Projekt i-AMP
    Nada sie, ale dlaczego szukasz złomu? Za tą cene na pewno kupisz lepszy, bez dziur i co najważniejsze z pełnymi żeberkami
      No właśnie trudno coś znaleźć taniej od Fischerów i bez dziur. Moze coś zaproponujesz.
        arkotik
        C1=10uF wymien na wieksza wartosc, moze byc nawet 47uF.
          arkotik
          klasa Dzięki wieczorkiem podmienię,
          będę testował BG7 po modzie,
            A jak tam temat prasowanki do OPS3? :)
            Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
              Zamieszczone przez pierotez Zobacz posta
              Fishery to jedne z droższych radiatorów, teńsze są na np. piekarz.pl, super ładne i tanie radiatory, lub na allegro (cena od długości)
                OMIJAJ PIEKARZA z tematu radiatorów. Nie wiem skąd oni je mają,ale strasznie krzywe są... kupiłem A6023 i mogłem z niego sanki robić...
                  Raczej nie ma co porownywac Fishera do reszty. Jakosc na najwyzszym poziomie. A cena tez nie zabija.
                  Przy okazji czerniony wyglada niezle
                  Nik156 potwierdzam. Moje tez sa krzywe. Na dodatek w dwoch plaszczyznach
                    Wziąłem z Alle parę sztuk z demobilu bo na metry były za małe. Potestuję, jak nie przejdą to trudno pozostaje Fischer.
                    Ciekawy jestem co warte te niepełne?
                    Co do urody to i tak schowane będzie w obudowie
                    A, pany dajcie namiary do jakiś fajnych diod kolorowych delikatnie święcących.
                      Mialem rozne radiatory i polecam fischery. Dobrze wykonane, masywne. Sprawdzcie sobie wage fischera a np. wage radiatora o podobnych wymiarach z piekarza i np z modushop'a.
                      Radiator; C26260 10 cm bedzie wazyl 1,2kg i ma az 6 cm z zebrami i 26cm z hakiem szerokosci.
                      Radiator z modu 30 x 8 x 4 cm 0,4kg
                      Radiator fischer o wym 30 x 10 x 4 1,75kg
                      http://www.tme.eu/pl/details/sk56_10...er-elektronik/
                        Dokładnie, przeliczcie cenę na kg wagi. Nagle się okaże, że różnice znikają. Cena aluminium na rynku jest mniej więcej tak sama wszędzie.
                        Od siebie również polecam Fischera - nic innego bym nie kupił.
                          Przecież Piekarz ich nie produkuje (raczej chleb i bułki :), bierze z Kęt czyli z miejsca które kiedyś polecał sam Irek...
                            Ale oni je tną na wymaganą długość. Nie raz od nich brałem i są krzywo i często z "zębami" pocięte.
                            Ale to nic, ostatnio brałem większą ilość z allegro od gościa z Bytomia (jakaś firma). Telefonicznie mi zapewniał że jest w stanie pociąć z dokładnością +/-1mm i równo do "kąta". Dobrze że mnie oświeciło i zamówiłem 1cm więcej bo koleś je ostatecznie chyba siekierą rąbał. Pójdą na frezarkę.
                              Heh tyle to stolarz musi ciąć. 1mm dokładności to dramat.
                                Jak dobra piła to nawet 0.2 tolerancji uzyskasz. Kwestia ostrości narzędzia
                                  A ja polecę z innej beczki. Czy nie zalegają komuś płytki od OPS na 2 parki?
                                  Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
                                    Mi zalega i100 z radiatorem, kilka części już wyciągnięte, był odpalany i grany. Oddał bym taniej niż kosztowało złożenie.
                                      Dzięki za zainteresowanie ale potrzebuję czystych płytek. Resztę elementów posiadam.
                                        Wczoraj udało się odpalić mosfety Toshiby w I-amp'ie 100m, nie obyło się bez problemów, ale borys szybko wyłapał w czym rzecz. Wielkie dzięki!!
                                        W związku z tym, że choruje mogłem trochę posłuchać. Do tej pory grałem na sankenach, co zresztą widać na focie. Tu i tu mamy wejściówki A9. Ogólnie trochę tego wszystkiego się przewinęło, ale fajnie mieć taką możliwość - posłuchać dobrej elektroniki.
                                        Szczerze to się spodziewałem drobnych różnic, a ostatecznie można powiedzieć, że to dwie filozofie grania. Mosfety bardzo dobrze oddają uderzenia, rytm, bas i jego barwe. Poza tym góra wydaje się taka rzeczywista, bardzo dobra, jest jej więcej niż w sankenach, ale nie jest dominująco-zakrywająca, raczej po prostu niczym nieograniczona. Średnica wydaje się być bardziej precyzyjna, ogólnie całe brzmienie idzie w stronę precyzji bez większego uszczerbku na melodyjności. Sankeny nam trochę uogólniają całe brzmienie, ale za to odbiór całości jest również bardzo przyjemny i nie można powiedzieć, że grają bez smaczków. Mosfety Toshiby, a mosfety dostępne w bieżącej sprzedaży raczej zagrają inaczej - jak? Ktoś musi sprawdzić ;-) A może borys już sprawdził ;-) Ceny Toshib masakrują, ale chyba ma to swoje uzasadnienie :-)
                                        Podsumowując: Sankeny są świetne, ale jeżeli ktoś chce wybitnie i ma na to budżet mosfet Toshiby może się okazać bardzo trafiony.
                                        p.s. Sorki za słabą fotę, może później uda się zrobić lepszą.
                                        Większy radiator wynika z tego, że mosfet wymaga większego prądu spoczynkowego - jest to widoczne w pomiarach, informacja od borysa. Bias mam ustawiony na 150ma - około 65mv.
                                          No bez przesady.
                                          Radiator dwa razy większy bo zamiast powiedzmy 50W wydzieli się w nim 60?
