Nie bez powodów zakłady elektroniczne przed erą robotów zatrudniały głównie kobiety do lutowania elektroniki :)
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez piglet11 Zobacz postaKobiety maja bardzo precyzyjne ruchu oraz stabilniejszy oddech. Przy malowaniu oczu kredka, albo robienia makijażu, lutowanie to pestka :). Dodatkowo zmysł estetyki dochodzi do wszystkiego :).
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pozdrawiam.
BUM BUM Preamp
Prosty preamp (taki troche podtuningowany lamm, zeby sie wyrobil z wiekszym wzmocnieniem), na wejsciu ECC83 a za nia SPPP na ECC88, wzmocnienie napieciowe jest sporo, bo takie jest mi potrzebne. Prac ciag dalszy nastapi.
Na plytce zrobilem wylewke masowa jako ekran na warstwie top ale jakos takie rozwiazanie nie zdaje egzaminu - takie pierwsze wnioski wyciagam. Troche jeszcze w tym podlubie i sie uwidzi co z tego wyjdzie.
Diagnostyka LEDowa dziala jak nalezy.
EDIT:
Jednak wybor samych lamp ma bardzo duze znaczenie, zrobilem z czystej ciekawosci kilka testow z roznymi lampami.
Wiem wiem, zaraz pewnie odezwa sie glosy ze to nie ma znaczenia ale jednak roznice pomiarowa widac.
Siemens ECC88 NOS- THD w zaleznosci od obciazenia wypluwa pomiedzy 0,1 do 0,25% bias 4.1mA
Philips PCC88 NOS- THD w zaleznosci od obciazenia wypluwa od 0,01 do 0,04% bias 4.3mA
JJ ECC88 NOWE- THD w zaleznosci od obciazenia wyplywa od 0,008 do 0.03% bias 4.8mA
Sa tez roznice w tak zwanej trawie a konkretnie odstepie trawy na FFT od sygnalu, najnizsza trawa nalezy do JJ ECC88 i jest na okolo -110dB.
Nastepna plytka testowa bedzie obowiazkowo bez jakiej kolwiek wylewki.
Pomiary robilem przy napieciach wyjsciowych rzedu 15-20V p-p bo taka wartosc jest mi potrzebna.Last edited by borys; 01.11.2017, 09:27.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Moje OPS3 na sankenach graBorys przydałby się templejt do OPS3 na trany to3p i to264. Na 100mm tranzystory sterujące wystają poza radiator. Trzeba ze 3mm niżej nabić punkt.
Podacie jakieś sprawdzone źródło do wykonanych dobrze radiatorów? Nie muszą być czarne, po prostu, żeby były proste. Te z kęty to jakiś szajs jest...Last edited by marcin55246; 05.11.2017, 22:32.
wiorekw
Poprawnie polutowany A9 ma dosc duze wzmocnienie, wychodzi w sumie 43x. Pierwszy stopien na OPampie ma okolo 4.3x i drugi kolo 10x (zakaskadowane NFB).
R19 i R28 = 100R wymien na 68R.
marcin
Piekna, prawdziwa robota. Gdzies jakies templejty mialem, jak nie mam to trzeba bedzie zrobic. Ostatnio daje mi sie mocno we znaki brak czasu.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
marcin
Male pojemnosci odsprzegajace mozesz dac nawet 10uF. Radiatory z fishera sa faktycznie drozsze ale i odpowiednio lepsze, na tyle lepsze ze faktycznie warto dolozyc kilka zlotych do nich.
Skoro tak mówicie, to ok:thumbup:
W razie czego, lepiej dać większe, czy mniejsze pojemności?Last edited by marcin55246; 06.11.2017, 20:47.
Borys, mam dla Ciebie zagadkę
Powiedz, dlaczego te elementy(w zielonych kółkach) zaczęły się kopcić po podłączeniu IPS-a(CFP-Mad)? Jak nie był podłączony to wszystko przebiegało tak jak powinno ustawiłem 25mV, rozgrzałem, poprawiłem itd... Nadmieniam, że IPS(CFP-Mad) oraz OPS działa, nic się nie spaliło doszczętnie. Rezystor 15k(czerwony) dość silnie się nagrzewał, rezystor 10R dymił, ale się nie spalił kompletnie, kondensator zrobił bum, po wymianie się nagrzewał. Co jest przyczyną takiego czegoś? Co to za cyrk? :huh:
