Odświeżony wzmacniacz BG1 2020.
    Uwaga / prośba do Kolegi gavron04 odnośnie projektowania nowej pcb :
    Myślę że można dodać przy kolektorach mosfetów taki układzik z elektrolitem 33uF i foliowym 100nF - jak na pcb OPS2 i OPS3.
    A jak dla mnie to :
    - osobne pcb na poszczególne moduły (osobno mosfety , zasilanie , zabezpieczenia) ,
    - złącza PCB-9 ,
    - projektowana pcb z mosfetami pod obudowę w typie Modushop powinna być dłuższa (pod radiator umieszczony na boku obudowy - głębokość obudowy 300-400mm) niż szersza (do wykorzystania jest max. 380mm szerokości wewnętrznej obudowy)
      Miejsce będzie dodane, aktualnie jest to w formie kanapki. Pojemność należy dobrać wg pomiarów co zostało zrobione dla bg1. W przypadku 3 par może być większa pojemność. Wyjdzie podczas testów.
        Fajnie byłoby, gdyby nie było konieczności cięcia ścieżek pod dodatkową diodę dla wersji Mosfet.
          no to jest raczej oczywiste... :) PCB do BG1 na 1 parce mi się skończyły także będę zamawiać z dodaną diodą + wcięciem pod mosfety.
            Daj znać jak już będziesz miał
              dorzuciłem:
              - diodę dla mosfet,
              - wcięcia dla mosfet,
              - zwiększyłem rozstaw rezystorów emiterowych - wejdą MR5 (nie piszcie o RN55D, nie mam czasu na grzebanie w tym projekcie, wole cały na nowo narysować),
              - wartości elementów (nie widać ich na podglądzie pcb),
              - pady pod kondensatory dla mosfetów - 100nF lutowany od spodu, nie mam miejsca i czasu, żeby to przerabiać, będzie normalnie w nowej wersji na 3 parki,
              - kondensator na wejściu C1 "zwrotnicowy", 28mm wejdzie bez problemu (biały mundorf)
                A dałoby się zrobić tę płytkę zrobić 5-7mm węższa? Jeśli to nie kłopot rzecz jasna gdyż z braku laku mogę sobie te 5mm zeszlifowac i otwory wywiercić obok
                  nie, nie mam czasu. nie będę wprowadzać więcej zmian do tej wersji.
                    Jako, że mnie kilku użytkowników prosiło na PW o zmniejszenie do tych 80mm to ... jest i ona:
                    (wartości elementów są naniesione na wszystkie elementy poza kilkoma rezystorami, gdzie są różne wartości między BJT a MOSFET)
                    Uwagi:
                    - W załączniku nowy szablon (przestawione otwory montażowe). PCB będą za około tydzień.
                    - LED3 dla BJT to zworka!
                    - C5, C6 zwiększyłem obudowę z raster 2,5mm x 7mm, na 3,5-8mm (łatwiej kupić)
                    - C7, C8 zmniejszyłem obudowę z raster 5mm x 10mm na 3,5-8mm (łatwiej kupić)
                    Załączone pliki
                      Uwagi co do nowego BG1:
                      - 2 parki, zasilanie do 60VDC, obudowa 2U minimum,
                      - 3 parki, zasilanie do 60VDC, obudowa 3U minimum
                      stopień wyjściowy tylko MOSFET
                        Rozumiem, że cały projekt ma być w THT, czy może być parę elementów w SMD? :) Prawdopodobnie dojdzie DC serwo, ale tutaj wolałbym już w SMD.
                          Ja jestem zdecydowanie za 100% tht.
                          Jakie zalety poza wymiarami w tym przypadku niesie za sobą zastosowanie smd?
                            Szybciej się lutuje :)
                              Dla wprawianej osoby tak. Większość ma w domach tylko cynę i kalafonię, lutownica to tansformatorówka albo jakaś oporowa.
                                No i jaki się wykonuje pojedyncze układy to w technologii smd wychodzi drożej gdyż nie da się kupić pojedynczych elementów.
                                Kiedy nowa płytka będzie do kupienia?
                                  Ja jestem 110% za 100% THT
                                    Zamieszczone przez PanJarek Zobacz posta
                                    nowa, że 1 parka czy nowa 3 parki? 1 parka za tydzień, 3 parki do końca roku.
                                      a można by schemacik żeby już części gromadzić
                                        Jeśli projekt jest w trakcie to nie będę wrzucać niekompletnej dokumentacji... Cierpliwości.. :)
                                          Jak dla mnie to może być mix , smd i tht.
