W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX projekt Pawła S.
    Witam,
    Rozpocząłem budowę zestawu stereo na głośnikach STXa. Z racji braku czasu zdecydowałem się na gotową, bardzo precyzyjnie opisaną konstrukcję na w miarę nie drogich przetwornikach jakimi są W.18.200 MCX oraz T.10.200 PCX. Opis zwrotnicy oraz wszelkie pomiary w temacie Pawła http://diyaudio.pl/showthread.php/25...hlight=mcx+pcx
    Przedstawię koszty:
    STX:
    W.18.200.8.MCX
    2szt. x 69,00 zł
    T.10.200.8.PCX
    2szt. x 69,00 zł
    Kondensator PET 4,7 uF / 100 V
    2szt. x 3,90 zł
    Kondensator PET 6,8 uF / 100 V
    2szt. x 4,50 zł
    Kondensator PET 680 nF / 100 V
    2szt. x 2,40 zł
    Dostawa 25,00 zł
    Łączna kwota do zapłaty
    322,60 zł
    POLINK:
    000-1840 2 szt. 19,51 zł
    1 Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,430Ω
    000-2439 2 szt. 40,34 zł
    2 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,405Ω
    002-0067 2 szt. 6,40 zł
    3 SUPERES 3,00Ω 5W 1% L<1μH
    4 SUPERES 3,60Ω 5W 1% L<1μH
    002-0073 2 szt. 6,40 zł
    5 SUPERES 18,00Ω 5W 1% L<1μH
    002-0115 2 szt. 6,40 zł
    6 051-0018 porty b-r 16,43 zł
    UT-GLS 22,13 zł
    7 Usługa trans. GLS PL
    RAZEM: 117,61 zł
    Obudowy:
    Według projektu Pawła S. wykonanie: płyta wiórowa + HDF = 102zł w Leroy Merlin z docięciem.
    Klej około 20 zł
    Zdjęcia:
    Jutro dalszy ciąg prac, zrobię więcej zdjęć, mam cały dzień.
    P.S. Wykończenie jeszcze do uzgodnienia z Małżonką, prawdopodobnie szary fornir/okleina lakierowana, front czarny (nie wiadomo jeszcze z jakiego materiału) prawdopodobnie maskownice do tego na górną część kolumny.
    Brakuje mi śrub do głośników, pomysłu na podstawę, terminala i materiału na balast
    Mile widziana krytyka
    Konkretny temat.
    Zamieszczone przez irex88 Zobacz posta
    śruby czarne albo dla chcących cos nowego śrebrne. Zastosuj raki.
    Bez podstawy, albo ładny kawał kwadratowego litego drewna.
    Byle nie za milion złotych, nie wprowadza nic, nie widać go bo jest z tył. Kup cos logicznego.
    Piasek.
      Czekamy na dalsze postępy.
      Ta zwrotnica będzie tak "w powietrzu"?
        Zamieszczone przez tomant Zobacz posta
        Teraz 3D w modzie
        Kabli przypadkiem jakiś CCA nie zamontuj do środka.
          trzeba bylo brac z stxa :(
          maja ladne praktyczne wkrety
            Teraz 3D w modzie
            Kable mam lexton cu 2x1.5 będzie ok?
            Zostały mi fronty do frezowania, prace idą pełna parą :) wieczorem relacja ze zdjęciami.
            Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
              (Nie wiem jak edytować post?)
              Cześć,
              Zacznę od zdjęć z telefonu (jak wykończę będzie prawdziwa sesja foto):
              Będę szukać czarnych pewnie, raki to to, czego szukałem. Jakoś nie miałem styczności z tego typu elementami i to dla mnie wielkie odkrycie zeszłego tygodnia
              Zwrotnica jak na zdjęciu, klejona czarnym klejem na gorąco do płyty ze starej szuflady, przykręcona wewnątrz kolumny (na razie na jeden wkręt, docelowo wzmocnienie płyty oraz przymocowania na jakimś dystansie)
              Obudowy będą wykończone w najbliższym czasie, na chwilę obecną nie zapadła końcowa decyzja co do forniru oraz frontów, dlatego zdecydowałem się przykręcić front oraz wmontować głośniki (tak, to są wkręty do drewna:P) i "wygrzać" zestaw:) HDF czeka na przyklejenie do zakupu reszty elementów wykończenia. Terminala jeszcze nie wybrałem.
              Nie powstrzymam się od opisania wrażeń dźwiękowych! Jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się tak miłego zaskoczenia i doświadczenia. Muzyka nareszcie zaczęła grać tak jak powinna. Basu jest dużo, jest wszędzie:) Kolumny potrafią zagrać nisko, nie sądziłem że tyle da się wycisnąć z 16cm:) Wysokie tony bardzo szczegółowe, wczoraj miałem ochotę słuchać muzyki całą noc, i gdyby nie spotkanie dziś rano - tak bym zrobił. Jeśli ktoś się waha bądź nie wie jaką konstrukcję wybrać na początek swojej przygody z diy to gorąco polecam ten projekt! Przystępny cenowo, prosty w budowie. Zachęcam do wybrania opcji płyty wiórowej + HDF (widzę jak wiele niedociągnięć może wyjść i jakbym miał to wszystko szlifować to by mi zeszło kilka dni w pyle...) a tak to HDFem oklejenie wybaczy nam niedokładności konstrukcji
              Dziękuję za podpowiedzi, wszystkie są dla mnie cenne:) Odezwę się jak będę miał coś na oku z fornirów i oczywiście będzie kontynuacja budowy.
              Kolumny grają pod JVC AX-A442 w pokoju około 16mkw.
                Jeżeliz wrotnica jest ostateczna to przyklej elementy zwrotnicy do płyty bo będą rezonować o nią. Na razie przykleiłeś same druciki.
                  Tak planuję, była chwila niepewności czy wszystko dobrze połączyłem, elementy na "trytki" będą spięte.
                  Już powoli mam zarys wykończenia. Przód czarny lakier, coś normalnego,do drewna reszta z przewaga szarego koloru będzie.
                    Przydałyby się podfrezowania na tweeter. Przy wooferze to już kwestia raczej estetyczna :)
                      przeciez bedzie HDF jeszcze
                        A co z zaokrąglaniem kantów? Zostaje ok 1 cm od głośnika, zmieści się żeby było w porządku?
                          frez dedry ma r=11,1mm
                          najwiekszy na trzpien jaki znalazlem ma r=12,7mm
                          nie jest to fazka wiec przy glosniku zbiera niewiele
                          zawsze tak robie i jest OK
                            Hmm, jeśli to dużo da to się zmieści:) zawsze można jeszcze jedną płytę na front dokleić biorąc pod uwagę, że będzie przód lakierowany to na pewno przemyśle zaokrąglone brzegi. Dzięki za podpowiedź :)
                              mozna tez zrobic celowo mniejszy front
                              nie glupio to wyglada jak delikatnie glosnik wystaje
                                Ale fajna faktura. Co to jest?
                                  farba do zderzakow w sprayu
                                    Nie pyli ?paluchy nie zostają?
                                    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
                                      pyli podczas malowania
                                      paluchy nie zostaja, ale jest bardzo miekkie
                                      czyszczenie tylko krotko scietym pedzelkiem
                                      po przejechaniu nawet paznokciem widac juz jasniejszy slad :(
                                        No właśnie tego sie obawiałem, ale efekt fajny jest
