Uwaga / prośba do Kolegi gavron04 odnośnie projektowania nowej pcb :
Myślę że można dodać przy kolektorach mosfetów taki układzik z elektrolitem 33uF i foliowym 100nF - jak na pcb OPS2 i OPS3.
A jak dla mnie to :
- osobne pcb na poszczególne moduły (osobno mosfety , zasilanie , zabezpieczenia) ,
- złącza PCB-9 ,
- projektowana pcb z mosfetami pod obudowę w typie Modushop powinna być dłuższa (pod radiator umieszczony na boku obudowy - głębokość obudowy 300-400mm) niż szersza (do wykorzystania jest max. 380mm szerokości wewnętrznej obudowy)
A jak dla mnie to :
- złącza PCB-9 ,
