Projekt i-AMP
    Nie mam ale jeszcze coś sprawdzę.
    Pozdr.
    JN
      No ale to jak chcesz to uruchomić bez montażu całego układu?
        Jeden kanał działa a drugi ma chyba coś nie tak z masą, pewnie przez to co się kopciło.
        Pozdr.
        JN
          Pewnie tak. Ale co z tym R18? W bomie nie jest wymagany?
            Projekt i-AMP
            Podobno tego r18 miałem nie lutować. W Bomie jest jako nc.
            Pozdr.
            JN
              Projekt i-AMP
              Jeden kanał grał przez chwile ok a teraz strasznie cicho, od czasu do czasu jak reguluje głośność na telefonie który podpinam jako źródło to przez chwile robi się głośniej ale to na ułamek sekundy. Drugi kanał cisza. Muszę posprawdzać elementy może coś się zjaralo.
              Już jest lepiej jeden kanał gra już dobrze ale w drugim nie mam masy, bo jak wezmę masę z drugiego kanału to gra. Czyżby jeden z mosfetów odcinający masę szlak trafił?
              Pozdr.
              JN
                To co proponujecie, wylutoiwać te mosfety od zabezpieczenia głośników na tym kanale co nie działa i sprawdzić czy są ok czy szukać gdzieś indziej przyczyny?
                  Podmieniales IPS ze sprawnego kanału na uszkodzony?
                  Który kanał jest uszkodzony?
                    Zrobię to, co prawda obstawiam jednak ze ipsy są ok. Chyba że IPS ma wpływ na włączenie się zabezpieczenia głośników i w tym przypadku działa ono tylko na jednym kanale. Co prawda nie działa kanał na którym nie było wcześniej żadnych problemów. Więc myślę że może to jednak zbieg okoliczności i od początku tam było coś nie tak. No ale zamiana ipsów miejscami to wyjaśni. Masa nie działa na kanale prawym, czyli na pierwszym zacisku od lewej.
                    Pozdr.
                    JN
                      Złota zasada, sprawdzaj 10 razy przed uruchomieniem bo później jest tak jak teraz.. Kręcisz się nie do końca wiadomo w jakim kierunku. W ogóle powiedz mi jak ty masz podłączone to wszystko, schemat, zdjęcia z opisem itd.
                      Poza tym z Gavronem zastanawialiśmy się nad zastosowaną pastą przez Ciebie. Czy jest szansa, że gdzieś będzie przejście z obudowy tranzystorów na radiatory..
                        Przejście między tranzystorami a radiatorem sprawdzałem - jest OK czyli przejścia brak. Na pewno idzie mi masa ma obudowę z zasilacza który daje napięcie żarzenia. Dziś sprawdzę czy przypadkiem jeszcze płyta główna nie masuje się gdzieś z obudową. Dobrze by było gdyby rca też były odizolowane od obudowy - prawda? Na pewno jest brum w głośniku ale na razie się tym nie przejmuję bo to zapewne wina tych połączonych mas na obudowie.
                        Kolega z kolei ma problem z ustawieniem tak jak ja tych 2V pomiędzy drenem a źródłem na jednym z mosfetów na zasilaniu ale u niego napięcie wynosi 0V i nie reaguje na kręcenie potkiem. Zalutowane ma dobre mosfety w przeciwieństwie do mnie :) Może coś nie tak z wysterowaniem tego tranzystora?
                          Złota zasada podłączania mas na obudowę. Obudowa nie jest punktem wspólnym, więc wszystkie masy na początku odizolowujesz od obudowy tak by nie było na mierniku żadnego przejścia na obudowę. Nie wiem skąd pomysł, żeby dać masę z zasilacza żarzenia na oobudowę? Rca zawsze powinno się dawać odizolowane od obudowy wg mnie.
                          W kwestii kolegi to pytanie czy poprawnie podłączył transformator, mierzył napięcia ac na wejściu płyty wzmacniacza?
                            Dziś zrobię z tym porządek.
                            Raczej podłączył OK mówi że mu ładnie gra, ma zrobić jakieś fotki.
                              To niech Twój kolega pokaże zdjęcia z pomiarów tych 2VDC, tak, żeby były widoczne połączenia oraz miernik.
                                Przekażę, zachęcam go aby założył sobie konto i sam się nimi pochwalił
                                  Nie chcę się wtrącać ale miałem kiedyś taką miedzianą pastę. Ona robiła normalne zwarcie i nie nadawała się do tego typu konstrukcji (tranzystor i cienka podkładka mikowa) bo wystarczyło że podczas przykręcania tranzystora została wyciśnięta na boki i zwarcie gotowe. Nie wiem może masz inną ale ta co ja miałem to robiła zwarcie.
                                    Zamieszczone przez Darekrz67 Zobacz posta
                                    W karcie technicznej napisane że stała dielektryczna wynosi >5.1 to chyba dobrze skoro np. guma ma 7 a pasta silikonowa 4,7 - tak czy owak sprawdzę to jeszcze raz później.
                                      Ta moja składała się z drobinek miedzi stąd był ten kolor . No , ale może twoja jest całkiem inna, tylko zastanawiający jest ten sam kolorek .
                                        bo moja jest ze złotem Pomyślałem a niech ma najlepszą
                                          Masę żarzenia można dać na obudowę ? Ja zazwyczaj robię symetryzację czyli dwa rezystory od zasilania żarzenia do masy przez rezystor 100r na osobnym transformatorze / zasilaczu . Masa ips musi być podłączona do płytki ops-a obowiązkowo przez taką zworkę małą na ips a masa sygnału jedna na stałe druga ewentualnie przez rezystor 10r lub też na stałe bo przydźwięku u mnie nie było żadnego .
