Projekt i-AMP
    Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
    Jak masz dobre trafo, to i ss nie potrzebny. Ja u siebie tez nie potrzebuje trafo(500VA) nie wybija 10A. ale i tak zomontowałem, bo po co niszczyć kondensatory.
    Czy wywala bezpiecznik czy nie to zależy od zasilacz a dokładniej od kondensatorów w nim siedzących. Druga sprawa to trafo i ile ono pozwoli maksymalnie pobrać prądu tym kondensatorom.
    Układ właczania stby w trakcie realizacji - narazie wyłaczam kablem
    Myślałem że wykorzystałeś jakąś część z Pioneer-a od którego masz obudowę.
      Chyba ten ATTiny to dla mnie za trudny . Znalazłem prosty schemat na scalaku 4012B i do niego będę sie przymierzał.
      Możesz kupić u chińczyka arduino nano lub coś tego pokroju. Sam program napiszesz za 5 minut z kursem, język jest mocno uproszczony :).
        http://tomekk.org/projects/stand-by/ - tutaj masz schemat, pcb i program. Wystarczy użyć USBASP i zaprogramować.
          Dzięki. USBASP - to wiele wyjaśnia, bo nie bardzo wiedziałem jak to zaprogramować...
            nie wiem ile osób złożyło I-Amp na 4-parach mnie w końcu udało się wygospodarować troszkę czasu i wrzuciłem na deskę
            efekt jest taki że mam dużego banana na gębie :)))
              Napisz trochę więcej co tam wsadziłeś.
              Jakie trafo , jakie napięcia na kondach , jakie kondy i jaka wejściówka.
                mój jeszcze się składa, brak czasu..
                jakie trafo dałeś?
                pokaż jak zamontowałeś IPSy z bliska
                  Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
                  - Trafo Poltrafo 800W 2x40V
                  - kondensatory Kendeil 2x 22000uF/100V + mostek Vishay
                  - IPS A9 (opamp OPA2134)
                  - jeśli chodzi o użytą drobnicę do budowy końcówki to Vishay, BC,
                    akotik
                    Kawal dobrej roboty. Wez sobie kup kilka tulejek dystansowych i przykrec do gownego radiatora w taki sposob zebys mial mocowanie do plytek IPS. Kilka dystansikow powinno zrobic robote. Ja jak kiedys dozyje to tez moze zloze na 4 parkach.
                      kiedy planujecie następne zamówienie zbiorowe? jestem chętny na komplet płytek bez lamp.
                        Napisz do Borysa na pw. Cos pewnie ma :)
                          W weekend trochę ruszyłem z robotą.
                            Ja sie moze tez uporam bo mam sporo do lutowania tylko jakos niczego skonczyc nie moge. Daj znaka jak juz odpalisz. Pozdr
                            Edit:
                            Takie ladne duze kondy dajecie do zasilaczy a moze by tak zrobic wam multiplikator pojemnosci ? Ze dwa wolty trzeba by poswiecic ale zasilanko bedzie jak pupcia niemowlecia.
                              multiplikator pojemnosci?.
                              Jak pomoże, to i 5 można przeznaczyć.
                                To i ja coś od siebie dodam :)
                                iamp100 - radiatory się kończą gwintować, praktycznie zostało przykręcić trany i można odpalać :)
                                IPS Cliffjumper - złożony, można podpinać.
                                IPS A9 - złożony, muszę blaszki dorobić i również można podpinać :) Oczywiście stereo, tylko druga płytka na warsztacie, blaszka się dorabia :)
                                IPS CFP - złożony, można podpinać.
                                IPS JetFire - złożony, można podpinać.
                                https://www.flickr.com/photos/125677...57667096378253 - cały album :)
                                Teraz tylko czas w trakcie sesji znaleźć i można sobie porównać IPSy :)
                                  Ja stoję z braku czasu. Wszystko ładnie lecz zdjęcia najlepsze.
                                  Pytanie Szanowny Kolego Gavron04: Jak piękne radiatory zostały zastosowane do IAmp100?
                                  Mnie wychodzi po pomiarach suwmiarką a6023. Prywata: może PCB A9 Ktoś sprzeda i PCB PSU v1.11?
                                    U siebie mam C26260 :) otworki ładnie wyszły między żebrami.
                                      Zdjęcie poglądowe. Sposób umiejscowienia A6023 H=100mm i PCB.
                                      Z powodu praw autorskich tylko taki rysunek.
                                        Ponizszy PDF powinien byc pomocny przy mocowaniu radiatora.
                                        Plus male narzedzie do giecia nozek.
                                          Nowe plytki pod lampe beda sie testowac za dwa tygodnie, plytki sa uniwersalne takze moga brac 3 rodzaje lamp, konfig grzalek jest ustalany jest zworkami (w kwadraciku), legenda do zworek jest na pcb.
                                          Na plytce jest kilka modow poprawiajacych prace zrodel pradowych i zwiekszajacych PSSR (dobre i kilka dB). Oczywiscie jest tez miejsce na duzy kondensator wejsciowy (zwrotnicowy).
                                          A teraz fruuu na lotnisko
