ta030wa07 + fw146 + seas l22rn4xp projekt by raven1985
    Dzień dobry!
    Znalazłem troszkę czasu na wrzucenie foto z prac, z prac, które już dalej niestety się nie potoczą, a bynajmniej przeze mnie.
    Specjalnie czekałem na AS 2015r z wrzuceniem i komentowaniem moich kolumn, żeby mieć szersze spojrzenie na temat.
    Jedno jest pewne, grają bardzo dobrze, jednak na mój salon 63m2 troszkę za małe,
    więc postanowiłem je wystawić, niech ktoś inny dokończy projekt, a ja będę szukał dalej.
    Kilka fotek:
    Całość mdf 19 i 18 pomieszali mi w fabryce gdzie docinali, paproczki,
    w środku wygłuszenie wg projektu, na ściankach mata filcowa ok 12-15mm, komora średniaka wypełniona w całości watoliną najgęstszą jaką udało mi się znaleźć 400g/m2 jeśli dobrze pamiętam, sub na tylnej ściance dwie warstwy watoliny,
    zwrotka z polinka lutowana bezołowiową z 3,5% Ag,
    przewody wew. Jantzen j/n,
    głośniki mocowane na wkręty od KonradRak nie ujęte w cenniku, więc jeszcze troszkę by doszło,
    cyny też nie ma dostałem:)
    cennik:
    głośniki kupione jako komplet AudioTransducers.com 1164,40 zł !!! super cena,
    zwrotki z polinka 521,26 zł
    przewód Jantzen Solid Core bi Wire 8m 214,02 zł
    płyty mdf wraz z docięciem na wymiar 110zł, bez otworów
    topik do cyny 2,5zł :)
    Gniazda głośnikowe(terminale) Dayton Audio 79,88 zł
    Mata filcowa 43,5 zł
    konektory 4,14zł
    ekoskóra + owata 36,94zł
    pattex 30zł
    rakkol 10zł
    wkręty 5zł
    razem 2221,64zł
    do tego
    frezarka 164zł
    hebel 139zł
    to tak pokrótce :)
    Głośniki rzeczywiście w b. Dobrej cenie.. Gorzej z przewodami, zalecialo tu trochę innym forum
    Jak zamierzasz wykończyć kolumny?
      Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
      Zamieszczone przez dako333 Zobacz posta
      :huh:
        Innym forum hmm, całkiem możliwe nie pamiętam gdzie dokładnie znalazłem opinie o tym kablu ale na pewno w internecie szukałem.
        Na początku miała być melodika i nadal się nad nią zastanawiam :)
          U nas kable nie graja, graja glosniki Kup sobie kabel procab 1.5mm2 i nic wiecej nie trzeba do wewnatrz kolumny
          Pokaz zdjecie bocznych krawedzi wszystkich trzech glosnikow gdzie lacza sie one z frontem kolumny
          Cos w tym stylu:
            Ale tutaj brakuje zewnetrznego frontu, więc nie wiem co chciałbyś zobaczyć?
            Nie ma frezu pod obręcze tylko otwór na głośnik, tak jak to widać na zdjęciach
              Pewnie właśnie o frezy chodziło Spurkowi, no to błąd.
                Zamieszczone przez malikowy Zobacz posta
                Ja myślę, że kolega robi oddzielny front na którym zapewne będą podfrezowania. Do tej pory co ma jest profesjonalnie wykonane bo nawet podfrezowania od wewnętrznej strony są
                Pozdro
                  Uważaj przy przenoszeniu tych frontów, przy zbyt szybkim szarpnięciu, moment i boki przy wooferach masz złamane.
                    Rozumiem, ze chciales sobie posluchac kolumn jak graja a podfrezowania bys zrobil w dodatkowych/docelowych frontach jak bys je robil? Jak tak, to ok
                    Co do Twojego 63m2 salonu, to ja bym raczej pomyslal o czyms takim np. http://diyaudio.pl/showthread.php/26...t-by-raven1985 ale niech sie raven wypowie moze czy by sie nadawaly lub kolumny ala contriva, ktore robil janekzet-pogadaj z nim, tam sa dwa 22cm seasy na dole, 15cm revelator na srodku i et338 na gorze-powinno to juz zagrac w Twoim pomieszczeniu
                      tak chciałem je jak najszybciej odsłuchać przed AS 2015r, wykończenie finalne na drugim froncie:)
                      Frezy wewnętrzne są :)
                      Spieszyłem się też, bo myślałem, że gwarancja na głośniki się kończy,
                      (wykańczam dom, sam większość robię i nie mam już w ogóle czasu na kolumny)
                      a tu miłe zaskoczenie jak robiłem kosztorys, gwarancja do kwietnia 2016r jeszcze:)
                      Dziękuję pięknie za podpowiedzi, coś się skubnie w nowym roku,
                      nareszcie trochę odsapnę mam nadzieję, że już będzie po przeprowadzce :)
                      Z Ravenem chciałem porozmawiać na AS, jednak w sobotę go nie było...
