenia lub niedoskonalosci ukladu), w takim przypadku referencyjne zrodlo napieciowe musi miec stosunkowo niska impedancje zeby nakarmic zestaw tranzystorow. Nasze zrodlo napieciowe bedzie w pewnym stopniu zalezne od obciazenia, tranzystory maja swoja transkonduktancje wiec i napiecie na wyjsciu tez bedzie z tego powodu nieco przysiadac (wzmocnienie napieciowe takiego zestawu tranzytorow jest zawsze mniejsze od 1).
                    hmmm
                    To moze dac mosfeta ??
                    No mozna ale pojawiaja sie kolejne schody, Vgs popularnych hexfetow to okolo 3.5V w gore wiec z raila trzeba by bylo ukrasc conajmniej 5-7V, na dodatek niska transkonduktancja bedzie powodowac jeszcze wieksze przysiadanie napiecia i dodatkowe straty takze lipa po calosci.
                    I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Koleszka z diyaudio.com wsadzil mosfety drenami w strone wyjscia i zamiast sie podpierac o mase (tak jak w klasycznym ukladzie), wsadzil dwa wzmacniacze roznicowe pilnujace napiecia na wyjsciu.
                    Takie rozwiazanie jest znacznie lepsze, w praktyce pomiary sa naprawde super bomba.
                    Rozwiazanie proste i zarazem bardzo dobre.
                      Zrozumiałem i JHL stary jak tranzystor. I-PSU można wstawić do I-AMP100 różne wersje i PSUv1.11. Oscyloskop oscyloskopem, lecz jak I-PSU wpływa na brzemiennie? Do jakich prądów ten moduł pracuje?
                        Przystawka powinna posowac do kazdego standardowego zasilacza, mosfety w zasilaczu maja okolo 30A max pradu w trybie ciaglym takze sporo, sygnal audio to nie ciagle obciazenie takze mysle ze spokojnie styknie na bardzo mocny wzmacniacz.
                        Oscyloskop tylko pokazuje co sie dzieje na railach zasilania, jak widac dzieje sie naprawde sporo, kazdy wzmacniacz ma cos takiego jak PSRR czyli zdolnosc do przetrawiania zlego zasilania ( w dB) czyli w pewnym sensie caly syf z raili zasilania trafia w pewnym stopniu do wyjscia.
                        Ja sie musze przyznac bez bicia ze jestem troche gluchy np na sluchanie kabli i tym podobnych rzeczy ale bez watpienia slysze poprawe w gorze pasma po porzadnym przefiltrowaniu raili.
                          To napisz, jak będziesz miał pcb na cały zasilacz z tym ficzerem. chyba, że znowu grupowe.
                          Czemu dajesz to za zasilaczem, a nie ładujesz przez to głównych kondensatorów?
                            Przerysowalem plytke na kondensatory fi30mm, za tranzystorami generalnie wystarczy jakies 1000-2200uF ale w 30mm wejdzie znaczenie wiecej.
                            Micwoj
                            To ustrojstwo musi byc za zasilaczem, glowne kondensatory maja za zadanie wyprostowac to co idzie z mostka i wziac na klate caly ripple (zerknij sobie na googlu jak wyglada prad ladowania kondensatorow w klasycznym zasilaczu !! to dosyc wazne dla zrozumienia tematu). Tranzystory nie maja zdolnosci magazynowania energii dlatego miedzy innymi sa tam dolozone dwa elektrolity, ktorych pojemnosc nie musi byc juz taka duza. Plytki bede dzisiaj wieczorem zamawial to wezme wiecej.
                            Pozdr
                              W końcu trochę czasu po sesji i iamp100 odpalony :) Oczywiście bez problemów. Zasilanie 2x35V 250W.
                              Pod kolumnami testowymi wszystko ok, jutro pod czymś większym + porównanie iamp ops4 - CFP vs iamp100 a9 :)
                                Dzisiaj na szybciora obmierzylem zasilaczyk z obciazeniem 1,4A i 2A, roznica jest naprawde spora.
                                Wyjscie z zasilacza mierzylem na sondzie x10 takze pomiar jest raczej pogladowy, ale widac tak czy inacze ze krecha jest raczej prosta.
                                  A jak się zachowuje na skoki prądu (typu włącz/wyłącz ) ? np. 0A/2A
                                    Dziala jak soft start. Napiecie powoli rosnie co za tym idzie praktycznie nie ma udaru pradowego. Napiecie odniesienia na komparatorze rosnie powoli to i na wyjsciu rosnie powoli.
                                      Ile powoli? Po włączeniu wzmacniacza, zastabilizuje się jak już opóźnione załączanie włączy? A co jak damy do pieca, napięcie przysiądzie, to też powoli spowrotem narasta?
                                        Tak startuje zasilacz (bez znaczenia czy dasz do pieca czy nie), nie jest wazne czy z obciazeniem czy bez, start w glownej mierze zalezy od czegos innego (kondensator C3 od frontu komparatora musi sie naladowac poprzez dzielnik R4 i R5).
                                        Tak napiecie bedzie nieco przysiadac (dynamike tego przysiadania da sie troche podcyganic).
                                        Takie cos co trzyma napiecie na stalym poziomie jak dajesz do pieca to sie nazywa stabilizacja, zeby ja zrobic trzeba wymienic R5 na zenerke 24V i C3 zwiekszyc do okolo 10-47uF --> schemat #1429.
                                        Zrob se kawe, wydrukuj schemat i powolutku se na niego kuknij.
                                          Za głupi jestem, coś tam widzę, ale niewiele :( żebym chociaż technikum kierunkowe skończył, toby było łatwiej. Uczę się ale powoli to idzie między pracą a dzieciakami. Dlatego pytam pokornie.
                                          To załapałem, ale teraz, jeśli napięcie przy dużym poborze kucnie, to i na wejściu multipliera, jak zasilacz "odzyskuje" normalne napięcie, to multiplier jeszcze trochę trzyma. Dobrze patrzę na tym oscylogramie że od 0 to ok. 0,5s?
                                          Dlatego pytam, bom głupi i po mojemu przy niezbyt sztywnym trafie, jeśli napięcie przysiądzie na długo, to będzie bardziej słychać, jak ktoś da do pieca.
                                          Więc dla małych sygnałów będzie wspaniale, a co jak ktoś da sporo głośniej?
