Aktualizacja
Nie pisałem od dawna, postanowiłem zaktualizować l wątek.
1. Projekt nie zmarł.
2. Znalazłem dobrego stolarza, którego. Pięknie układa fornir, w tym na zakrzywionych powierzchniach. Podrzucił mnie kilka pomysłów, jak zrobić piękne obudowy. Obliczy, ile moja lista życzeń będzie kosztowała.
Okazało się że facet jest z Lwowu. Mieszka w Warszawie od 16 lat.
3. wciąż jestem zadowolony z Beymy 8p300fe/n. Ale nie może ten głośnik grać powyżej 1500Hz. Głośnik ma wysoką 3 harmoniczną na 1500 Hz. Kiedy jest podzielony przy 1800hz, słychać já i to męczy.
4. Nie jestem w pełni zadowolony z obecnej realizacji "otworów". Mój głośnik wysokotonowy ma małą tubę i jego kierunkowość najlepiej pasuje do kierunkowości 8 calowca pomiędzy 1800-2100 Hz. Podział pomiędzy głośnikiem niskotonowym a głośnikiem wysokotonowym przy 1800 Hz zapewnia najlepsze wytyczenie obrazów. Niestety słychać przy tym zniekształcenia od 8".
Przy podziale przy 1500 Hz obrazy nie są złe, ale znacznie gorsze niż przy podziale przy 1800 hz.
Widzę dwa rozwiązania: dodać większą tubę na głośnik wysokotonowy lub zamienić 8" na mniejszy głośnik. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Nie jestem na razie pewien które jest lepsze.
5. Podczas sprzątania znalazłem w domu parę 5 calowych głośników STX. Postanowiłem ponownie spróbować szeroką obudowę w stylu LS1. Już Próbowałem ją złożyć wcześniej, jest o tym info w pierwszym poście. W przeciwieństwie do poprzedniej próby zamówiłem formatki z HDF zamiast sklejki i będzie 3 drogi zamiast dwóch: 1.2", 5" i 8".
