Jakich zmian? i czym sprawdzałeś? niektórzy twierdzą po prostu, że upsampling kompletnie nic nie daje, poza placebo oczywiście...
USB Audio - forumowe "Amanero"
To nie chodzi o sam upsampling tylko upsampling plus filtry programowe z pominięciem części cyfrowej dac? Nie wiem skąd ta zmiana , może ad1896 nie jest zbyt dobry i lepiej działa upsampling + filtr FIR, może izolator swoje robi, może jakiś jitter zegarów w części cyfrowej dac, nie jestem na tyle dobry i nie mam odpowiedniego sprzętu żeby to pomierzyć ale to nie jest placebo. Zmiany pod każdym względem są lepsze w całym zakresie częstotliwości. Pobawię się jeszcze trochę i może wyciągnę jeszcze jakieś inne wnioski. Zobaczymy, W każdym razie temat jest dla mnie ciekawy to się bawię. Ale myślę że .3lite by się tyle nie napracował nad filtrami w fpga jak by to nie było tego warte.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Zamieszczone przez bernid Zobacz postaCześć,
Złożyłem ten kontroler audio i chciałem zaktualizować/załadować firmware.
Windows wykrywa go jako:
Ale niestety nie udaje się:
Otrzymuję komunikat: Firmware Update Fail. Please try again.
Co mógłbym z tym zrobić?
Dzięki za ten projekt:)
Cześć,
Próbuje używać (dopiero zaczynam) to USB AUDIO/konwertera z najnowszym Ubuntu 20.04.1 m inn. z Kodi (wyjście SPDIF).
Nie wiem dlaczego nie obsługuje cz. próbkowania 352800Hz... Można coś z tym zrobić?
Poniżej częstotliwości i formaty, które obsługuje (fragment z logu Kodi):
[CODE]2020-09-11 08:33:20.428 T:2811 INFO <general>: Device 2
2020-09-11 08:33:20.428 T:2811 INFO <general>: m_deviceName : alsa_output.usb-DIYAudio_.3lite_Interface_2.0-00.iec958-stereo
2020-09-11 08:33:20.428 T:2811 INFO <general>: m_displayName : .3lite Interface 2.0 Digital Stereo (IEC958)
2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_displayNameExtra: Digital Output (S/PDIF) (PULSEAUDIO)
2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_channels : FL, FR
2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_sampleRates : 5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,6400 0,88200,96000,176400,192000,384000
2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_dataFormats : AE_FMT_U8,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24NE4 ,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
2020-09-11 08:33:20.429 T:2811 INFO <general>: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE _DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_DTS_2048
[/CODE]Last edited by bernid; 11.09.2020, 08:07.
Zamieszczone przez tomekk_ Zobacz posta5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,6400 0,88200,96000,176400,192000,384000 chyba jest napisane ok nie? :)
Zamieszczone przez bernid Zobacz postaJa na tej liście nie widzę 8x44,1kHz czyli 352,8kHz...Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez bernid Zobacz postaPróbuje używać (dopiero zaczynam) to USB AUDIO/konwertera z najnowszym Ubuntu 20.04.1 m inn. z Kodi (wyjście SPDIF).
Probowałeś ustawić "Audio output device" w ustawieniach Kodi (System settings -> Audio) na twój ALSA device?
Bo teraz masz chyba pulseaudio a on konwersje może robić różne. Ja w ogóle u siebie pulseaudio wyłączyłem.
Zamieszczone przez sylvester Zobacz postaNa Windowsie masz wszystkie czestotliwosci próbkowania jak widać w pierwszym poście?
Zamieszczone przez sylvester Zobacz postaProbowałeś ustawić "Audio output device" w ustawieniach Kodi (System settings -> Audio) na twój ALSA device?
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaŻeby 384 i 352 działało na windowsie trzeba wyłączyć efekty dźwiękowe.
Z ciekawości podłączyłem inne USB-audio też oparte na CM6631A (pełno ich na ebay lub aliexpress):
https://www.audiophonics.fr/en/diy-i...hz-p-8272.html
i to samo. W moim najnowszym ubuntu i kodi brak obsługi cz. próbkowania 352,8Khz. Właściwie zmieniła się tylko nazwa karty:
[CODE]2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: Device 2
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_deviceName : alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB2.0_High-Speed_True_HD_Audio-00.iec958-stereo
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_displayName : USB2.0 High-Speed True HD Audio Digital Stereo (IEC958)
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_displayNameExtra: Digital Output (S/PDIF) (PULSEAUDIO)
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_channels : FL, FR
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_sampleRates : 5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,6400 0,88200,96000,176400,192000,384000
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_dataFormats : AE_FMT_U8,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24NE4 ,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
2020-09-11 08:35:54.646 T:2811 INFO <general>: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE _DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_DTS_2048
[/CODE]
Zacznijmy od tego, że te częstotliwości to są jakieś bzdury. Na pewno nie są one pobrane bezpośrednio z urządzenia, więc raczej jest to wymysł tego sterownika.
W trybie USB 2.0 High-Speed poniższe częstotliwości zwracane są bezpośrednio przez urządzenie (bez podstawki i obsługi 768 / 1536 kHz jest max do 384 kHz, ale reszta jest zawsze taka sama):
Z logów wygląda jakby przez pulseaudio odwoływał się Kodi do tego urządzenia.
Jak sam sterownik ALSA usb-audio wykrywa urządzenie można odczytać z /proc, np.
cat /proc/asound/card?/stream*
najprawdopodobniej będzie to /proc/asound/card1/stream0.
Przypisanie nazw kart i numerów można sobie wyświetlić poprzez:
grep . /proc/asound/card*/id
Zamieszczone przez sylvester Zobacz postaZ logów wygląda jakby przez pulseaudio odwoływał się Kodi do tego urządzenia.
Z tego wniosek, że z Kodi jest coś nieteges.
[CODE]ela@akacja:~$ cat /proc/asound/card?/stream*
DIYAudio .3lite Interface 2.0 at usb-0000:00:15.0-5, high speed : USB Audio
Playback:
Status: Stop
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 5 OUT (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
Data packet interval: 125 us
Bits: 16
Interface 1
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
Bits: 24
Interface 1
Altset 3
Format: S32_LE
Channels: 2
Bits: 32
ela@akacja:~$
[/CODE]
Oczywiście w SPDiF nie zamierzam używać takich częstotliwości ale brak 352,8kHz zaciekawił mnieDzięki
