SATORI 2-way - w małym ciele wielki duch
    Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
    Troszku to dzisiaj pomierzyłem i posymulowałem [emoji3]
    Trzeba by teraz polutować i posłuchać....
    Niestety mam tylko zdjęcie monitorów w tle bo tego samego dnia były jeszcze mierzone:
    Er18rnx
    27tdfc
    Tw29n
    Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
      Zamieszczone przez Piotr0691 Zobacz posta
      Oczywiście udostępnimy cały projekt.
      Te będą znacznie bardziej uniwersalne niż OZ.
      Szkoda MW13 na OZ i 100Hz, a poza tym zawsze można odciąć poniżej 100Hz na amplitunerze kina domowego.
      Pytam tak dlatego że przerabiałem już u siebie 18tki i 16stki na tyle, w pełnym paśmie i bez i zasilane z osobnej końcówki mocy i tam poprostu jeśli chodzi o tył w kinie to są tam efekty i nie ma nic z niskich tonów dlatego nie widzę potrzeby dużych głośników tam
      Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
        Typowo, jeśli myślisz tylko o kinie to zgadzam się. Ale jest jeszcze możliwość słuchania muzyki wielokanałowej i wtedy również głośniki tylne powinny mieć dobre pasmo. A może się mylę...... kto wie.....
          Właśnie jakoś muzyki nigdy tak nie włączałem, zawszę było to porządne stwreo z pominięciem av pre
            A u nas w piątek trzynastego takie pomiary wyszły.
            Zwrotnica testowa
            Symulacja
            Pomiary rzeczywistości
            JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
              Ale brzydkie garby między 600-1300Hz :c
                Taki woofer :/
                Górka na 1k wychodzi od dyfrakcji obudowy, a potem ma własny dołek na 1,3k. I taki szybki łamaniec wychodzi.
                Posłuchamy, zobaczymy czy coś z tym robić...
                  Parę fotek
                    A basem to w ogóle coś gra przy tak poprowadzonej charakterystyce?
                      Daj mi z tydzień na odsłuchy :)
                      Nie chciałem tu celowo robić pełnej kompensacji BS.
                      Co nie oznacza, że nie zmienię zdania.
                        No i od jakiegoś czasu słucham takiej wersji:
                        I jakoś górki na na 1,0 - 1,1kHz nie ma...
                        Bo raz, że pomiary zrobiłem w innych warunkach, a dwa kolega Piotr zrobił zbyt głębokie podfrezy.
                        1mm za dużo na woofer i aż 2mm za dużo po tweeter. Zrobiłem podkładki, zlicowałem głośniki z frontem i od razu lepiej to wygląda.
                        Gra to typowo dla Satori - przyjemnie i przestrzennie, średnica bardzo ładna. Basu jest zaskakująco dużo, jak na 13 cm wooferki.
                        Potęgi na dole oczywiście nie ma, ale jak to się mówi "bas nadrabia jakością wyższego zakresu" :biggrin:
                          Byłem dziś słuchać u Pawła.
                          Powiem tak nie mam zastrzeżeń. Jest bardzo dobrze. Monitory znikają. Stereofonia pierwsza klasa i źródła pozorne.
                          Jak na 13cm zaskoczony byłem ilością basu i zejsciem ale są oczywiście pewne ograniczenia takiej wielkości membrany, nie ma dużej podstawy basowej tego dociażenia. Jak kolumny do sypialni basu wystarczy ale jako główny system w domu 13cm za mało. Ogólne wrażenia bardzo pozytywne. Wokal skupiony, można słuchać długo bez zmęczenia.
                            Kolumienki przyszły od Pawła.
                            Pierwsze wrażenia są takie, po wstawieniu do gabinetu (12m2), że w odbiorze prawie niczego nie brakuje.
                            Słuchając mimo woli przy pracy powiem, że tak przyjemnie grających i nie męczących kolumn jeszcze nie miałem.
                            Grają jakby trochę same z siebie lampowo - aksamitnie.
                            Dźwięk nie dobiega z miejsca gdzie znajduje się kolumna. Jest świetna stereofonia i przestrzeń.
                            Mam wrażenie, że scena buduje się za kolumnami, gdzieś w głębi przede mną.
                            Źródła pozorne są zlokalizowane precyzyjnie (bez zamykania oczu).
                            Basu jest tyle ile potrzeba do słuchania w gabinecie - muzyka ma nie przeszkadzać w pracy.
                            W przerwie w pracy włączałem subwoofer REL T5 i wtedy grało już pełnym pasmem.
                              Dodam, że ostatnia wersja zwrotnicy wygląda tak:
                              Lista elementów:
                              Inductors L DCR Wire
                              L1 0,15 mH 0,24 ohm 0,8 mm
                              L2 1,8 mH 0,45 ohm 1,4 mm
                              L3 0,24 mH 0,17 ohm 1,2 mm
                              Capacitors C
                              C1 6,8 uF
                              C2 10 uF
                              C3 3,9 uF
                              C4 0,15 uF
                              C5 8,2 uF
                              Resistors R Pmax
                              R1 6,8 ohm 5 W
                              R2 1,5 ohm 5 W
                              R3 8,2 ohm 5 W
                              R4 2,4 ohm 5 W
                              R5 33 ohm 5 W
                              Drivers Model
                              D1 TW29RN
                              D2 MW13P-8
                              Porty BR: 2x rurka miedziana 28/25 x 130 mm
                                To już chyba wiem w co będę celował, może nie teraz ale za jakiś czas.
                                Stereofonia i przestrzenność u mnie mają dużą wagę przy odsłuchu.
                                  Zamieszczone przez kondrax Zobacz posta
                                  Er18rnx
                                  27tdfc
                                  Tw29n
                                  Kondrax napisz proszę coś więcej o Er18rnx. Poszukuję 18 w sensownej cenie, która zgrać może dynamicznie, z przyzwoitym zejściem i pier... na basie w układzie 3-way, oraz będzie czymś innym jak SS 18 😀
                                    Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz posta
                                    Kondrax napisz proszę coś więcej o Er18rnx. Poszukuję 18 w sensownej cenie, która zgrać może dynamicznie, z przyzwoitym zejściem i pier... na basie w układzie 3-way, oraz będzie czymś innym jak SS 18 [emoji3]
                                    Moim zdaniem ER18 jest taki na pół nie twardy nie miekki. Moim zdaniem uniwersalny. Ala ja już mocno do niego przyzwyczajony jestem.
                                    Ja mam go w 15L więc zejście jest ale nie jakieś mega.
                                    Wczoraj słuchałem mw19 w 24l i zejście ma lepsze mocniej subem zalatuje. Ale jest szybki ale zaokraglony ma ten bas.
                                    Er18rnx nie zapewni Ci mega pie...
                                    Raczej musisz patrzeć na ofertę scana.
