USB Audio - forumowe "Amanero"
    Cześć,
    Chciałbym zbudować dla siebie prosty DAC na AD1865 do współpracy z tym konwerterem USB-I2S.
    Ograniczeniem jest ilość miejsca bo chce go umieścić w małej obudowie razem z płytką wzmaka. Chciałbym go zrobić na PCB podobnej wielkości jak konwerter a więc ok 30x69mm w formie 'kanapki'. Nie ma więc miejsca na filtry cyfrowe ani zewnętrzny stopień wyjściowy.
    Wstępne założenia:
    -rejestr przesuwny I2S->PCM RJ na 6x74HCT164 TSSOP
    -tryb NOS
    -recloker (np Potato PO74G374A)
    -AD1865 SOIC-28,
    -Wyjście napięciowe DACa wprost z AD1865 (brak dodatkowych opampów na wyjściu czy innych elementów)
    -Zasilanie DC ze wzmaka +/-15V DC a później 4 stabilizatory LT3042/LT3094: +/-5V DAC, +5V do zasilania przesuwania rejestru, 3.3V DC konwerter
    Zastanawiam się jeszcze nad izolatorem sygnału I2S z konwertera. Napiszcie proszę czy warto stosować taki izolator? Czy dźwięk ma szansę być lepszy?. Mógłbym zmieścić np SI8450 albo coś innego; ale co?
    A może nie bawić się izolacją i zasilić konwerter wprost ze stabilizatora +3.3V ( pominąć zasilanie 5V z USB - w konwerterze nie montować stabilizatora 5V-3.3V)
      Zamieszczone przez bernid Zobacz posta
      Cześć,
      Wstępne założenia:
      -tryb NOS
      -AD1865 SOIC-28,
      Jednak spróbuję dać izolator I2s na wyjściu tego USB audio. Jak widzę w ofercie jest sporo czterokanałowych izolatorów z wysokimi transferami i niskimi czasami propagacji.
      Poczytałem też o wyjściach DACa AD1865 (napięciowym i prądowym). To wyjście napięciowe (o którym pierwotnie myślałem) jak się okazuje jest kiepskie więc raczej zdecyduję się na wyjście prądowe i konwersję I/V na zwykłym oporniku. Opampów nie lubię. Trzeba będzie poeksperymentować w wyborem rezystora konwersji (wartość i rodzaj). DAC ma na wyjściu tylko 1mA. Gdyby dać rezystor konwersji np 300 ohm na wyjściu będzie max +/-0,3V Rms. To mało. Wzmocnienie zrobię w przedwzmacniaczu (który będzie w tej samej niewielkiej obudowie co Dac i końcówka mocy). Muszę zsynchronizować przełączenie źródeł ze zmianą wzmocnienia bo dla DAC potrzebuję gain ok 13x (dla innych źródeł jest ok 4x). PRE chcę zrobić na parze sparowanych jfetów toshiby sk170/sj74. Czas pokarze co z tego wyjdzie.
        Chyba nie będzie tak prosto z reclockingiem o którym myślałem...
        Konwerter USB audio musiałoby pracować w slave mode i musiałby mieć dodatkowy pin XTCK_OUT/MUTE (tak jak w oryginalnym Amanero pin 11 do wyboru zewnętrznego zegara). Poza tym trzeba by zastosować jakiś divider MCKL/2 dla USB AUDIO i natywne MCKL dla reclockera.
        A może można zrobić wersję softu dla Slave mode i użyć pinu 2 (w standardowej wersji SPDIF) jako odpowiednika oryginalnego pinu XTCK_OUT/MUTE do przełączania dwóch zewnętrznych zegarów 45/49.xxxMHz?
          moje tempo działania jest jakie jest, ale i z wiedzą słabo, stąd pytanie - ma to znaczenie skąd wezmę zasilanie do gpio? Czy może nie trzeba tego podłączyć i wystarczy 5 przewodów do i2s? Tak, wiem, durne pytanie, ale nie znalazłem...
            Podłączasz USB Audio do USB i tyle. Jeśli DAC ma separację na wejściu to podpinasz dodatkowo oprócz sygnałów i2s i GND to pin "V+" .
            Wyłączone PW - kontakt tylko za pomocą maila.
