Projekt i-AMP
    jak radiator u Ciebie wygląda. tam jest sam alu profil?
      radiatory są
      na razie zdemontowane muszę dokończyć przebudowę do Integry
      jak wszystko pozakładam ponownie uruchomię to pokażę
        Marcin V a spróbuj jeszcze zewrzeć rezystory R33 w A9, wystarczy zworkę podlutować od dołu PCB. Dodatkowo rozetnij jedną ze zworek, która łączy Ci masę OPSa z IPSem przez śrubę montażową. Jeśli dobrze rozumiem Twój rysunek to masz w tym momencie pętlę masy. Masa w preampie jest wspólna, idziesz dwoma przewodami do IPSów i znowu zwierasz masą na płytce OPSa.
        Przewody sygnałowe mają masę podłączoną jednostronnie (to jest tylko do przedwzmacniacza, po stronie iAMP masa zawsze była podłączona tylko do gwiazdy).
        Tak jak na rysunku, kółko dookoła przewodu to ekran, przy pre jest on podłączony przy iampie podłączony jest tylko sygnał).
        Dam znać jak ruszę temat.
          Ops2 zrobiony, działa od strzała:biggrin:, można składać :) Wszak, nadal chcę kupić płyteczkę :razz: A ops3 i ops5 leżą... :crying: czekają na swoją premierę
            Po wielu miesiącach męczarni wreszcie dotarłem do mety (no prawie ,to co pozostało do zrobienia -pestka:
            To pod tymi z radiatorami to zasilacz a właściwie dwa zasilacze oddzielnie dla każdego kanału + trafo zasilające przedwzmacniacz a na tym stoją końcówki mocy.Nie brumi,nie szumi i jest w porządku no może delikatnie słychać dwa 400 watowe trafa ,niestety nie są wykonane w wersji audio ale za to cena była przystępna .
              Pokażesz wnętrzności czy założysz wątek w gotowych konstrukcjach?
                Ciekawe gniazda do zasilania stałoprądowego.
                  Dzisiaj próbowałem odpalić pierwszy raz iampa 200, niestety mam problem. Postępowałem wg. instrukcji ze strony i-amp.cba.pl. Zamiast bezpieczników mam rezystory 22R 5W. Problem polega na tym, że te rezystory na bezpiecznikach nagrzewają się do białości. Dalej nic nie sprawdzałem tylko szybko odłączyłem zasilanie. Czy może to być spowodowane ładowaniem kondensatorów w zasilaczu i mam np. poczekać kilka/kilkanaście sekund po włączeniu? czy mam szukać zwarcia w układzie? Potencjometry od biasu mam ustawione na 0R. Trafo 500VA 2X40V+soft start kolegi taz.
                    Potencjometr nie powinien być przypadkiem ustawiony na 1k ohm?
                    Może masz tranzystory końcowe źle wlutowane.
                    Musi być gdzieś duże zwarcie na obu gałęziach zasilania. jak dwa rezystory się grzeją.
                      Wszystkie tranzystory są wlutowane poprawnie(sprawdzałem 2 razy dla pewności). Jutro jeszcze raz prześledzę całość.
                        Potek od biasu na maksa w lewo (przeciwnie do wskazowek zegara) = 1kR. I pozniej ustawiac, bedzie dobrze.
                        Pozdr
                          Zamieszczone przez womax Zobacz posta
                          Wymień to na żarówkę 75W włączoną szeregowo do uzwojenia pierwotnego trafa, będzie lepiej.
                            Skręciłem potencjometry na 1k i efekt ten sam, tyle, że rezystory trochę dłużej się nagrzewają. Podłączyłem żarówkę do pierwotnego i niestety świeci sie cały czas-ewidentnie gdzieś jest zwarcie, wyjąłem te rezystory i zasilacz zachowuje się dobrze tzn. po włączeniu żarówka rozbłyska się i szybko przygasa-zasilacz jest sprawny. Sprawdziłem wszystkie tranzystory w końcówce mocy i wydają się sprawne, zwarcia kolektorów z tyłu tranzystorów mocy do radiatora też nie ma.
                              Pokaż DUŻE zdjęcie. To może ktoś coś pomoże.
                                Zdjęcie niestety z telefonu...
                                  Dodam, że po wyjęciu rezystorów 10k układ wydaje się włączać normalnie tzn. żarówka na pierwotnym szybko przygasa, nic się nie pali.
                                    A masz przekładki izolacyjne pomiędzy tranzystorami mocy a radiatorem ?
                                      Pokaż te rezystory, które wpinasz.
                                        Trafka, trafeczka, trafusia
                                          A u mnie OPS2 ruszył :)
                                          Mam nadzieje, że odpali
