2 way STX
    Udało się zdobyc cewkę 1.6mH/0.3om, wiec dla porównania zrobiona zwrotnica wersja nr 2 - wiecej średnicy.
    Gra dobrze, ale ponieważ preferuję wiecej basu pozostaję przy poprzedniej wersji - z cewką 2.2mH
    W uzupełnieniu impedancja zestawu. Strojenie ok 41Hz.
      Ostateczna (jak dla mnie) wersja zwrotnicy + przebiegi
        rozsunąłeś filtry aby lepiej zgrały Ci się fazowo - zapadłość na 4kHz
        w złym miejscu dobrałeś pułapkę na woofer i za mocne jest jej działanie.
        niezgodność fazowa powyżej 5,5khz
        zmniejsz cewkę dla woofera przerabiałem go wielokrotnie ta to mocna przesada ...
        nie łataj niedoskonałości ilością tłumików jeden przed filtrem wystarczy - ALX łatwo się filtruje tylko próbujesz robić to na siłę ... zwiększ nieco dobroć filtru dla ALX
        I za mocno tłumisz ALX
          No, lubie basik :) bardziej niż średnie tony.
          Faza się rozłazi na ok 5kHz - to efekt pułapki na 4.5 kHz.
          Może lepiej z niej zrezygnować ?
            Możesz ułagodzić jej działanie, wystarczy powiększyć rezystor w pułapce.
              Wersja z cewką 1.6mH /0.3om i cewką 0.35mH/0.49 om.
              Na fioletowo przebieg wersji z cewką 2.2mH.
              Bedzie dobrze ?
                Jeszcze jedna wersja - Po wykonaniu pomiarów wg instrukcji Pogromcy Mitow.
                Cewki: 0.35mH/0.4om 1.5mH/0.29om
