USB Audio - forumowe "Amanero"
    Nie przesadzajmy :) Pisałem o tym, że filtr możesz sobie zaimplementować np. w foobar i dane po nadpróbkowaniu wysyłać już do konwertera.
      Jak się ma taki filtr w foobarze do takiego AD1896 czy układu Ologa? Nie będzie "gorszy"?
        No właśnie w komputerze masz ogromną moc obliczeniową z której warto korzystać. Tym bardziej instrukcje SIMD są świetne do filtrów FIR i możesz zrobić takiej długości filtr, że głowa mała :) Nie wspominając o tym, że możesz operować nawet na podwójnej precyzji przy współczynnikach i końcowym wyniku mnożenia.
        Co do filtru z AS - kolega Olek narobił się przy jego filtrze i robi robotę, ponieważ mam go u siebie i mogę ten projekt ocenić na bazie własnych doświadczeń :) Jak masz DAC, który przyjmie zegar na poziomie 22/24 to możesz śmiało go użyć a wymagany filtr analogowy będzie minimalistyczny. Nie zmienia to jednak faktu, że to jednak FPGA najniższej półki z mocno ograniczonymi zasobami i trzeba się nagimnastykować aby cokolwiek osiągnąć. Czasami odpalę coś na płytce z Artix-7 100T i tu już można mówić o sensownych zasobach, ale nikt nie wyda prawie 5 stów na sam układ.
          Z jednej strony fajnie zrobić rozbudowany filtr na PC, potem tylko upsampling na FPGA i łagodny filtr analogowy, jednak jesteśmy ograniczeni praktycznie do jednego urządzenia :) Fajnie by było mieć ten filtr zaimplementowany jednak w DACu.
          Jakiej klasy FPGA trzeba użyć żeby zmieścić dobry filtr i upsampler do 768kHz?
          Swoją drogą, pisząc sygnał różnicowy masz na myśli "zanegowane" wyjście danych do drugiego DACa żeby mieć różnicowe wyjście analogowe?
            Filtr w komputerze robiłby już upsampling do 768 kHz :)
            Jak jesteś obeznany w opisie sprzętu i znasz dobrze strukturę danego FPGA to i zrobisz na jakimś starszym z serii 3E, który posiada większą ilością mnożników. DSP48A1 doszły dopiero w serii 6 jak dobrze pamiętam, ale i tak obie serie posiadają mnożniki 18x18 bitów, więc trzeba je kaskadować aby osiągnąć większą rozdzielczość. Większa rozdzielczość to większa ilość kaskadowych slice'ów a ich ilość definiuje z jaką częstotliwości będzie musiał pracować rdzeń filtru, więc przy małych ilościach krytyczne będzie utrzymanie timingów. Kaskadowanie mnożników w serii 3 wygląda jak poniżej:
            Jakbym miał robić filtr na FPGA to bym pewnie poszedł w Spartan-7 i np. XC7S25 za stówkę, który posiada 80 DSP slice'ów i mnożniki 25x18.
            Tak, ale one nie są zanegowane a raczej odwrócone, np. wartość +100 na normalnej linii daje -100 na drugiej linii. Sama negacja bitów tworzy offset o 1, dlatego trzeba zrobić dwie operacje matematyczne (XOR + 1).
              Hmm.. Czyli starczy nakładka na odbiornik, filtr w foobarze i można puścić sygnał na 4 DACi typu PCMXX. Udostępniasz wsad do tego projektu, czy raczej sprzedajesz cały moduł? Mam pomysł na kolejny projekt...
                Fajnie, tylko taką mam wątpliwość. Czemu jedziecie wielokrotnością 48k, a nie 44,1k? Bo tak mi wychodzi, że po pierwsze większość muzyki jest w 44,1, a po drugie lepiej upsamplować liczbę całkowitą razy. Nie?
                  Tak, tyle wystarczy :) Wsad do FPGA jest tylko i wyłącznie do tego projektu.
                  No to właśnie dlatego ustawiasz końcową wartość interpolacji na 705,6 kHz albo 768 kHz - zależnie od odtwarzanego pliku :) Nikt nie będzie robił interpolacji a potem decymacji bo to nie ma sensu.
                    Czy mógłbyś choćby z grubsza opisać różnicę pomiędzy filtrem Olka, a filtrem w asrc ad1896, może podzielić się wrażeniami odsłuchowymi?
                      Niestety nie, ponieważ nigdy na nim nie grałem i nie porównywałem, tylko mierzyłem :)
                        Haha, no właśnie ja też czekam za testami odsłuchowymi, ale pomiary chyba Konradowi lepiej grają i mniej irytują
                          Ale ta gimnastyka wyszła Olkowi naprawdę rewelacyjnie
                          Zamieścisz pomiary ? :)
                            Zamieściłem pomiar -60 dBFS w temacie z PCM58 na AS już jakiś czas temu
                            Potem zamieszczę wam ciekawe pomiary z mojego USB Audio + FPGA i PCM58 w trybie NOS oraz z filtrem cyfrowym (np. Olka).
                              Niestety nie znalazłem tam porównania filtru Olka z ad1896 :(
                                W sensie pomiarów? Nie przesadzajmy, to są dwa różne przetworniki oraz dwa różne filtry analogowe i nie ma co porównywać. Musielibyśmy mieć AD1896 razem z PCM58 oraz filtrem analogowym 10 rzędu i wtedy możemy mierzyć różnice w samych filtrach, które i tak nic sensownego nie pokażą
                                  Taki addon :) Jego głównym zadaniem jest tworzenie różnicowych sygnałów w każdym formacie. Zanim ta rewizja płytki dotarła to już zdążyłem dodać zewnętrzne wejście I2S (przełączalne, USB Audio lub zewnętrzne) oraz osobny zegar dla formatu right-justified (teraz dane taktowane są względem głównego BCLK a można jeszcze go podzielić przez dwa).
                                  SPDIF generowany jest z wejściowego I2S. Płytka ta nie używa wyjścia SPDIF z USB Audio. W praktyce ma działać z USB Audio w trybie slave, tj. sam będzie taktował DMA w CM6331A i być może tym razem uda się wyciągnąć 768 kHz, ponieważ logika siadała przy 60 MHz na wejściowym zegarze a tutaj nie będzie tego problemu, więc zobaczymy.
                                  Nowa zabawka oprócz 768 kHz doda jeszcze natywne wyjścia DSD W nowej rewizji PCB już dodałem wyjścia. Plik na komputerze będzie odtwarzany w formie DoP (DSD over PCM, nie ma tu żadnej konwersji, format jest w natywnej formie przesyłany ramką PCM), ale addon wykryje markery i wypuści DSD osobnymi kanałami (DSD_R + DSD_L) oraz wypuści osobny zegar dla DSD. Obsługa DSD64, DSD128 oraz DSD256.
                                    Skoro różnice pomiędzy filtrami są słyszalne , a w pomiarach jak twierdzisz różnicy nie będzie - to znaczy , że użyte zostały badziewne przyrządy pomiarowe
                                      Albo nie rozumiesz treści posta, który cytujesz
                                        Nic takiego nie stwierdziłem, ponieważ nie sprawdzałem. Ty zmierz i porównaj wszystkie możliwe pomiary (THD, IMD, J-Test, itd.), potem daj nam znać co wyjdzie, ponieważ mnie też ciekawi Przynajmniej dodasz jakieś merytoryczne treści do całej dyskusji.
                                          A tak jeszcze dla jasności... Podłączam to do USB, sterowniki same się instalują(Win 7/10), podpinam DAC przez I2S i wsio działa, tak? A update firmware jak mi się zmian zachce?
