Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    Super, dzięki.
    Jak już będzie projekcik gotowy to będę miał JIGa do SW do sprzedania:)
      To jedziemy z lutowaniem.
        Ciekawe. Daj znać jak działa.
          Również postanowiłem zbudować sobie ten wzmacniacz, z ciekawości jak zagra :)
            Wygląda dobrze :) teraz czekamy na opinię jak wrażenia z odsłuchu
              qtrawkap To taki laminat, czy szprajem walnąłeś na czarno?
                marcin55246 szprej, laminat normalnie niestety biały.
                  Jeszcze kilka elementow, jakas budka troche kabli i moze uda mi sie uruchomic pomiarowke.
                    Ahoj !!
                    To sem ja, kretek
                    Polutowalem uruchomilem. Chyba najfajniejszy projekcik jaki udalo mi sie zrobic, dziala pieknie (bardzo prosto i szybko), nawet muzyczki mozna sobie w mono posluchac.
                    Tylko jeszcze jedna rzecz mam do przerobienia, mianowicie LEDy mialy byc po prawej stronie przelacznika obrotowego, dalem je po lewej ale zapomnialem zmienic kierunek swiecenia. Narazie kreci sie w prawo to kontroli ida w dol. Nowy kontroler wytrawie jutro, troche go odsune od przelacznika bo ciasno tam siedzi.
                    Jak mi sie uda to juro rano wkleje filmik.
                      Możesz wkleić schemat tej pomiarówki?
                        Jest w poscie nr95 w tym watku.
                          Narazie filmik na szybko:
                            Lutowanie na ekranie:
                              Na schemacie Jiga LM1875 ma wzmocnienie ustawione na 10 razy. Sprawdzałeś oscyloskopem czy wzmacniacz nie wzbudza się na wysokich częstotliwościach?
                                Obciazenie 8R
                                Na 20kHz wierzcholek nie jest moze do konca czysty (tak mi sie wydaje). Nie mam na stanie 220nF na zobla wiec dalem 150nF.
                                W nocie widnieje informacja ze kostka bedzie pracowac stabilnie od wzmocnienia 10dB (na dole PDFa), takze jeszcze sporo zapasu jest.
                                Pozdr
                                  Piotrek jeszcze jedno pytanko czy w świetle ostatnich poprawek w OPSach w SR tez powinno się podnieść na driverach pojemności (C18 i C19) do 330pF ?
                                    bawolek
                                    Jak cos to tylko w EF3, mozesz zalutowac. Ja nie zaobserwowalem zadnych objawow wzburzania w.cz.
                                    Pozdr
                                      hehe a do ktorego mi PCB wysłałeś ;p ? bo nawet nie wiem i czekam na listonosza ;p
                                        bawolek
                                        Do EF3 ma sie rozumiec
                                        Załączone pliki
                                          Może ktoś opracuje JIG do Arta?
