    musisz odizolować. zazwyczaj terminale są plastikowymi podkładkami-tulejkami izolowane/\.
      A mógłbyś pokazać jak to wykonać? Ja przerabiam ten z FX 300 wiec ten co TY
        Masz kijowe terminale bez izolacji... Wymień je i po sprawie.
        Np. takie:
        http://allegro.pl/terminal-glosnikow...445216282.html
        W polinku masz je duzo taniej...
          Wystarczy dorobić tuleje do otworów z kołka rozporowego 6-8mm i plastikowe podkładki z byle czego, klocek lego, nakrętka itp.
            Np. takie:
            A jest duża różnica między tym co podałeś, a tym: http://allegro.pl/gniazdo-glosnikowe-hd-520-jak-wbt-wyprzedaz-i1434505685.html ?
            Poza firmą oczywiście :P
            marcinsywala.pl
              z tego co widze to jest dokladnie to samo tylko z krotszym gwintem
              a ja polecam to http://allegro.pl/gniazdo-bananowe-h...429560535.html
              mam tego kilka par i sa naprawde warte tej ceny
              moze nie wygladaja tak efektownie jak te a'la WBT ale sa praktyczniejsze
                Nareszcie się doczekałem radiatorów z anody (2miechy i 2 tygodnie), do tego zakładu dzisiaj jechałem ostatni raz.
                  Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                  Aż strach się pytać o cenę całości
                    nie ma co
                    pieknie wyszlo!
                    a co do środka?
                      O moc również... :)
                        Zamieszczone przez karolkuich Zobacz posta
                        O moc również...
                        za wiele jej nie będzie z passa...
                          O mocy nie ma co pisać bo nie o to tu i mi chodzi.
                          Ja nie jestem imperzowiczem i nie potrzebuję 2x200W wzmanciacza
                          Spokojnie wystarcza mi do tego końcówka 6x60W której nie udało mi się jeszcze na nawet połowie mocy puścić.
                          F5 ma 25W/8ohm i 40W/4ohm.
                          Przy 25W 10A na głośniki no i czyta klasa A.
                          It has very wide bandwidth, DC to > 500 KHz.
                          No capacitors anywhere in the circuit. (except in the power supply, of course!)
                          It has a high input impedance – 100 Kohms, and a high damping factor (~60)
                          The distortion is very low, between .001% and .005% at 1 watt.
                          It’s very quiet, about 60 microvolts or so.
                          It will drive a 2 ohm load without burping, and 1 ohm without misbehaving.
                          Did I mention that it sounds terrific?
                            Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
                            A jest duża różnica między tym co podałeś, a tym: http://allegro.pl/gniazdo-glosnikowe...434505685.html ?
                            Nie ma, ale tamte szybciej mi się ukazały i tylko dlatego je wstawiłem :)
                              Masz glosniki 0,25om? Dziwna sprawa. Przy 25W i 4omowych kolumnach prad wyniesie 1,5625A...
                                10A jest maksymalnym prądem wyjściowym.
                                Głośnik jak chyba nie wiesz zmienia swoją rezystację.
                                Zresztą pocztaj sobie http://firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
                                Jak chcesz kwestionować pomiary Nelsona Passa to powodzenia :]
                                Chyba że masz masę lepszych projektów i pomiarów do nich ?
                                  No ale bez przesady :)
                                  O mocy nie ma co pisać bo nie o to tu i mi chodzi. Ja nie jestem imperzowiczem i nie potrzebuję 2x200W wzmanciacz
                                  Zależy jakie głośniki masz, Pass wszystkie FirstWatt-y robi pod szerokopasmówki o wysokim SPL (open baffle). Bass-y zasilają X150 w mostku jak się nie mylę :) . Na zdjęciach czasami widać też X1000 :)
                                  http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt7/f5_2.html
                                  Dobra robota.
                                  Pass robi też potwory które mają po 1kW mocy z tego pierwsze kilka set w klasie A :)
                                    Cytat Napisał csbiczek Zobacz post
                                    Oj czepiasz się:P Zbyt duży skrót myślowy był z mojej strony(domyśliłem się że to będzie coś w A klasie i pewnie z projektów Passa) :P
                                      Nigdzie nie napisałem że do wspomnianej wartości 0,25R :)
                                        przez ostatni czas jak ktos mnie wkurzyl to dla uspokojenia szedlem do biurka i lutowalem cos...
                                        i tak przez ostatni tydzien zlutowalem 2 uniampy i zmodyfikowalem stabampa do pracy na 100V
                                        jak widac cos stresowe zycie mam >:(
                                          Tzn. maksymalny w sensie wartosc maksymalna przebiegu sinusoidalnego Im=sqrtIsk czy po prostu maksymalny prad Isk? Sprecyzuj.
                                          Wzmacnaicz dający Im=10A (czyli Isk=7,07A) przy 25W mozna obciązyć 0,5om, po co komu taki wzmacnaicz, raczej nikt nie będzie łączył równolegle 16 kolumn glosnikowych 8-mio omowych rownolegle!
                                          Wzmacnaicz dający maksymany prad Isk=10A przy 25W to obciążenie 0,25om, czyli 32 kolumny glosnikowe zrównoleglone...
