No i jest specjalna edycja dla TDA1540 / TDA1541:
Przetwornik ten ma całkowicie inny format wyjściowy i wymaga trochę innego podejścia, więc musiała powstać taka wersja specjalna :)
Różnice między wersją filtru dla TDA1540/TDA1541 oraz główną wersją:
* 8-krotna interpolacja zamiast 16-krotnej, przy czym filtr został specjalnie przeprojektowany pod 8-krotną interpolację.
* Synchroniczny zegar CLK (brak własnego oscylatora). W praktyce wynosi on odpowiednio 5.6448 MHz oraz 6.144 MHz dla 44.1 kHz oraz 48 kHz.
* Synchroniczny sygnał LE działający jaki puls po zakończeniu taktowania.
* Format typu "offset binary" (odwrócony bit MSB względem formatu "2s complement").
* Dane są taktowane przy opadającym zboczu CLK.
* Wybór między 14 bitami (TDA1540) a 16 bitami (TDA1541).
* Wymagany MCLK 11.2896 MHz, 12.288 MHz, 22.5792 MHz, 24.576 MHz, 33.8688 MHz, 36.864 MHz, 45.1584 MHz lub 49.152 MHz.
* Maksymalny strumień wejściowy do 384 kHz.
