Projekt i-AMP
    Heat
    Dzisiaj dorobilem tasme 15cm, bede sprawdzal wszystkie IPSy na tej tasmie i dam znac. Jak narazie 3 sprawdzone i wszystko jest OK.
      Dzięki wielkie, a sprawdzałeś morze czy możną na przewodach wyprowadzić samą lampę? Bo chciałem sobie wstawić w front obudowy lampy ale dziś pomierzyłem i jednak mi się nie zmieszczą z płytką. Jak się nie da to zrezygnuje z lampek na froncie i wstawię sobie analogowe vu-metry :cool:
        Heat
        Jak wyprowadzenie do lampy nie beda zbyt dlugie to pewnie mozna by tak zrobic (ale to raczej nie jest zalecane).
        Dzisiaj kolejny dzien walki z lampkami, zmienilem troche kompensacje i zwiekszylem wzmocnienie w pierwszym stopniu (mniejszy bias lampki). Poprawila sie odpornosc na niewygodne obciazenie. Wczesjniej badalem tylko przebieg napiecia na oscyloskopie, dorobilem przekladnik pradowy i badam teraz rownierz przebieg pradu przez obciazenie. Zapomnialem o dobrym wyskalowaniu oscylogramow (sorki, kwawa byla zbyt slaba) ale na upartego mozna cos odczytac z wyresikow.
        Teraz kilka kawaleczkow testowych z podpietym oscylem (podglad napiecia i pradu) i moze uda sie w koncu zatwierdzic.
        Tak naprawde to zeby pozadnie w 100% przygotowac IPSa to trzeba z 6 miesiecy niestety, dlatego co jakis czas bede wracal i robil rewizje.
        Czego brakuje ??
        1.Czasu.
        2.Feedback'u --> co pozmieniac co ulepszyc, bez tego ciezko o ulepszenie.....
        c.d.n.
          Mój i-amp 100 w trakcie budowy
            Takie coś się urodziło :)
              Arkotik radiator sobie zamontuj na tranzystorki w A9D
              Grado SR125i
                Wczoraj odpaliłem cały swój wzmacniacz i niestety nic na obronę lm'a nie mam poza ceną ^^
                W i-AMP kontrola basu, średnicy, to nowy poziom, góra też jest chyba lepiej, ale w muzyce której słucham to wielkiej różnicy nie odczułem.
                Wzrosła motywacja aby jak najszybciej zrobić wzmacniacz do suba. Obecnie prace wstrzymuję, to sobie będę i-AMPa słuchał.
                  Jak by ktos potrzebowal oddzielny zasilaczyk CapM to ponizej pliki do zabawy z zelazkiem. Mam nadzieje ze sie nigdzie nie machnalem
                  Jak ktos potrzebuje lepszej filtracji to 2,2uF wymienic na 10uF i zejsc z raila tak z 3V.
                  Na tej samej plytce mozna zrobic tez podstawowa stabilizacje, wystarczy tylko R5 i R8=150k wymienic na zenerki 24V do 30V.
                    Borys, to jest ta wersja którą obiecywałeś? Można robić?
                    Widze ze podstatowa zmiana to dodanie zenerki do mosfeta, czy coś jeszcze?
                    Przy stabilizacji też dać te 10uf?
                      Tak się zastanawiam, da się tego CapM wykorzystać w ... E-450 z Nipponami z grupowego ?
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/23...nsatory-Nippon
                        Micwoj
                        Przy stabilizacji to przy zenerce daj tyle uF ile wejdzie, z 10-47uF powinno styknac. Mozna lutowac ta wersje z postu powyzej, nie dawalem tam zrodel pradowych zeby bylo mniej pytan przy skladaniu. Jak ktos bedzie potrzebowal super-duper stabilizacji to mozna dodac zrodla pradowe do zbiasowania zenerek. Na jednm z filmikow widac ze nie jest to bardzo potrzebne.
                        gi
                        Jasne ze mozna wlutowac do przystawki dowolne kondensatory, tylko ze az 47mF to nie jest tutaj potrzebne, wystarcza bardzo standardowe duze kondy. Jak puszka kondensatora bedzie duza to mozna sie spodziewac ze i ripple bedzie spory.
                          Borys , czy zmiana IPS-a ma wpływ na współczynnik tłumienia czy raczej zmiana z zasilacza standardowego na Twój ze stabilizacją ?
                          Jaki jest ten współczynnik dla zestawu A9 + OPS3 .
                            Bigroman
                            Jakisczastemu zaprzestalem mierzyc DF. Przyczyna jest bardzo prosta, zerknij sobie do notki przekaznika RM84 z relpola, rezystancja stykow mniejsza niz 100mR.
                            Wiec tak na oko jakby pododawac do kupy to mamy:
                            -cewka w OPS - niech bedzie jakies 5-10mR
                            -przekaznik w zabezpieczeniu - jakies 50mR
                            -polaczenia przewodow w obudowie wzmaka oraz polaczenia do zestawu glosnikowego - 50mR (moze mniej)
                            -przewody glosnikowe - 50mR
                            -dochodzi jeszcze zwrotnica i rezystancja cewki ''na basie'' bo pewnie tutaj to bedzie mialo najwieksze znaczenie.
                            Dobra niech od tranzystorow do glosnika bedzie 150mR to juz DF = 6,6. Nawet jak wzmak bedzie mial DF rzedu 10000000 to sam widzisz jaki wplyw na to ma reszta zabawek w zestawie.
                            Jak mi sie uda to w sobote rano zmierze DF.
                            Jedna sprawe udalo sie w miare dobrze wyeliminowac, mianowicie przekaznik, dwa mosfety maja okolo 17mR, wiec teoretycznie ograniczaja DF do wartosci 58. Mozna kupic mosfeciki z mniejszym RdsON ale czy to bedzie mialo az taki wplyw na dzwiek to niestety nie wiem.
                              Pytam bo cały czas męczy mnie kwestia dlaczego jeden wzmacniacz " trzyma głosniki za mordę " inny natomiast jest strasznie " rozlazły " .
                              Przyczyny upatrywałem właśnie w tym DF .
                                Mozna kupic mosfeciki z mniejszym RdsON.
                                Wydaje mi się , że trafiłem kiedyś na takie 0,5 mOhm :)
                                  kolmen
                                  Zaleta malego rdson to tez i kolejna wada, duzu kawal krzemu, duza pojemnosc, jezeli to ma sie szybko wylanczac np w zabezpieczeniu to trzeba sporo pradu zeby ta pojemnosc przeladowac (czasami z 10nF trzeba szybko przeladowac).
                                    Przykładowy tranzystor 3,1 mOhm ma czas wyłączenia 140ns
                                    To dużo ?
                                      Sprawdziłem dzisiaj napięcia na A9 i mam na jednym +/-12V i na drugim kanale +/-13V trochę mało. To bez obciążenia. Może to mieć jakiś negatywny skutek? Grało tak przez ładny czas.
                                        Nik
                                        Malo precyzyjnie okresliles gdzie sprawdzales te napiecia. Jezeli na zenerkach to jest malo. Wez wymien rezy 3.3kr w zasilaczu pomocniczym na 2.2k albo 2.7k i sprawdz napiecie jeszcze raz
                                          Nik
                                          Tak na zenerkach. Własnie zastanawiam się czy wymienić na 2.2K czy dodać jeszcze 1szt 3.3 równolegle.
