Zamieszczone przez lonevolf
Zobacz posta
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez krojo Zobacz postaWolałbym chyba wersje na jfetach bo sk170 mam chyba z 30 sztuk chyba że wytrawię dodatkowe płytki i polutuje w opisie jest że trzeba zmienić R4 R5 R7 R8 R14 R15 tylko nie ma na jakie wartości i zmiana j-fetow na bc-ki.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez jamess8 Zobacz postaJaki aparat robi takie ładne zdjecia?☺
Takie zdjęcia to nie problem dla osoby mające jakieś pojęcie o fotografii (nie potrzeba lustrzanki itp)https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaBorys, taka sprawa - w Ironhide w Iamp200 na wyjściu wychodzi na jednym IPS 10V DC, na drugim 4V, jak na krótko się do masy podepnę to gra (ominę zabezpieczenia). Rezystorki maja właściwe wartości. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
Napisz mi prosze jakie masz dokladnie j-fety wejsciowe i jaka maja grupe.
Jezeli napiecie wyjsciowe ma wartosc dodatnia --> nalezy zwiekszyc wartosc rezystorkow R4 i R5 = 220R na wieksza wartosc, na pierwszy rzut mozesz wlutowac 330/390R jezeli masz pod reka.
Napiecie zaznaczone strzalkami na screanie to napiecie wyjsciowe z serwa. R4 i R5 nalezy tak dobrac zeby to napiecie z serwa mialo w miare przyzwoita wartosc = max kilka voltow.
Daj znac jak poszlo.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez borys Zobacz postaJuz lecimy z tematem. Wlacz zasilanie, poczekaj sobie chwilke i zmierz miernikiem napiecie pomiedzy pomaranczowymi strzalkami, czarna koncowka miernika w masie.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
ale to nie temat o fotografii:)
ok jak zwykle czegoś mi zabrakło i musiałem domówić :mad: muszę jeszcze w piwnicy pogrzebać jakieś trafo powinno się znaleźć tymczasowe, a i czy jest gdzieś szczegółowy opis uruchomienia 100M??
Zamieszczone przez rysiu126 Zobacz postaCzy borys lub ktoś inny złożył /odsłuchał preamp lamm 20x i wejściówka 2x ?
Wejsciowki Bolt x2 jeszcze nie sluchalem w stereo ale przez swieta moze mi sie uda.
Zdecydowanie bede szedl w kierunku drazenia tematu z lampami, zeby miec dobre porownanie to po nowym roku biore sie za wzmacniaczyk calkowicie lampowy PP 2x 15W-20W.
Na dniach moze Adam polutuje, napewno bardziej obsluchany jest odemnie to moze bedzie jakies bardziej miarodajne porownanie.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Adam ciśnie z robotą i coraz mniej zostało :thumbsup:
Borys pytanko mam, przystaweczka na słuchawki przy włożeniu jack wyłącza wyjścia głośnikowe i zapala się dioda sygnalizująca to - czyli poprawnie, lecz po nieregularnym czasie dioda gaśnie, w słuchawkach słychać bardzo głośny strzał i słuchawki nie grają, potrafi się to zrobić w nieregularnym czasie, wyciągnięcie i włożenie jack skraca czas powrotu do normalnego stanu. Any suggestions?Last edited by gazela922; 22.12.2017, 08:01.
