W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX projekt Pawła S.
    Mozesz prysnac na to lakier bezbarwny matowy i bedziesz mial gladsza oraz bardziej wytrzymala powierzchnie.
      Czy moźna prosić o więcej zdjęć tego malowania?? Wygląda to rewelacyjnie a pomysł pogromcy zachęcił mnie do zrobienia tego u siebie gdyż mam juz czarny front w kolumnie natomiast jest sporo odprysków i8 takim sprayem jak by machnął + lakier mat w celu utwardzenia powłoki to by zdało egzamin i wizualnie kolumny byly by jak nowe :) bomba.
      Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
        Cześć, po długiej przerwie wczoraj zacząłem wykańczanie kolumn.
        Pytanie 1. Dlaczego nie sklejać hdf'u do płyty wiórowej klejem pattex Universal classic?
        Mam zapas tego kleju, jeśli nie mogę nim tego zrobić to kupię inny.
        Z ciekawostek, fornir to drzewo lodowe negro, front czarny lakier. Wszystko to spróbuję polakierować na połysk. Frezy w hdf juz gotowe, po jakiś czysty piach bądź pospółkę gdzieś wstąpić muszę.
          Też się zabieram do tego projektu. Małe pytanie mam - jaka ma być polaryzacja głośnika wysokotonowego zgodna czy przeciwna? Pytam gdyż zastosowany filtr jest 2 rzędu.
            taka jak w projekcie - zgodna
              Witam, jako zupełna noga z elektroniki mam pytanie odnośnie zwrotnic w tym projekcie.
              Kalkuluje potrzebne rzeczy które muszę zmówić, może dla większości okaże się śmieszny ale..
              Czy kondensator 4,7uF 100v można zamiennie zastosować z Kondensator MPT 4,7 uF / 400 V - STX ?
                Tak.
                Ale jeśli ten kondensator jest podłączony w szeregu z głośnikiem, lub w jakiejś pułapce na wysokotonówce, no to lepiej brać 100v z racji lepszej tolerancji.
                  Pytam bo w STX wyszedł​ ten 100v niema go w ofercie, poszukam gdzie indziej. Chyba że bipolarny ?
                  Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
                    te czarne bipolarne w stx sa bardzo dobre
                    ale jak ciebie stac to bierz tego zoltego
                      Jak wezmę jak niema. Rożnica w cenie 2 zł to chyba nie dużo ?
                        Tylko zamocować gorzej chyba?
                          ten na 400v tez jest zolty :p
                          jak masz placic za dodatkowe wysylki to juz lepiej wez tego elektrolita. elektrolity z polinka maja charakterystyczny nalot i brzmienie jest raczej gorsze. w tych z stxa tego nei zauwazylem i smialo mozna go tam zastosowac
                            A taki bo robię zamówienie w polinku?
                            001-0250Kon. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-18/ 36mm. poziomy
                              nieco drozszy ale moze byc
                                Dzięki Pawel. S jak zwykle nożna na ciebie liczyc. Jak przyjdą graty to na sucho złożę i poproszę o ocenę czy dobrze bo z tego to zielony ja trawa w maju jestem😀
                                  Czy ktoś z was skręcał skrzynki z płyty konfirmatami ? Jeśli tak proszę o opinię czy to dobry pomysł.
                                    Zamieszczone przez gruby_jaro Zobacz posta
                                    Wystarczy klej. Nie są potrzebne żadne wkręty.
                                      Wiem ale można posmarować i skręci wtedy w jeden wieczór po robocie a jak wiadomo czas najdroższy 😀
                                        Nikt nie zabroni tak robić. Bez wkrętów też można w jeden wieczór skleić.
                                          nie wazne jakie wkrety
                                          byle scisnely plyty na czas wiazania kleju
                                          ja tam ukladam je na sobie, dociazam i zostawiam na noc :p
