zrobiłem sporą bo na 6-7mm ale nie na wylot.
Projekt i-AMP
Ten radiator jest z odzysku i ma już kilka otworów i jeden z tych starych pokrył się z nowym a jest większej średnicy. Przyszła mi taka myśl aby kupić kawałek płaskownika aluminiowego powiedzmy 4-5mm grubości i do niego zamocować trany i to dopiero za pomocą śrubek do radiatora. Dodatkowo może nie trzeba będzie wyginać nóżek tranzystorów bo się wszystko ładnie wyrówna. Nie wiem jednak jak to będzie oddawało ciepło ale jak się na pastę jedno z drugim złoży i dobrze dokręci to chyba nie powinno być źle.Last edited by shady; 02.10.2018, 22:51.
Stwierdziłem że zrobię zasilacz pod lampy zamiast puszczać 6,3V bezpośrednio z trafa. Borys opracował takowy http://iamp.diyaudio.pl/?tube-dc-hea...ith-soft-start
Natomiast chciałbym się dopytać o ten projekt bo prasowanka zawiera dwie płytki. Na zdjęciach też są dwie płytki na sobie. Jedna to jak rozumie właściwy zasilacz a druga??
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaJa powoli kończę mosfety w i200. Solidny radiator bo będzie trochę prądu spoczynkowego. Ostatecznie składam to dla jednego z forumowiczów:-) Wejściówka to cliffjumper mk 2.1
Co to za radiator ?.
To jest jakiś profil A-421 czy A-6023 ?
Czy to są połączone 2 radiatory ?
